Тема: Наверное самый нужный мод хвоста 450-го рэкса!!!  (Прочитано 11847 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« : 28 Сентябрь, 2007, 20:27:39 pm »
Итак, по многочисленым просьбам уважаемых читателей, поделюсь мегаполезной находкой-модификацией хвостовых цапф by Finless and Fireup!!!
Не для кого не секрет что при пролетах хвостом вперед тирэксики и прочая мелкота не очень хорошо держат хвост! Ранее считалось что это глюк 401-й гиры ;) Также многие замечали что хвостовые машинки, меньшие чем 9650 попросто довольно часто сгорали! не задумывались почему?
А вот Гуру моделизма Fireup и Боб Уайт ака Finless звдумались, и народили на свет простое и втоже время генеальное решение данной проблемы!
Для скептически настроеной публики, заранее предложу провести тест!
Снимите основные лопасти с головы, отсоедините тягу от хвостовой сервы, теперь подвигайте тягу... легко? Правильно, нормально собраный хвост легко двигает тягой и слайдером!
Теперь аккуратненько раскрутите ротор(только верт держите крепко и полный газ не давайте :) ) после этого попробуйте подвигать тягу..... ну что, удивлены насколько сложно это сделать:))) вращающиеся цапфы, да еще с лопостями стремяться занять нейтральное(по шагу) положение и упираются значительно усложняя жизнь гирычу и серве хвоста!!!
ЧТо же делать??? Внимательные американчики присмотрелись к фотам реальных вертов и вот что обнаружили:
печальная фота, но идея ооочень хорошо видна! Грузики бидите на цапфах?
Вот еще
Эти грузы как раз и выполняют роль "усилителя", позволяющего механике проще поворачивать вращающиеся цапфы!!!
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2007, 21:07:51 pm от Piranha »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 28 Сентябрь, 2007, 20:31:47 pm »
А что если мелкому рэксу добавить грузики??? Сказано-сделано, и америкосы взялись за дрель и метчик:) ...
Оказалось что самым простым и подручным грузиком являются стальные шарики от тогоже самого тирэксика!
Осталось просверлить цапфы в нужном месте(выше подшипника) перпендикулярно оси вращения ротора, нарезать резьбу и вкрутить шарики не забыв положить шайбочку под шарик, и не забыв локтайт!
вот что у них вышло:
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2007, 21:08:45 pm от Piranha »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 28 Сентябрь, 2007, 20:41:37 pm »
мод оказался настолько прост и эффективен (проделайте тотже тест что я предлягал Вам в начале) Что парни во время IRCHA трудились непокладая рук и переделали НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ХВОСТОВ!!!
а когда им надоело сверлить врукопашную, соорудили вот такой кондуктор
а вот и месторасположение отверстия (главное в подшипник не попасть:))
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2007, 21:09:42 pm от Piranha »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 28 Сентябрь, 2007, 20:45:03 pm »
кстати некоторые продвинутые производители уже выпускают динамически сбалансированые хвосты подобной конструкции!!!
и вот еще
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2007, 21:10:25 pm от Piranha »
Оффлайн zaq
  • Avant Aurora жду..
« Ответ #4 : 28 Сентябрь, 2007, 20:53:11 pm »
а картинок нету :(
« Ответ #5 : 28 Сентябрь, 2007, 20:55:25 pm »
Ага, нету.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 28 Сентябрь, 2007, 20:57:49 pm »
Ща поправим
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #7 : 28 Сентябрь, 2007, 21:11:32 pm »
Готово! сори, видимо людям, не зарегеным на хелифриках оно прямые линки не показывает :(
Переложил к себе! наслаждайтесь :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 28 Сентябрь, 2007, 21:17:46 pm »
так это получается и на остальных вертолетах цапфы можно догрузить :-\
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 28 Сентябрь, 2007, 21:19:59 pm »
Ну можно, раз на настоящих подгружают:)
« Ответ #10 : 28 Сентябрь, 2007, 21:28:35 pm »
Димон, спасибо, будем сверлить.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #11 : 28 Сентябрь, 2007, 21:31:41 pm »
Тим, может завтра попробуем пока в девственном виде(для чистоты эксперимента) а уж потом сверлить?
Тем более надо внимательно все продумать ибо хвост HDX немного не так устроен! важно чтоб шарики потом за качалку слайдера нецепляли или еще за чонить! ???
« Ответ #12 : 29 Сентябрь, 2007, 06:25:08 am »
Конечно,  именно так и будет, сперва пробуем, как есть, изучаем конструктив, а потом будем отверстия сверлить.
« Ответ #13 : 01 Октябрь, 2007, 11:26:19 am »
Посмотрел внимательно на фото  :o, не понял ...? :o
По идее - единственное не сбалансированное место на цапфе - рычаг с его шариком (масса с одной стороны).
Тяга со слайдера - так же стремится под действием центробежной силы вернуть цапфу в точку, где шарик(конец рычага) имеет максимальный радиус. По этому, было бы правильно (?) контр груз ставить симметрично рычагу (1), а не два.
Но, это теоретически, на вскидку. Практически же ... ? Может попробую. Но как вычислить необходимую массу?
P/S - Ещё один выход - лопасти хвоста с смещённым от передней кромки в комле отверстием, да где их взять.
« Ответ #14 : 25 Ноябрь, 2007, 23:59:26 pm »
Посмотрел ещё раз, внимательней  ;D всё равно не понял! А вернулся, после того, как на видео с "бешенным Скорпионом" увидел тоже самое (см.фото) на 450 рексе.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 12:29:54 pm от SkyForever »
