Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107282 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #285 : 04 Декабрь, 2014, 10:13:50 am »
Я сам толком не понял в чем там дело, но похоже, что новый Европейский стандарт требует соблюдения СУММАРНОЙ плотности мощности. Передатчик должен сначала прослушивать частоту (LBT - listen before talk), и если она уже занята другим сигналом, передатчик не передает канал на этой частоте и пропускает его. Приемник ничего об этом не знает и воспринимает как отсутствие сигнала. Если занята достаточно широкая полоса частот, тогда возможен полный срыв синхронизации между приемником и передатчиком и срабатывание failsafe.
Приемники Futaba более устойчивы к этой ситуации, но в любом случае будут задержки в управлении.
« Ответ #286 : 04 Декабрь, 2014, 10:20:53 am »
в нашей ситуации поводов для паники нет никаких, ИМХО, надо пробовать, конечно.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #287 : 04 Декабрь, 2014, 11:12:15 am »
Вертолетчикам обновляться смысла нет
Как сказать!!!! :)
« Ответ #288 : 04 Декабрь, 2014, 11:25:57 am »
http://www.ietf.org/mail-archive/web/6tsch/current/pdfd3d1acPkgu.pdf  чтиво на ночь ;)
страничка 18, если по быстрому.
Профильная страничка: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138241 (обратите внимание на дату треда - самое вкусное я-то и проср.л ж) )
Так у нас на такие нюансы, судя по всему, забили болта - Futaba идет по пути наименьшего сопротивления и мы получим только Европейские обновления.
Сыр вопроса - все, что не отвечает новому стандарту - с 1.1.2015 в Европах пролетает как фанерка - причем не важно, старое или новое - излучаешь в несколько циклов передачи - изволь соответствовать новому стандарту. И теперь, судя по всему, включенные гарнитуры на поле и wifi точки в машинах могут реально сказываться на работе (каналы вроде пересекаются с запасом)...
« Последнее редактирование: 04 Декабрь, 2014, 11:34:20 am от ilyxa »
« Ответ #289 : 04 Декабрь, 2014, 12:44:48 pm »
Повелись на дармовщинку с липёхой  :)
« Ответ #290 : 04 Декабрь, 2014, 20:42:14 pm »
какой шикарный наброс вышел - столько любопытного подчерпнул на rcgroups.
« Ответ #291 : 05 Декабрь, 2014, 09:13:26 am »
Так поделись полезными знаниями, не все же в себе носить :)
« Ответ #292 : 05 Декабрь, 2014, 10:15:03 am »
це флуд. Оказывается, VP Spektrum и CEO Cypress - одно лицо, отсюда понятно, почему блютусовые чипы так прижились в этих аппах (Spektrum) ;) Ну как пример. Там вообще много вкусного, но и срач неслабый вокруг.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #293 : 03 Январь, 2015, 15:36:49 pm »
Мой новогодний подарок для всех владельцев передатчика Futaba T14SG - Русская версия руководства пользователя Futaba T14SG.
Полную адекватность перевода не гарантирую, это делалось урывками, долго и нудно.
https://cloud.mail.ru/public/7f84c900fc5e/14sg-manual_ru.pdf
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #294 : 14 Январь, 2015, 21:04:06 pm »
Если у вас передатчик 14SG с регионом "EUROPE" и вы используете приемники Frsky FASST, то для приемников есть свежие прошивки, которые устраняют проблемы с прошивкой передатчика v5.0.
http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Firmware&cate_id=0&pro_id=0
« Ответ #295 : 01 Апрель, 2015, 12:47:29 pm »
А скажите мне товарищи-коллеги, модели , созданные в аппе 8SG
14-я читает? А сделанные в 18-й ?
« Ответ #296 : 01 Апрель, 2015, 13:35:21 pm »
А скажи мне товарищи-коллеги, модели , созданные в аппе 8SG
Есть утилитка, но с 12 в 14 мне не удалось перенести, а с 14 в 18 не пробовал, т.к. там пользовательских настроек больше, чем переноса настроек как таковых.
http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
Пришел к выводу, что лучше забендить приемник ее аппаратурой, назвать так же, а незначительные остатки настроек перенести руками, т.к. все полетное в общем храниться в самих ФБЛ-системах.
Думал, что времени займет много, но оказалось, что сам перенос 7-ми моделей занял час. Больше разбирался с меню и что там где...
В твоей задаче Игорь, чтобы не тащить на дачу старую аппу надо сделать фото экранов с полками газа  и реверсов каналов для каждой модели.
« Последнее редактирование: 01 Апрель, 2015, 13:49:38 pm от Nik Nik »
« Ответ #297 : 01 Апрель, 2015, 15:03:54 pm »
Игорь, с 8-ки понимает. Копируй их на флешку и 14-я их подхватит. А вот с 18-й перенести не получится.
« Ответ #298 : 03 Апрель, 2015, 14:39:02 pm »
Покрутив, пожамкав и сравнив, могу сказать, что  14-я приятно удивила.
В руках лежит практически так же, как и 18-я (резиновые накладки расположением
очень похожи на старшую сестру), приятный вес хорошо давит на пальцы.
8-ка на её фоне ощущается пустой мыльницей.
Но стики и их ход - тут равных 18-й нету! И рядом не стояло никого.
И ещё одно "но" - я учился на чисто вертолётной аппе с коротки ходом стика газа,
а 8-я и 14-я имеют универсальные левый и правый блоки стиков.
Пришлось искусственно ставить ограничители на расходы левого стика
путём вклеивания проставок.
Но в целом 14-я - зер гуд!  :круто:
IMAG1436 by Kulichik, on Flickr
« Ответ #299 : 03 Апрель, 2015, 20:03:24 pm »
Не имела баба забот
так купила поросенка. :D ;)
