Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107283 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #270 : 08 Октябрь, 2014, 19:30:08 pm »
Следовательно, если у тебя хайвольтные сервы цифровые, то переключай.
Если сервы подключены к вибару, то монопенисуально, какой режим включен в приёмнике. А хайвольтность тут вообще совсем ни при чём.
В самом Вибаре в про версии есть переключение серв циклика цифровые/аналоговые. В экспрессе только цифровые. Так вот, если в вибаре выбрано "цифровые", то вибар выдаёт PWM с частотой 333 Гц, это я сам смотрел. Приёмник на это не влияет.
Кстати, на хвост тоже идёт 333 Гц, так что возможности "хвостовых" (760 мкс, 560 Гц) серв на полную не задействуются.
С уважением, Владимир.
« Ответ #271 : 08 Октябрь, 2014, 21:09:58 pm »
Нарыл я такую инфу: http://developer.mbed.org/users/Digixx/notebook/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/
Там есть строка : The protocol is 25 Byte long and is send every 14ms (analog mode) or 7ms (highspeed mode).
Выходит, что "High Speed Mode" все-таки влияет на скорость передачи по сбас. Или я чего не понимаю? | 8-(
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #272 : 08 Октябрь, 2014, 21:11:55 pm »
Если порыться в инернете, то тот же человек позже пишет, что не влияет, всегда 7 ms. Приду домой, проверю из интереса.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #273 : 12 Октябрь, 2014, 00:55:49 am »
Посыпаю голову пеплом и приношу извинения за введение в заблуждение. Посмотрел 2 приёмника - R6208SB и R6203SBE. Для обоих частота обновления по s.bus 7 ms в High Speed и 14 ms в Normal.
Итого: выставляйте High Speed всегда при подключении к Вибарам, Брейнам и прочим FBL.
« Ответ #274 : 12 Октябрь, 2014, 09:50:40 am »
Так и сделал. Разницу в полете между 7мс и 14мс не уловил. | 8-(
У вас есть возможность измерить выход сбас у приемника R7008SB в режимах FASSTesst 12CH и FASSTest 14CH ?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #275 : 12 Октябрь, 2014, 14:35:27 pm »
Нет, у меня 8FG. Если кто-нибудь даст аппаратуру и приёмник, тогда могу посмотреть.
« Ответ #276 : 12 Октябрь, 2014, 16:17:42 pm »
Там разница в том, что в 12-канальном режиме должен быть быстрей отклик. Т.е. меньше пауза между началом движения стика и началом движения сервы.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #277 : 03 Декабрь, 2014, 18:02:25 pm »
Вышла новая версия прошивки v5.0
http://www.futabarc.com/software-updates.html
Оффлайн Galantniy
« Ответ #278 : 03 Декабрь, 2014, 21:31:58 pm »
Что изменится с новой прошивкой?
« Ответ #279 : 03 Декабрь, 2014, 22:17:39 pm »
1. [для всех] настройка громкости телеметрии в наушниках (акромясь вариометра) крутилкой-кнобом либо дискретным каналом (переключателем)
2. [для всех] пауза записи телеметрии (кнопкой, например)
3. [вертолеты, планеры] вибрация при переключении моды (n/i1/i2/i3/h)
4. [самолеты, планеры] тонкая настройка дифференциала элеронов
5. [планеры] тонкая настройка дифференциала бабочки
6. [самолеты, планеры] микс AIL-RUD
7. [самолеты, планеры] подъем флепов к элеватору
8. [планеры] микс бабочки
9. [для всех] таймер теперь умеет болтать даже без FASSTest
10. [для всех] некая хрень с мелодией при линке FASSTest - исправление
11. [для эуропы] соотв. свеженьких стандартам на 2.4 в европах
12. [для всех]  поправлен тренер-ученик
« Ответ #280 : 03 Декабрь, 2014, 23:23:49 pm »
Вертолетчикам обновляться смысла нет
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #281 : 04 Декабрь, 2014, 08:57:30 am »
Предупреждение!!!
Не рекомендуется использовать прошивку v5.0 с Европейской версией передатчика 14SG, если вы используете приемники FASST и S-FHSS (особенно Frsky). Это с высокой вероятностью приводит к потере связи.
11. [Area Code is EUROPE only] FASST and S-FHSS applied to EN300 328 V.1.8.1
Если вы уже это сделали, без проблем можно откатить прошивку до версии v4.0.
Также, соответствие этому стандарту будет иметь место во всех передатчиках для Европы выпущенных с 01.01.2015.
« Ответ #282 : 04 Декабрь, 2014, 09:20:57 am »
Разверни, плс - каковы причины. Те же грабли ожидаются и на 18MZ.
« Ответ #283 : 04 Декабрь, 2014, 09:58:10 am »
Так и знал что из евроопы они идут с другой схемотехникой выходного каскада, вот оно и подтвердилось.
У меня американка, прошил 5.0 проверил дальность с китайским Frsky FASST, проблем нет.
« Ответ #284 : 04 Декабрь, 2014, 10:00:22 am »
да расслабься, все там одинаковое, разница в коде передатчика.
