Тема: Наверное самый нужный мод хвоста 450-го рэкса!!!  (Прочитано 11820 раз)
« Ответ #15 : 28 Ноябрь, 2007, 13:14:51 pm »
Так, вот "пацанские" цапфы для Трекса 450 от G-force : http://rchover.com/inc/sdetail/116067, всего 26 президентов и золотой ключик у вас в кармане  :D
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #16 : 19 Январь, 2008, 11:58:45 am »
Для установки грузиков не стал ничего сверлить. Грузиком является головка удлиненного болта установленного через аллюминивую проставку. В качестве проставки использовал корпус заклепки. Длину проставки подобрал опытным путем.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #17 : 26 Январь, 2008, 22:02:29 pm »
Народ, ну так чем это закончилось-то? Есть какие-нибудь результаты?
Alex
« Ответ #18 : 10 Февраль, 2008, 17:53:22 pm »
Папа тоже сделал этот мод, сегодня хотел попробовать, да верт не разрешил… :'(
Срезало шестерню привода на хвост со шкива… :o
Как сделаем, попробую, интересно почувствую разницу…  :-\
Вот фото:
« Ответ #19 : 17 Февраль, 2008, 23:17:05 pm »
Я открыл страшную тайну!  :o Я знаю, где Нездайминовы КУПИЛИ этот мод на хвост!  ::)
Вот, это место : магазин Лисы Алисы и Кота Базилио \m/
 :D :o
P.S. Валере спасибо за винтики! O0 Сегодня опробовал эту конструкцию. Может это самовнушение, но рулить (особенно на остановках) стало лучше.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #20 : 20 Февраль, 2008, 10:09:26 am »
сделал такой вот мод, к сожалению линков нашёл только три, да и вертолёт не рекс
« Последнее редактирование: 20 Февраль, 2008, 10:32:43 am от AlekseyM »
Оффлайн MWano_A
« Ответ #21 : 26 Февраль, 2008, 16:49:57 pm »
Сделал такой же апгрейд только шарики с обоих концов, в результате серва очень легко отрабатывает пируэты, пришлось расходы зажимать..
Оффлайн pmaster
« Ответ #22 : 12 Октябрь, 2008, 22:32:13 pm »
у меня сделано так.[attachthumb=#][attachthumb=#]
Оффлайн Vladimir
« Ответ #23 : 01 Апрель, 2009, 17:27:00 pm »
Вот блин уже пол года они там в Ауте, мож кто виде где реально для 450-го продаются? :)
« Ответ #24 : 01 Апрель, 2009, 18:21:46 pm »
А я поставил и... не понял этой фичи.
Оффлайн Vladimir
« Ответ #25 : 01 Апрель, 2009, 19:17:46 pm »
фича то есть, просто она правильная должна быть, вот G-force правильно заточили, только мля немогу нигде найти.
Хвосты V3 версии от рекса, такая-же фича пошла , но тоже пока отдельно не продают
http://www.readyheli.com/H45034_Metal_Tail_Holder_Set_T_Rex_450_Pro_V3_p/h45034.htm
« Ответ #26 : 01 Апрель, 2009, 19:26:36 pm »
Тим, "фича" простая на  самом деле.
На цапфах рычаг есть? А к нему - рычаги от слайдера идут? Идут. Это всё - массы, которые крутятся! А раз крутятся - то хотят "улететь" за счёт центробежной силы. ;)
Вот, для того что бы уравновесить эту силу и ставят другие массы, под 90 градусов к тем, что "желают улететь"  :D
Таким образом, на цапфу (если массы равны!!!!!) перестаёт действовать дополнительный поворачиващий момент.
В нашем случае, массы "от фонаря". По этому, и действие их весьма небольшое. Несколько уменьшают результирующую силу.
Проверить можно легко!
Надо снять хвостовые лопасти и крутить только цапфы (лопасти создают усилие при повороте) с винтами и грузами. Добиться, что бы слайдер оставался неподвижным (снята тяга у машинки) в любом положении! Значит - сила равна "0". Если уползает - смотрим куда и решаем: увеличить или уменьшить груз.
Вот, как то так.
