Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107344 раз)
« Ответ #255 : 08 Октябрь, 2014, 10:57:10 am »
Мультифаст интересней, там 2048 точек разрешение, против 1024 у 7-канального режима.
« Ответ #256 : 08 Октябрь, 2014, 11:12:14 am »
А для вибара актуальны эти 2048 точек? Если да, то придется перебиндить свои вертушки.
« Ответ #257 : 08 Октябрь, 2014, 11:14:48 am »
Про вибар не знаю. Самое простое перебиндить и сравнить, дел то секунд на 30...
« Ответ #258 : 08 Октябрь, 2014, 11:24:54 am »
Актуальны, но лучше подключаться к вибару по сбасу.
« Ответ #259 : 08 Октябрь, 2014, 11:35:14 am »
Опс. У меня и так подключен вибар по сбасу. В этом случае, что нет разницы 1024 или 2048 точек?
И тогда вопрос по приемнику R7008SB, его лучше биндить в 12-и или 14-и канальном режиме?
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #260 : 08 Октябрь, 2014, 11:49:19 am »
Если будете использовать дополнительные датчики телеметрии, то необходимо 14 каналов,
« Ответ #261 : 08 Октябрь, 2014, 12:01:44 pm »
Телеметрии не будет. Это просто 3D вертолет с вибаром подключенным по сбас. В чем разница между 12-и и 14-и канальным режимом в R7008SB?
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #262 : 08 Октябрь, 2014, 12:09:24 pm »
В инструкции же написано, для вертолетов рекомендуется 12 канальный как более быстрый на отклик, даже в 12 канальном режиме у вас есть возможность наблюдать по телеметрии напряжение на выходе бэка а при подключении дополнительного шнура к приемнику и напряжение силовых аккумкляторов
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2014, 14:08:06 pm от ek7pp »
« Ответ #263 : 08 Октябрь, 2014, 13:08:25 pm »
С-бас на разрешение влиять не должен.
« Ответ #264 : 08 Октябрь, 2014, 14:27:38 pm »
Тип подключения на разрешение не влияет, влияет протокол передачи.
Просто с подключением по сбас геморроя и проводов меньше.
« Ответ #265 : 08 Октябрь, 2014, 16:11:03 pm »
В инструкции к R6303SB нашел функцию "Operation Normal/High Speed Mode Select". По умолчанию с завода идет "Normal Mode ".
Режим  "High Speed Mode" применяется только с цифровыми сервами, про FBL систему (вибар) не сказано.
Будет ли приемник в "High Speed Mode"корректно работать с вибаром (и нужно ли это)?
« Ответ #266 : 08 Октябрь, 2014, 17:55:28 pm »
Будет.
Нужно.
И опять побеседуем о пользе чтения мануалов?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #267 : 08 Октябрь, 2014, 17:59:59 pm »
Влад, то есть под хай вольные стервы нужно мод переключать?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #268 : 08 Октябрь, 2014, 18:27:44 pm »
Если Вибар подключен по s.bus, то режим High Speed или Normal не имеет значения. Апдейты каналов по s.bus идут с той же скоростью, с которой приходят по воздуху. Режим влияет только на выходы для обычных серв.
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=4003373&postcount=5
С уважением, Владимир.
« Ответ #269 : 08 Октябрь, 2014, 19:17:10 pm »
Отвечу так: под цифровые сервы можно переключить приемник на "High Speed Mode".
Следовательно, если у тебя хайвольтные сервы цифровые, то переключай.
