Вертолеты => Вертолеты MSHeli => | MSH Protos 700 | => Тема начата: Kulichik от 06 Апрель, 2014, 11:07:48 am
Благодаря друзьям этот редкий птиц оказался и у меня! :)
Радости - полные штаны! Я на него засматривался давно,
но всё не решался... ;)
(http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/e9a4apab.jpg)
Первое знакомство со старшим Протосом внушает уважение:
размер имеет значение!
И культура производства очень радует, всё сделано и упаковано "по итальянски".
(https://farm4.staticflickr.com/3666/13660538885_7097130695_c.jpg) (https://flic.kr/p/mP8Qhv)
(https://farm4.staticflickr.com/3819/13660877704_5b762d25b4_c.jpg) (https://flic.kr/p/mPaz1d)
(https://farm4.staticflickr.com/3724/13660538915_561e593866_c.jpg) (https://flic.kr/p/mP8Qi2)
Из огорчительных ноу-хау в вертолёте обнаружена одна тонкость:
Навороченный фирменный протосвский пиньён-обгонка становится
только на мотор с вал диаметром 10 мм (!!!), при чём вал определённой
длины и с проточкой для фиксирующей шайбы...
Так что выбор моторов практически отсутствует:
- или заточенный специально под Protos MAX новый XNOVA
- или колхоз с инстилляцией в ваш мотор 10-и миллиметрового вала.
(http://www.msheli.com/image/catalog/MSH71003.JPG)
(http://www.xnovamotors.com/wp-content/uploads/2013/12/x-nova-4530-xts-480kv.jpg)
(http://www.xnovamotors.com/wp-content/uploads/2014/01/4530-800x600k.jpg)
Это облом блин. Я думал , что можно будет вкрячить ампбалистый мотор, а тут всего 4530. Наверное нужно колзозить.
У XNOVA есть такой амбал ;) :
(http://www.xnovamotors.com/wp-content/uploads/2013/12/x-nova-4535-xts-460kv.jpg)
И я знаю дилеров, которые этими мотами торгуют! :)
Все моторы со статором 4530 имеют вал 10 мм, а потом уже сужение под разные пинионы 6 мм 8 мм. Длина валов практически у всех одинакова, а если и отличается то не на много. Поэтому если Протосовские валы будут продаваться отдельно, то их можно будет ставить в любой мотор.
А вот тут начинается бляцкий маркетинг !
И валы свои XNOVA не продаёт....
Это плохо, потому что валы выходят из строя, и что? Мотор новый покупать?
Игорь, вспоминаю у тебя были знакомые на мегагалактическом предприятии, где таких валов точнуть, как два пальца об асфальт.
Это резервный вариант.
И для того нужен или чертёж, или хотя бы один вал...
Пока пойдём по простому пути:
Будем брать Xnova 4535-460 ;) под 14 банок,
Космик и всё это под лопасти 770 ;)
Шлифованный цементированный вал 10мм. найти не проблема (тот же Трекс 600; и не беда что пустотелый)
Проточка под стопорное кольцо делается в условиях гаража, нужны лишь дрель и дремель:
Зажимаете вал в дрель; дрель -в тиски, фиксируете кнопочку на дрели;
берёте дремель, с отрезным кругом нужной толщины, и касаетесь им нужного места на вале.
Так же можно и отрезать вал.
Главное -держать дремель двумя руками с опорой на стол;
ну и чтоб руки не дрожали :)
Если вал подходящий (10) есть, то в шаговой доступности есть минимум 2 человека с токарными станками, чтобы подрезать/сделать проточку.
Собственно, все правы: при наличии нужного мотора сделать для него
вал "десятку" - говно вопрос. Бум думать про мотор... :)
Если не получится добыть Xnova 4535, бум впердоливать вал от Аванта в Пиру 800... ;) :D :)
Дядя Игорь ,да если будет надо ,мы тебе этот вал зубами грызть будем ;) щуткье
Если чё ,правда свистни ,Я или Женька тебе на токарке любой тюнинх забахаем ,гавно вопрос.
Спасибо!
Если что - так я сразу! :)
Я пока не торопясь обдумываю, в кокой ипостаси его строить:
- амбал с лопастями 770-800, 14 банок и мото 4535 или
- лёгкая семисотка с 700 лопастями, 12 банок и 4530 мотор.
В обоих вариантах есть плюсы.
Пока перевешивает вариант лёгкой и грациозной семисотки, больно уж вся вертуха
элегантна, что бы её в троллейбусном исполнении делать...
По красивости коробочек и упаковки MSH даже SAB переплюнули:
(https://farm3.staticflickr.com/2935/13668482883_2d326e6c91_c.jpg) (https://flic.kr/p/mPQxKZ)
(https://farm4.staticflickr.com/3678/13668482963_dcac1a10ab_c.jpg) (https://flic.kr/p/mPQxMn)
Шасси и подрамник - из очень вкусного на ощупь пластика:
(https://farm4.staticflickr.com/3677/13668445835_459a4c7f78_z.jpg) (https://flic.kr/p/mPQmKe)
(https://farm8.staticflickr.com/7353/13668483313_79fac74d08_z.jpg) (https://flic.kr/p/mPQxTp)
Основная шестерня (с упорным подшем в ступице!!!) размером со штурвал от парохода:
(https://farm8.staticflickr.com/7167/13668445395_c1cbf0864c_z.jpg) (https://flic.kr/p/mPQmBD)
Качалки для серв металлические, регулируемые, со вставками:
(https://farm4.staticflickr.com/3823/13668444995_884e584b20_m.jpg) (https://flic.kr/p/mPQmuK)
(https://farm4.staticflickr.com/3695/13668483143_6bc05519f7_n.jpg) (https://flic.kr/p/mPQxQt)
И царь-канопа, идеально проклеенная, великолепно покрашенная
и загрунтованная изнутри. Загляденье!
(https://farm3.staticflickr.com/2895/13668790934_1112c6e58f_o.jpg) (https://flic.kr/p/mPS8kd)
Упорный подш - хорошо, хоть и не новость. Вот почему не два - это не понятно.
Шикарная шестерня, очень нравится. :круто:
Я бы делал однозначно 700-ку. :)
упорный подш - хорошо, хоть и не новость. вот почему не два - это не понятно.
Дим, я не правильно рассмотрел вначале!
Упорных подшей - два, как и надобно, работающих навстречу друг другу.
Есть вариант, в идеале надо иметь такой вал и мы сможем сделать точную копию, даже лучше. ;)
Но для эксперимента, можно замутить и так (нужен пиньён и мотор), в качестве доп подарка. :-[
Мы уже делали валы, на фото 700-тая Пира и вал для неё, подши сидят поплотней. :круто:
(https://farm3.staticflickr.com/2926/13674199954_dfbb18158d_c.jpg) (https://flic.kr/p/mQkRfb)
(https://farm3.staticflickr.com/2906/13673866765_c7552103ec_c.jpg) (https://flic.kr/p/mQj9cx)
Не видел этот верт, но по мне так надо по максимуму использовать весь потенциал и если туда лезут 800-тые лопасти, то надо их ставить.
А вес в разных сетапах какой?
P.S. Чем больше лопасти, тем легче вертолёт! ;)
Посмотрим, время покажет как оно полетит. Но трансмиссия на ремне и обгонка в пиньоне не есть гуд. А так время покажет.
На HeliFreak пишут что основные валы в качестве валов для мотора работают, только нужно брать от хороших моделей. :)
Вот например Пира: Pyro750 (http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5735654&postcount=74)
На валах от Лого 600 уже есть проточка для стопорного кольца, его только отрезать нужно по длине. Но вот ходимость валов не очень нравится народу:
Logo 600 (http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5734164&postcount=70),
Износ (http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5736199&postcount=75)
В логовских валах отверстие есть для фиксации шестерни на хвост, похоже попадет оно или на подшипник, или на саму обгонку, значит и в них проточку нужно делать. Валы от Фуриона 6 MA (http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5734178&postcount=72), тоже по ходимости не нравятся народу.
От Х50 надо брать вал. Он там хромированный и ОЧЕНЬ крепкий.
Мне нравится. :круто:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yteBZfHQoec (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yteBZfHQoec)
Всё-таки склоняюсь к варианту бодрой и элегантной семисотки с мотором 4530 и под 12 банок :)
Протос с лопастями 800 смотрится не эстетично, как глист, не радует глаз ;) ,
а с "коротким" хвостом и лопастями 700 - поджарый и пропорциональный. :)
(http://www.helidirect.com/images/helicopters/helicopter_kits/msh/MSH71501.jpg)
Игорь, а может в коротком варианте, но с амбалистым мотором?
4535 ?
Не порвёт? ;)
В стратосферу будем его выстреливать? :)
Не, Игорь, не делай из него 700-ку, будет а ля Лога 700, кирпич с лопостями, мне кажется, надо собирать легкую, элегантную недо800-ку, с 770-780 лопостями, легким мотором 4530, легким регулем типа УГЕ160, и на 4500 7S батареях. Тогда выйдешь на 5700-5900 веса при площади ротора почти как у 800-ки. Классный будет верт, летучий.
Все мозги мне сломали! :D :D :D
Нет, ребята, не заставите вы меня ходить в итальянском костюме
со свисающими рукавами и штанинами, тянущимися по земле :D
Костюмчик должен быть по размеру и сидеть элегантно ;) :)
Вот какой сетап вырисовывается в итоге:
- мотор Xnova XTS 4530-525kv
- регуль Kosmik 200 (или Jive 120 хватит ?)
- акки 2х6S 5000
- серво BLS275SV For Swash & BLS276SV For Rudder
- лопасти SpinBlades matt red 700mm + matt red 105mm
И это всё хозяйство с большой вероятностью вписывается в вес пять кило :)
Полетит хорошо, но смотри за весом, если вылезет за 5200-5300, будет кирпич, тогда путь один, на этот же сетап ставить 770 лопаты + 7S батареи. Спины очень хорошие лопасти, широкие и жесткие. Силовую загрузят неподецки.
Спасибо, Ярослав.
Этим путём и пойдём!
Благо, переход на 770 и 14, если что, будет лёгким: в жопу длинную балку,
в брюхо - акки 14S, на мотор - пиньён 20 и всё.
Во, и я об этом говорю, я может быть сделал бы вообще эксперимент, сначала собрал и облетал 700 лопасти, а потом 770 и сравнил бы что круче. И посчитай обороты на хвосту, если будет меньше 9000 об.мин. то хвостовые лопаты надо ставить 110 или 115. Очень хороши Рейлы 116мм, они узкие и имеют малое сопротивление.
Ну, собственно, всё - процесс пошёл!
Всем всё заказал:
- китайские пальцы начали мотать мотор
- немецкие зольдаты пакуют к отправке Космик
- японские гейши собирают hi-end сервы
- швейцарцы красят лопасти маркером в красный цвет.
Ждёмс! :) :) :)
- швейцарцы косят лопасти маркером в красный цвет.
идеалист! на самом деле:
- китайские..
- китайские..
- китайские..
- китайцы..
Всем всё заказал:
Ждёмс! :) :) :)
Ну хотя бы мотор в Patrik motors отдай, там хоть и не соображают не хрена, но мотают хорошо. ))))))
И долго! >:(
Зато качественно. ;)
Это временное явление, так сказать дело наживное. :-[
Скоро на рынке останется только "Patrik motors". :-X
Андрюха, это ты так попал из за ремонта. :(
Петь, не обижайся :))), я так, по дружески.
Петь, не обижайся )), я так, по дружески.
Алексей, я на правду не обижаюсь, мы действительно еще не все понимаем и мотаем на угад.
Кстати ты обещал КВ-метр.
- акки 2х6S 5000
Хороший выбор, если будет весить до 5.5КГ, то нормуль.
P.S. 120-ого хватит, но Космик летит интересней.
Когда Михалыч настраивает)))
Да кстати без Михалыча них... не летит, забил он на нас... | 8-(
Ну как говориться, придётся нам подтянуться. :-[
Почему 5.5? я думал он до 5.0 вылезет. :-\
Буржуйские пилоты "врут" , что в семисотом исполнении получают вес без батарей 3250.
Вот и проверим, на сколько врут... ;)
Сто пудов врут, вылезет он за 5гк, а если с Космиком, то подавно.
Бум ждать результат, хотелось бы до пяти и под 14 банок. :круто:
Сколько твоя Гайка, без паков весит?
4950 и на 14 банках
(https://lh4.googleusercontent.com/-Fwzcp2tRO3Q/U0Leh1rpmvI/AAAAAAAAHcs/ZVJoNtQ6mNI/w1151-h651-no/IMAG0053.jpg)
4950 и на 14 банках
Это скорее исключение.
Ждем что Протос пополнит ряды таких исключений.
Всё может быть, хотя на вид "Конь". :D
Хотя я думаю что Протос пополнит исключения в 800-м классе, это будет единственная отлично летающая легкая 800-ка. Почему то мне кажется что это не 700-й а 800-й верт и будущее у него именно в этом классе. Мечтаю о нормальной 800-ке.
Я тоже, как с ремонтом закончу, сразу замучу. ;)
4950 и на 14 банках
А что это у тебя за лопасти?
Вот эти лопасти:
http://spinblades.com/produkte (http://spinblades.com/produkte)
и они есть в Москве:
http://aviator-rc.ru/catalog/osnovnye_lopasti/ (http://aviator-rc.ru/catalog/osnovnye_lopasti/)
Насколько я понял, Игорь тоже планирует такие на Протоса ставить. Очень интересные лопасти, с "очень сильным характером" ошибок не прощают.
Ярик, извини, но нах тогда такие нужны?
Как это нах?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Где же брать этот самый "опыт, сын ошибок трудных"? ;)
Петь, моя Гайка весит, 3,9 и 5,6 с акками.
вот такое непонятное фото с ФБ.. это в базе, или апгрейд такой, типО храповика авторотации?!
Представляю: hold и Тр-р-р-р-р-р :D
а может и как предохранитель какой?!...
Зря гогочите :) ;)
Это не для авторотации (обгонка традиционно для Протоса в пиньёне сидит).
Этот храповик выполняет две функции:
1. Во время краша снимает нагрузку всей трансмиссии, прощёлкивая при
внеплановом контакте ротора с землёй.
2. Устраняет дополнительные вибрации от массивной большой шестерёнки
путём мягкого , не жесткого подвеса её на валу.
А вы сразу - тррррррррр... :D ;) :)
значит предохранитель-упругая муфта. мдя, Коррадо "мощщщно задвинул"!))))
Protos MAX весь из таких любопытных заумностей сделан.
Очень интересный вертолёт!
эт не ... какой! "здесь надо технически!"))))
Наконец-то,
слава яйцам, спасибо Почте России, получил
долгожданную гравицапу для макси-Протоса.
Мотор - вещь! :круто:
Для наглядности положил его рядом с Пирой 800.
(https://farm6.staticflickr.com/5075/14088423399_0985261df6_c.jpg)
(https://flic.kr/p/nsWRrH)IMAG4185 (https://flic.kr/p/nsWRrH) by Kulichik (https://www.flickr.com/people/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3802/14271749701_5aa6c1a22f_c.jpg)
(https://flic.kr/p/nK9rY2)IMAG4186 (https://flic.kr/p/nK9rY2) by Kulichik (https://www.flickr.com/people/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm6.staticflickr.com/5590/14295252963_f7f44a5a67_c.jpg)
(https://flic.kr/p/nMdUEF)IMAG4187 (https://flic.kr/p/nMdUEF) by Kulichik (https://www.flickr.com/people/97282836@N08/), on Flickr
:круто: Но пира красивее.
Андрюх, ты прямо как блондинка какая-то: раз красная - значит красивая)))
...начал собирать Макса...
...ну что тут сказать? Кайф на грани физиологического :D :D :D
Кто собирал Мини Протос, помнит на сколько он радует своей оригинальной
эстетикой, приятной грацией замысла и культурой исполнения.
Здесь всё то же самое, тог в пять раз больше, и размера, и кайфа, и оригинальности.
Торопится не буду... ;)
(https://farm3.staticflickr.com/2923/14171864489_d4905426cd_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nAjvzc)IMAG4280 (https://flic.kr/p/nAjvzc) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3873/14358530825_320ddd7db0_z.jpg)
(https://flic.kr/p/nSPdYi)IMAG4265 (https://flic.kr/p/nSPdYi) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm3.staticflickr.com/2912/14357657504_0fb1f02072_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nSJKn3)IMAG4270 (https://flic.kr/p/nSJKn3) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3855/14335421786_940949dccf_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nQLMsA)IMAG4284 (https://flic.kr/p/nQLMsA) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3912/14358530775_b29e98e6b9_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nSPdXr)IMAG4276 (https://flic.kr/p/nSPdXr) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
выглядит офигенно! ...но при этом как-то ажурно-одноразово))))
Да, Дим, ощущение именно такое!
Офигенный ажурный итальянский механизм, как шоссейный гоночный велосипед :)
Сразу становятся очевидными две вещи:
1. Коррадо крепко и хорошо думал, конструируюя его. Компромиссов или упрощений нет ни грамма.
2. Технологи прокляли его, когда делали оснастку для изготовления деталей :)
Все детали с кучей плоскостей обработки, с резьбами и точными посадками , плюс ко всему воронёное покрытие и ажурность форм.
Игорь подскажите, материал моторама-хвостовой кейс из пластика, или металл?
Добротный, воронёный алюминиевый сплав.
Собрал всю раму. Замечаний не имею никаких.
Яростный инженерный ум Коррадо воплотил массу оригинальных
и интересных идей.
Основная шестерня со скрытым хараповиком, который должен спасать трансмиссиюво время краша:
(https://farm6.staticflickr.com/5546/14360420075_1ffd2cc779_c.jpg) (https://flic.kr/p/nSYUzz)
PR700_fusibile_238 (https://flic.kr/p/nSYUzz) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
Основной вал на трёх радиальных подшах и имеет два упорных,
работающих на встречу друг другу:
(https://farm3.staticflickr.com/2920/14357080901_30179d9fcb_b.jpg) (https://flic.kr/p/nSFMXB)Снимок (https://flic.kr/p/nSFMXB) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
Смотрится аппарат очень элегантно и стильно:
(https://farm3.staticflickr.com/2911/14380516613_38cdcd65d3_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nUKUzB)IMAG4289 (https://flic.kr/p/nUKUzB) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm6.staticflickr.com/5555/14380516493_68f4bc2c95_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nUKUxx)IMAG4298 (https://flic.kr/p/nUKUxx) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3919/14173761020_7925520acc_b.jpg)
(https://flic.kr/p/nAuem1)IMAG4297 (https://flic.kr/p/nAuem1) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
Protos MAX практически собран...
Полностью собрать и настроить не позволяет традиционное итальянское рспизд...йство :
в кит не положили рычаги антиротоции :(
(http://www.helidirect.com/product_thumb.php?src=images/helicopters/helicopter_parts/msh/msh_protos_700800/MSH71061.jpg&h=300&w=400&zc=1)
...заказал новые... Бум неделю ждать.
Но вертуха очень интересная :круто:
Царь-голова:
(https://farm4.staticflickr.com/3921/14455008051_541b04594b_c.jpg) (https://flic.kr/p/o2kGhK)IMAG4579 (https://flic.kr/p/o2kGhK) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
И чудо-хвост:
(https://farm3.staticflickr.com/2907/14478519853_2d91ea94e9_c.jpg) (https://flic.kr/p/o4qcwD)IMAG4595 (https://flic.kr/p/o4qcwD) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm3.staticflickr.com/2916/14271720349_a01434fc4e_c.jpg) (https://flic.kr/p/nK9ieX)IMAG4580 (https://flic.kr/p/nK9ieX) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
красотрища!
пс я вот на неделе дважды ремонтировал Протос 500 (за краши отдельное спасибо Айкону) - ремонт "итальянца" это рак мозга!!))))
Сегодня в 7 утра на Кутузовском состоялся облёт этого стиляги :) Летит отменно!
Очень радует фирменный "протосовский" звук: тихое шуршание ремня придаёт особый шарм полёту ;)
Читается в небе великолепно, благодаря "пузатой" канопе, вертолёт кажется больше размеров.
Отдельное спасибо Коррадо заслужил за магнитные замки для канопы - она сама одевается : подносишь капот
к морде вертолёта, а он сам напрыгивет на неё и фиксируется. :круто:
Отдельно остановлюсь на лопастях. SpinBlades я до этого не юзал и что от них ждать не знал.
Для Протоса я взял новомодные Matt Red, если верить описанию (http://spinblades.com/en/products/mattblack (http://spinblades.com/en/products/mattblack)),
то инженеры и тест-пилоты порвали жопу в лоскуты от усердия , но создали совершенно уникальный продукт,
до селе не виданный и с выдающимися характеристиками.
Собственно, они не сильно наврали. Лопасти отменные! Чёткие, точные, липкие, красивые. :круто:
А какой от них звук! Пердят так смачно и оглушительно, что хочется слушать и слушать! :D
Минус у них один - ощутимо грузят силовую. Но бесплатно кайфа не бывает...
В общем, я доволен! Коррадо сделал отличную машину: оригинальную и красивую!
(https://farm4.staticflickr.com/3870/14555865715_d1d4d2ded5_b.jpg) (https://flic.kr/p/obfBKZ)IMAG4760 (https://flic.kr/p/obfBKZ) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm3.staticflickr.com/2896/14554996222_4096fbe208_b.jpg) (https://flic.kr/p/obbahJ)IMAG4775 (https://flic.kr/p/obbahJ) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3839/14554996282_04d8bfbe5c_b.jpg) (https://flic.kr/p/obbaiL)IMAG4773 (https://flic.kr/p/obbaiL) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm4.staticflickr.com/3915/14369264449_50a35e2a73_c.jpg) (https://flic.kr/p/nTLeGM)IMAG4770 (https://flic.kr/p/nTLeGM) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
После этих лопастей попробуй такие http://www.amain.com/product_info.php/cPath/2_375_1493_544/products_id/254589/n/J1S-Designs-Cyclone-Carbon-Fiber-Flybarless-Main-Blade-Set-695mm (http://www.amain.com/product_info.php/cPath/2_375_1493_544/products_id/254589/n/J1S-Designs-Cyclone-Carbon-Fiber-Flybarless-Main-Blade-Set-695mm) будешь еще более приятно удивлен. Летят очень похоже, только точность еще выше.
Ну, как говориться, с облётом! Будем ждать презентации в Ульянково!
Циклон не хочу, лень ;) :D
Я лучше вёсла от Ника на нём запробую:
(https://farm4.staticflickr.com/3747/10471640516_2b6d6eb609_z.jpg) (https://flic.kr/p/gXkTU9)IMAG1603 (https://flic.kr/p/gXkTU9) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
это фото искажает, или на хеликсах специальные аэродинамические дырочки (от Ника)?!))))
Нет, Дим, не искажает :)
Это верхний слой с дефектами. Они очень маленькие, но есть .
Это же просто деформированные V-Bladы !!! :D
Игорь, очень ждем твоих отзывов, как по Протосу, так и по лопастям!
...и взвесил я его...
...чуда не произошло: взлётный вес "стиляги" - 5.5 кг :-X
Мдааа... казалось, что будет легче!
Игорь, что с ротацией у него?
А х...й его знает, ещё не пробовал :D
Но ремешок всю трансмиссию держит ой как туго ;)
Если ротор крутануть рукой, то оборота хватит, что бы встал... :)
Да! Ажурность конструкции обманчива!
При близком изучении видно, что пластмасса очень плотная и тяжёлая,
с каким-то "мудрым" наполнением.
... тогда и не пробуй лучше! ;)
Х.З. За что мы их так любим, свои Протосы?!! ;)
Такой пластик может быть прочным, как металл!
Да ладно, я на своем 500м в прошлом году аварийно наротировался в волю, пока у меня рубило мотор регулярно (только в этом году нашел свой же идиотский косяк на самом видном месте). Естественно на классике, особенно с валом было бы проще... Но ничего, ни одной потери от ротаций за все время, хотя я со счета сбился, под сотню раз то точно.
А уж такой то красавец должен ротировать нормально.
Я, конечно, не Дарио :D
Но летит он примерно так же ;) :)
Здесь очень хорошо и правильно слышен звук SpinBlades - пердят оглушительно и постоянно.
И, кстати, вполне себе ротирует!
http://youtu.be/vRzfrpn6DEM (http://youtu.be/vRzfrpn6DEM)
Класс!!!
... плохо ротирует, Игорь!
Дарио умело расходовал энергию запасенную в тяжелом роторе...
Ротация была с "размаху"!
Ну не знаю, у нас с Алексеем по круче будет. \m/ :D
P/S Спины не понравились, Ежи рулят. :-[
"6.6. Авторотация
Во время этого маневра модель должна следовать почти прямой траектории полета от начала до приземления на взлетно-посадочной площадке. Эта траектория может быть прервана сальто или бочкой, но должна быть возобновлена сразу после этого."
Это всё для Сета! Траектория, переворот по середине полёта, Коль ты абсолютно прав. ::)
Но на фристайле, нужна фишка. \m/
Петя жаль, что ты не F3N в этом году летал! :D
В сете F3N ее вовсе нет! Это требование для фристайла... ;)
При этом надо отдать должное - получилась "фишечка" очень красиво! :круто:
Да нет, ни чего не получилось, весь F3N, еще впереди. :D ;)
Моя любимая тема: Пролёт метра 3-4 в метре над землёй, затем, половинка пирофлипа, посадка "мордой" к себе и поклон. *BRAVO*
P.S. Опять Игорю тему засорили. :Oops:
Этот продуктивный сёр :D
Срите на здоровье :)
Сегодня был осуществлён второй тур облёта амбала.
Первый был осуществлёна на лопастях SpinBlades и прерван по причине
не сильного вкапывания в благодарную землю Ульянково.
Теперь поставил на вертолёт старые добрые SAB...
В общем, всё познаётся в сравнении: на фоне SAB SpinBlades - тяжёлое шершавое гавно :D
Спины конкретно душили силовую и загружали её на 146% (поэтому и пердели так смачно),
с Сабами вертуха задышала и заплясала, полётное время увеличилось на 30-40 секунд и
теперь я её полностью доволен!
Вывод: не все йогурты одинаково полезны :)
(https://farm4.staticflickr.com/3841/14480724827_22ae96ff58_b.jpg)
(https://flic.kr/p/o4BuZr)IMAG4901 (https://flic.kr/p/o4BuZr) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
(https://farm6.staticflickr.com/5563/14480724797_ea3cabba98_b.jpg)
(https://flic.kr/p/o4BuYV)IMAG4913 (https://flic.kr/p/o4BuYV) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
Игорь, а теперь попробуй заменить стандартные лопасти на новую серию от SAB.
Для этого верта и твоего стиля очень подойдут 2D.
Удивишься еще раз! ;)
Это чо за намёки?))
Коль, после настойчивых рекомендаций Лёши и тебя, я уже побаиваюсь новых Сабов ;)
2D на подходе, где-то в чреве нашей таможни плутают, скоро она их изрыгнёт и я буду удивляться ;)
Вёсла приехали!
Завтра бум щупать их :)
(https://farm4.staticflickr.com/3854/14496380810_604fee2075_b.jpg) (https://flic.kr/p/o5ZJYb)IMAG4919 (https://flic.kr/p/o5ZJYb) by Kulichik (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
А че седня не приедешь что-ли?
Петь, только такие крутые латифундисты, как ты (да ещё костромские вьетнамские бездельник)
могут позволить себе четырёхдневную рабочую неделю :)
блин. это кострома отписал пака я летал.Вот ГАД!!!! :D
P.S. Вьебывал всю неделю, заслужил пару дней отпуска. естественно на любимой даче! :ура:
Вот теперь MAX полетит , как из пращи! :D
Контрон родил таки чудо-мотор под этого красавца ;)
PYRO 850-50 XL
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/p526x296/10599612_1665389363685342_1910080068726932764_n.jpg)
Когда гравицапу уже запустят в производство?
Уже продают :)
Игорь,
тебе надо дождаться компетишн - еще на 0.5 кВт мощнее!
Вот уж тогда точно будет рекордный сетапчик :)!
Не, и так хватит! ;)
Зачет, если чё и киловатт накинуть можем.... :D ;)
PYRO 850-50 XL
Моторчик хороший, если бы еще под 450кв сделали цены бы ему небыло.
Есть 400.
И всегда есть Patrik-lab ;)
Есть 400.
Там не 400, а 420-425КВ, Контроник, всегда занижает КВ, типа на потери под нагрузкой. :Oops:
На самом деле, я так и не понял этот прикол. | 8-(
Есть 400.
Они указывают kV с учетом эффективности мотора. Иными словами если мотор 95% электро энергии переводит в работу, а на 5% греется, то и потери kV будут 5% от 425kV ~ 25kV.
...и всё-таки Дарио - крутой пилот ! :круто:
https://www.facebook.com/neuenschwander.dario/videos/vb.1472692021/10207136127109533/?type=2&theater (https://www.facebook.com/neuenschwander.dario/videos/vb.1472692021/10207136127109533/?type=2&theater)
Коррадо выстругал новую версию Буратино: Protos Max V2 :D
http://shop.msheli.it/Manual/Manuale%20Protos%20Max%20V2%202.0.pdf (http://shop.msheli.it/Manual/Manuale%20Protos%20Max%20V2%202.0.pdf)
Все болячки и сучки убрал, но при этом исчез главный цимус всех Протосов:
единый ремень от макушки до жопы.
Теперь ремней два: силовой и хвостовой. Конструктивно , конечно, лучше и разумнее,
но изюминка пропала...
Начал смотреть его схему, а оторваться так и не смог. Дочитал до самых титров!
Он просто офигительный!!! :круто:
http://www.youtube.com/watch?v=YAA1w7ZxmGk (http://www.youtube.com/watch?v=YAA1w7ZxmGk)
Может Коррадо и хреновый маркетолог, но инженер он классный :круто:
Всё гениальное просто: https://www.facebook.com/MSHUSA/posts/1602354790035623 (https://www.facebook.com/MSHUSA/posts/1602354790035623)
Бляха, вроде решение лежало на поверхности а никто не дотумкал :).
Уже хочу такого карася ;)
На коптерах такое давно, но не будет ли траблов пайкой при вибрациях?
Карась шикарный. А платку нафиг. Лучше провод нарастить.
"Ну, во-первых, это красиво!" ;)
Классная идея. Укорочу провода от серв, регуля и сделаю себе так на 500ке ..
https://youtu.be/whn0-XkZ7wQ (http://youtu.be/whn0-XkZ7wQ)
Умеют, сцуко, итальянцы "сделать красиво" ! :D
Когда же я научусь так пиротиктаки делать? | 8-(
Приехала посылочка с приветом от Дарио ;)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/fb473db1beb074da11fb1803abba09cc.jpg)
А в нутрях та что?
А в нутрях та что?
Привет от Дарио. Выше тебе написали уже ;)
А внутри ....
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/26/7f98cb79fe390c7589a4eb7836d38daa.jpg)
Красиво. Зря народ 500-ки протосовские распродал.
Это почему это распродал?
Есть еще лучшие 500-ки в мире ! ;)
(https://lh3.googleusercontent.com/10o8UWMwz85Nh-nwoJXLSq5sY8w3L3Ueh5w7yPTFKqqVb5qoyxfVsrhobCefNtSjeGmvR9ViHy9R-tUqy8YSPeb1JZTmzi54VkulNtzVFK7jtUAQX_9B076h2PfRyFxnJ3yl0o9i-WuKLl4VYcAD8M7zNuY0w9P9BQ1x4qWxljgGfWvJKm4xLwshVKqdTEfA2ldVX8ybdAr8KGKM2ezR1ea-Y06dAA183zFdDCSH2ZHHLhXjiF0TcV6irrrVloWbANJULfY_BK1_mmrnmhemExODh1MltHdGJmRxZhzFGEGycWxe9-VhCSZn2g24nM6hquaRbCBOQyrkqLE5R0dRSxv6BOj_NPoAG_KO-LXkwePV5cLfi8olAMe2DyaJCNK0-50n-OJYFYbKOpzIfESJXh2_jDlLXx3zpv1nCDJ8RT8cxb4ZgjpHIeJpCyWUoT6tzekWHlBKYwTsstwQtxfSHJDA7YDBXMDZH2wjbWSCOuim-YUbnebput-SdKI7xj2ivNzI8eYTt_bXGwfGDEIlBJsaIvRA1-Dfc7qy00Z0oTQ=w1694-h1270-no)
Кабина класс.
Ну вот и гравицапа разряда MAX материализовалась ;)
(https://farm6.staticflickr.com/5749/23548238072_ff4200664f_c.jpg) (https://flic.kr/p/BSSSLG)DSC01337 (https://flic.kr/p/BSSSLG) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm6.staticflickr.com/5668/23028627384_7076e02641_c.jpg) (https://flic.kr/p/B5XJBJ)DSC01340 (https://flic.kr/p/B5XJBJ) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm1.staticflickr.com/656/23630715406_6613f16d35_c.jpg) (https://flic.kr/p/C1aApG)DSC01350 (https://flic.kr/p/C1aApG) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Это же моя! а ну отдай! :'(
Игорь, 4535 его порвет, как Тузик грелку! ::)
Это просто зверский мотор, он мощнее всех наших 800-х Пир!
Страшно будет даже тем, кто уже остался позади!
Классная получится вещица! :круто:
(Космик однозначно охлаждать или вентилятором или Колиным радиатором иначе спалишь его на фиг!)
Ну, Коль, мотор коечно "ужас", но не "ужас-ужас-ужас" , как ты говоришь :)
По характеристикам очень похож на Пиру 800 компетишн, только тяжелее ;)
Игорь, вот сам все увидишь! Я пиру-800 компетишн снял и на родину отправил (этим летом менять вал), а на ее место ставил такую XNova6 но 4530 и ... Ужас! :o
А ты ставишь 4535 - это уже Ужас-Ужас!, хотя и не Ужас-Ужас-Ужас! ::)
Эта 4535 у них реально самое лучшее! :круто:
Версии от Тарека я вообще не понимаю куда ставить?! :o Но там и вес конский.
Посмотрим, как оно попрёть ;) :D :)
:hunt:
MAX V2 потихоньку материализуется ;)
(https://farm1.staticflickr.com/656/23405837560_f9fbf9a7ac_c.jpg) (https://flic.kr/p/BEi34s)DSC01363 (https://flic.kr/p/BEi34s) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
:Oops: каких-же эта штука размеров?! Судя по мотору он ни разу не маленький, а выглядит как-то совсем небольшим.
(https://farm1.staticflickr.com/700/23658180532_2375a7bb41_c.jpg) (https://flic.kr/p/C3AmQm)DSC01379 (https://flic.kr/p/C3AmQm) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Красота! Какие лопаты будут?
710
Двигло будет запитано по фэншую :круто:
Да, именно так!
Весь верт в этот раз будет абсолютно бескомпромиссный :)
(https://farm1.staticflickr.com/599/23146898843_207932ffb2_c.jpg) (https://flic.kr/p/BgpUAP)DSC01388 (https://flic.kr/p/BgpUAP) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm6.staticflickr.com/5786/23773690115_f5cb2453a5_c.jpg) (https://flic.kr/p/CdNnNT)DSC01395 (https://flic.kr/p/CdNnNT) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm1.staticflickr.com/669/23747574856_e4d09e1257_c.jpg) (https://flic.kr/p/CbuwDN)DSC01393 (https://flic.kr/p/CbuwDN) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Хвост
(https://farm6.staticflickr.com/5776/23445488459_d26757b7d6_c.jpg) (https://flic.kr/p/BHNfTD)DSC01407 (https://flic.kr/p/BHNfTD) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
если он тебе не понравится почему то ...
ну ... в общем я первый! ;) :ура:
Фигушки :D
Даа. Тут ремень точно не соскочит. Задний прижимной ролик несколько утоплен в шкив ...
ага. и три самых хорошо прикрученных винта сейчас Игорь будет откручивать опять! ;)
Не надо ничего откручивать :)
Что одеть-снять ремень надо только маленький прижимной ролик снять.
Чет раньше не обращал внимания на цапфы , они с дополнительным уступом напротив рычага крепления серьги управления
Это реально работает или нет?
В давние времена на мелколетах пробовали , тогда заметного эффекта не заметили
Коля, ты про этот уступ?
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/17/84246f91ec07350865d3ec73a6a56f63.jpg)
А что этот винт крепит? Или он просто для балансу?
Да Игорь, про него
По идее, его функция - балансировать цапфы хвостового ротора.
На сколько эффективно - х/з
Надо было Дарио запытать в этот раз по этому вопросу
Вроде была инфа , что этим можно снизить нагрузки с сервы
Скоро буду обновлять свой верт, думаю надо мне такая фича или нет :)
По идее, эта мулька как раз должна убирать момент с рычага цапфы.
На сколько она нужна и полезна ? Есть сомнения.
Если я правильно помню, при наличии массы с одной стороны цапфы (в данном случае рычага) во время вращения цапфа будет стремиться вернуться в нейтральное положение (угол 0), т.е. создавать дополнительное усилие на серве. Если сбалансировать, то его (момента) не будет.
Это всё так.
Для нейтрализации цетробежного момента от рычага цапфы делаем противовес и цапфа становится "нейтральной".
Если прикинуть разницу усилий, то получается нагрузка примерно грамм 500 максимум, что для современных серв - тьфу.
Это означает, что если раскрутить хв ротор до номинальных оборотов, без лопастей, то хаб будет стремиться вернуться в центр с ощутимым усилием. Я так делал на 7hv с отключённой сервой для проверки биения хаба с цапфами ( искал источник вибраций). Не припомню, что там было хоть какое то усилие.
Ну тогда обойдусь без неё, раз польза не особо заметная
Собственно Protos Max версии 2 готов и настроен :)
Облётан будет, судя по погоде, уже в следующем году ;)
(https://farm2.staticflickr.com/1629/23961902836_47cb369c15_c.jpg) (https://flic.kr/p/Cvr1TN)DSC01562 (https://flic.kr/p/Cvr1TN) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Сегодня, наконец, облетал красавца.
Ну что можно сказать? Забубенная силовая установка тянет как слон,
вертолёт ведёт себя отлично, всё великолепно!
Лошадиная моторка по неудержимой тяговитости похожа на Пиру 850,
ротор с 710-ми лопастями задушить невозможно, тяжёлую вертушку
по небу швырять можно, как воланчик :)
(https://farm2.staticflickr.com/1699/24734991272_ae35825f7b_c.jpg) (https://flic.kr/p/DFKi9L)DSC01572 (https://flic.kr/p/DFKi9L) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1696/24826594626_a7a14f7b5a_c.jpg) (https://flic.kr/p/DPQMCW)DSC01580_1_1 (https://flic.kr/p/DPQMCW) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1688/24852850095_a474b63141_c.jpg) (https://flic.kr/p/DSamtr)DSC01583_1 (https://flic.kr/p/DSamtr) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
тяжёлую вертушку
А сколько он получился?
Игорь, обрезай силовые до приемника и втыкай TellMe!
Как у него с ротацией, и вообще с летучестью?
Как бы хотелось полетать на нем!!! ;)
"Толмача" воткну в ближайшее время ;)
Послушаем его рассказы про Контроник :)
При всей кажущейся ажурности вес у "большого" Протоса, как у Кунгфу-Панды :D
Без акков ~ 4200 грамм ::)
Взлётный, соответственно, ~ 5900 грамм :)
Ни хрена себе!!! А выглядит не более чем на 3700!! За счёт чего, Игорь? На вид все легкое...
5800 - это Goblin-700 KSE c просто неприличными штуками на борту! :o
А на ощупь и на вес - всё тяжёлое.
Рама - толстый металл
Пластик - порошковый, твёрдый, тяжёлый
Голова и АП - такие конкретные "отрубы" дюраля, шо ого-го
Ну и карбон везде - плотный чёрный и по 2 мм.
Вот, Коль, ты пральна сравнил: трёхвёселный Гоблин так же весит.
А красавец! :круто:
Всегда есть в этих итальянских штуках что-то очень притягивающее, хоть и крайне не практичное!
Это когда не знаешь что с ним делать, но все равно его хочешь!!! :круто:
Именно так, Коля!
На него даже смотреть приятно :)
Поэтому и собирал его максимально эстетично : Кнтрон с радиатором и разъёмами от Коли , с минимумом проводов и соплей.
Но в результате и полетел неплохо ещё ;)
Первому явно мощи не хватало (мотор умеренный, общий ремень процентов 15-20 отжирал ), а вот версия V2 очень хороша!
И летит, и ротирует, и смотреть приятно :D
Мой дорогой друг оценил мощь X-nova! :круто:
оценил мощь X-nova!
В таком размере и с таким весом, штырить будет любой мотор, даже какая нить Турнига.
На 700ке-этот размер мотора, более чем избыточный!
Так, что ни каких чудес у Хновы-нет!
Мотор как мотор! :-X
Петь, очень хороший мотор!.
Петя прав: если на статор размером с кулак намотать провод толщиной с сосиску, а сверху одеть ротор размером с чугунную кастрюлю, то мощи ожидаемо будет дохера .
Этот зверек на 12 банок однозначо полет не хуже чем контрлн или скорп на 14 бмнок, и пофиг на вес.
Дык я и сказал, что он тянет, как Пира 850 :)
Но и весит так же ;)
Эксьюзмьми за ошибки китайский телефон с кривыми кнопками. :-[
Это мои собственные наблюдения:
Kontronik Piro-800-480 < XNOVA 4530 XTS 525Kv <= Kontronik Piro-800-480 Competition
из-за более низкого Kv c Kontronik Piro-800-480 Competition всегда приходится добирать +1-2 зуба пиньона, за чем следуют дикие токи и потеря в удержании оборотов ОР
XNOVA 4535 может сравниваться только с Piro-850 Competition - это дикая мощь! :), но только не ценой! ;)
У XNOVA существенно ниже цена, премиальное качество, немного больший вес, но намного лучшие эксплуатационные характеристики по сравнению с Kontronik Piro (очень быстро вырабатывается вал и едет в Германию. Можно сезон не успеть отлетать)
Вывод просится сам:
серия моторов XNOVA XTS конкурирует с моторами Scorpion и очень сильно наступает на хвост премиальной серии Kontronik Piro Competition
Думаю, что Х-нова, даже мощьней Пиры 850...
Вес больше и статор выше...
Только вот мне лично, ни чего не заменит 14 полюсов, более эластичный мотор, гораздо приятней летит!!! :Oops:
http://www.xnovamotors.com/xnova-xts4535-520kv/ (http://www.xnovamotors.com/xnova-xts4535-520kv/)
http://www.kontronik.com/en/produkte/motoren/pyro/pyro-850/850-50.html (http://www.kontronik.com/en/produkte/motoren/pyro/pyro-850/850-50.html)
По поводу Кв-Это моё личное ИМХО.
12S-520KV
14S 440КV
Не попадёшь в КВ и пипец, либо греется и замыливаеться, либо холодный-тоже не летит...
И пиньены не помогут.... :-X
P.S. Кстати Коль, на 800-той Компетишен- 520-530 КВ....
Абсолютно "в сапоги", Петя! И спорить не надо. Именно по этой причине Гоблин не заткнуть на Piro-750-520kVComp (пиньон 24 зуба), а с Piro-800-480 Comp (даже 25 пиньон маловат), тухнет и токи запредельные.
За сапоги не знаю, но КВ-метром мерили... :-X
Может с Гоблином, что не так?! :D ;)
Петя, "абсолютно в сапоги" - это значит ты сказал точно! От Сибирского "прыгнул с печки и прямо в сапоги попал!" Типа молодец!
.... москвич! :D
Что с "Гоблином не так"? - гоблин он! ;)
.... москвич!
Да Коль, да еще и двоечник... ;) :-[
Николай. Тут, как бы получается, Xnova 4530 тухнет так же или даже больше, чем 800 Пира компетишн. А Пира 750 компетишн уделывает эти два мотора.
Моя мечта - собрать нагрузочный стенд для того, чтобы измерить реальную отдачу моторов (но мне не хватит подготовки организовать корректное считывание данных). Маркетологи той же Хновы, совсем не стесняюся указывать мощность в 5100 Ватт, а немного позже добавляют еще 500 Ватт в даташит для этого же мотора, и он же уже 5600 Ватт. Просто вот еще набралось по сусекам.
Скорпион куда прозрачнее со своими заявлениями в 4800 ватт для такого же размера статора, такой же тип намотки и такая же толщина провода.
Михаил, вот нафик оно тебе нужно?! :)
Хочешь дурной верт?Ставь любой 45-35 и мечтай о том, как ты чётко летаешь под музыку! :D ;)
Все так Петь. Но все равно интересно где мышь порылась. У меня 850 пира компетишн стояла на 700 ке и мне показалось, что она тяжела и слишком тяговита для 700 лопастей. Поставил её на 770 гоблин. Там она супер. А вот что нить в пределах 530 грамм, но так чтоб при взлёте шаськи на земле оставались....
Ладно. Все равно выбор не велик
Когда у нас заказчик покупает мотор (дизельный), начинает его стыковать с электрической трансмиссией и из-за несогласованности трансмиссии с логикой двс не досчитывается 30 кВт из 1500, он не отстаёт , пока не получит обещанные киловатты.
А тут типа - Джордж, сколько наш мотор выдаёт?
4500...
Давай 5100 укажем, так мы будем выгоднее смотреться
Гут
Джордж. Наши моторы как пирожки, давай сделаем их лучшими. Давай добавим ещё пятьсот. Эти лохи и понять не смогут.
Именно так! Только ты из контекста все вырвал и разбираться не стал, о чем мы с Петром говорим.
Вот тебе Петр так и ответил.
Никаким своим стендом ты не создашь нагрузочную характеристику этому мотору, которую он принимает на вертолете. Там все посложнее будет.
Пира 750 и Прира 800 - моторы одной серии, с одинаковым проводом, одной примерно массы, но очень разными KV, у 750 он на 17$ больше, что позволяет уменьшением передаточного числа на 20% вывести мотор на оптимальные обороты и гувернер регулятора в параметры и передать, соответственно значительно больше мощности.
Или все это о том, как сильный мотор сделать слабым и вялым (мыльным, как Петр пишет) или упереться в неоптимальную силовую конструкцию механики, как у тебя с Пирой-850 и Гоблином 700.
Как то так...
Пока вы тут спорили , что лучше , толстый х...й или длинный, я на Протос
поставил TelMe и тихо радуюсь :)
Подробности тут: http://rcheliclub.ru/index.php?topic=14214.msg217203#msg217203 (http://rcheliclub.ru/index.php?topic=14214.msg217203#msg217203)
Я бы не заострял внимания на этих Киловаттах-это весьма вертуальные цифры!
Гораздо важней(как в твоем примере)"согласованность трансмиссии", то есть попасть в КВ мотора, дабы извлечь из него максимальный КПД.
Ну и само собой батарейки!!! ;)
А то мотору, не откуда будет взять все эти "лошадиные силы" :D ;)
Уговорили :)
Ну что, опять апгрейдить Протоса? ;)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160421/a138032e008dab47b52762bf6ec8994c.jpg)
Хорошо смотрится :круто:
Вот я и облизываюсь ;)
Красиво. Балка осталась обычная, и прилизано все.
PS: Классный вариант плавного перетекания кабины в классический хвост (без швабры гоблина и аля ему подобных в виде speed фюзеляжей)
Немного не так:
балка не простая, а хитровыебанная , ценльноформованная из карбона.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160421/5c93849ebd0cfe3ab6ad0bd3c2304c3b.jpg)
На фотках не разглядел. Такая навороченная балка уж точно гоблинскую по цене уделает. Раз на фотках я не понял, что балка особая, значит в реале с 5ти метров не будет видно, что балка обычная (да и не важно, главное общие очертания приятные). Мне показалось - продлили кабину взад, и сделали накладку на штатную балку, чтоб сделать плавный переход от кабины к ней.
PS: Ессно, какая им выгода выпускать бюджетные навороты ..
Пардон, не ту картинку запостил.
Вот эта правильная . И стоит 148 евро.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160421/ec3e79c3817ac817b867b615110cc649.jpg)
В общем, не удержался , написал Коррадо и попросил комплект всего разом для прокачки до уровня "Еволюционе". Обещал быстро собрать и выслать полный комплект.
Балка знатная и по виду и по цене
Да, Протос у меня получается образцово-показательной красоты ;)
Начиная с регуля "nik edition" и дальше всё бескомпромисно :)
В таком обличье это будет бомба :круто:
... надумаешь продавать?! ;) O0
Прокачал до последней версии Max 2 Evo
Подробности завтра ;)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160924/eba8959d002e09ae378876416f6a2685.jpg)
Сегодня в полной мере насладился красотой и любованием прекрасным в небе ;)
Что ни говори, а рисовать красивые вертушки итальянцы умеют как никтоЮ
теперь большой Протос имеет законченный и лаконичный вид и так же прекарсен
как и его маленький собрат.
Было:
(https://c5.staticflickr.com/2/1629/23961902836_47cb369c15_c.jpg) (https://flic.kr/p/Cvr1TN)DSC01562 (https://flic.kr/p/Cvr1TN) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Стало:
(https://c3.staticflickr.com/9/8510/29804855722_8b21a78b75_c.jpg) (https://flic.kr/p/MpKFdN)DSC02766 (https://flic.kr/p/MpKFdN) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
В небе чёрно-жёлтый монокок читается смотрится великолепно, летать приятно ;)
Пару слов про новый Brain 2 - я перезалил в него все настройки со старого, что бы учуять разницу,
так вот разницы я не учуял. То есть, алгоритм ФБЛ работает также, а новый проц (который в два раза быстрее)
работает, наверно шустрее, но мои пальцы и голова эту шустрость не умеют почувствовать.
Так что всем обладателям Моцка можно не заморачиваться с новым, главное апдейты софтины вовремя заливать.
(https://c6.staticflickr.com/9/8064/29919115925_469eb266a2_c.jpg) (https://flic.kr/p/MzRhNi)DSC02696 (https://flic.kr/p/MzRhNi) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c7.staticflickr.com/9/8325/29884046806_67fa12e4f3_c.jpg) (https://flic.kr/p/MwKxYj)DSC02703 (https://flic.kr/p/MwKxYj) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c7.staticflickr.com/9/8380/29804858622_89d2dde017_c.jpg) (https://flic.kr/p/MpKG5N)DSC02733 (https://flic.kr/p/MpKG5N) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c6.staticflickr.com/9/8011/29835538461_cd42daa06c_c.jpg) (https://flic.kr/p/MssW8x)DSC02744 (https://flic.kr/p/MssW8x) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c7.staticflickr.com/9/8436/29804857622_a6b4667681_c.jpg) (https://flic.kr/p/MpKFMy)DSC02748 (https://flic.kr/p/MpKFMy) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c6.staticflickr.com/9/8382/29919116645_4874b36c9d_c.jpg) (https://flic.kr/p/MzRi1H)DSC02751 (https://flic.kr/p/MzRi1H) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c5.staticflickr.com/9/8143/29624574900_419eaf325d_c.jpg) (https://flic.kr/p/M8PG1L)DSC02754 (https://flic.kr/p/M8PG1L) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://c8.staticflickr.com/9/8287/29292302783_1a9830b720_c.jpg) (https://flic.kr/p/LCsH6a)DSC02756 (https://flic.kr/p/LCsH6a) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
А есть ли смысл от Моцка HD ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/brain_msh51638-p-36060.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/brain_msh51638-p-36060.html)
[url]http://www.fast-lad.co.uk/store/brain_msh51638-p-36060.html[/url] ([url]http://www.fast-lad.co.uk/store/brain_msh51638-p-36060.html[/url])
Ну только если надо питать вот такую серву :
(http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/6/10/105.1405004914499.gif)
Ну-у-у, эта серва мне знакома и почти родная. ))) Ставили на БПЛА.
Игорь, спасибо за качественный обзор! (впрочем как и всегда)
Модели действительно очень красивые получились.
Твое мнение по Моцку-2 совпадает с большинством твоих авторитетных коллег!
И все-таки еще раз попрошу тебя взвесить Protos-Max и Protos-380 со всеми этими улучшениями, но без аккумуляторов.
Спасибо!
Маленький поджарый ловкач :
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/d7780aeeebdc591448acd0a2d35bb490.jpg)
И элегантный по виду, но амбал по весу:
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/4fd41b9da84a8af77c52bc96ae36ede6.jpg)
Подскажите пожалуйста, где купить коннекторы как на этом фото?
Вот они:
http://www.fast-lad.co.uk/store/supra_10mm_dual_direction_kontronik_rca1488pro_sx001-p-31843.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/supra_10mm_dual_direction_kontronik_rca1488pro_sx001-p-31843.html)
Почти :)
У меня хенд-мейд от Николая Гончарова.
Подскажите пожалуйста, если будет на 14S не кул космик200/обычный Pyro800-48 или Pyro750-50comp, то же нужно охлаждать или вентилятором или Колиным радиатором?
Я бы по любому ставил радиатор.ИМХО
Вопрос, как будешь летать и грузить его. Но я бы советовал Колин радиатор - он на порядок лучше отводит тепло и проблему перегрева снимает вообще.
Буду летать спокойно, но грузить тоже буду иногда, возможно Илья Волков захочет полетать на моем новом вертолете..
Я всегда, летал с кул космиком200, а сейчас решил попробовать поставить обычный200 но мотор у меня будет Pyro800-48 не такой мощный как Xnova XTS 4535, вертолет будет новый Лого 700 на 14S.
Недавно начал летать с Telme-mikado, вижу температуру но не знаю ee критических значений для космика, да и жара уже давно спала.
Как мне связаться с Николаем?
Тут я :)
стучи в личку, порешаем
1. Николаю напиши в личку ( nik1 )
2. Илье вертолет не давай, разъебошит :)
У меня на Forza-700 14S, Pira 750-50 comp стоял обычный космик 200 - летом мотор и регуль были "рука терпела 2-3 секунды".
После установки Колиного радиатора регуль максимум градусов 40.
Привет всем, собрался купить кит V2
Возник вопрос по мотору. Скорп 4530- 540 Кв. Но у него вал 6 мм. В мануале написано что прокатит такой вал, т.к. имеет место быть адаптер. Идет ли он в ките ? Пойдет ли мотор ?
Да, адаптер на вал есть в ките.
Мотор вполне. Ему надо чем дурнее - тем лучше ;)
Тяжёлый потому что.
Ну тогда хорошо. Заказываю.
Значиться так.
Регулятор HW 160 A
Мотор 4530-540 LE от Скорпа
Сервы цикла KST 815
Серва хвоста Савокс sb 2272
ФБЛ Брайн 2
Первые акки у меня есть Бивикс 4000 60 С - на 3 мин полета хватит, до закажу не знаю чего...
Лопасти ВТИкс или Циклон, на край Алайны.
Жду еще ОптиПауэр в наличии, но без него тоже мона попробовать !
Кит уже выехал, остальное в обработке. Заказано все кроме лопат.
Весла для него бери 710 , по той же причине - тяжёлый.
Весла хотел Ежи, но в наличии были только F3C, Свитчей тож не было, взял Рототеки 710 и на хвост тоже Рототек 115 + в догонку Оптипауер комбо.
Осталось только дождаться. Кит будет в след среду, а остальное заказал в Россию т.к. буду на новогодние (ну и налог не надо платить :круто: ).
По аккам пока не заю чего брать.
на первый полет оставил от продажи Гайки Х5 Бивиксы 4000 60 С, говорят на 3.5 минуты хватит, но надо определитиься с дальнейшим. Игорь, как у владельца есть совет для меня ?
Уже пора собирать, настраивать и лететь :)
Придет все после Н.Г. Соберу, настрою.
Начал сборку
Выкладывай фотки. ;)
постараюсь, только напиши как это делать.
(https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1000268039.jpg)
https://youtu.be/JjGV3AI7Y8M
https://www.dropbox.com/s/8r50snwkh3kj8y8/IMG-20161217-WA0013.jpeg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/8r50snwkh3kj8y8/IMG-20161217-WA0013.jpeg?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/891lj82df01lbct/IMG_20161215_224539.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/891lj82df01lbct/IMG_20161215_224539.jpg?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/l3hmc610peg045o/IMG_20161215_224752.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/l3hmc610peg045o/IMG_20161215_224752.jpg?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/oxetztqo378pmy8/IMG-20161216-WA0020.jpeg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/oxetztqo378pmy8/IMG-20161216-WA0020.jpeg?dl=0)
Отличия от первой версии:
- 2 ремня ( прибавилась шестерня авторотации )
- шпуля задняя
- прижимной подш
Вертолет собран, осталось ляктронику !!
Регулятор еще не приехал, но так как у меня свербило, я воткнул Контроник 100 ЛВ и настроил верт на 6S сетапе. Полетал немного и с опаской, оборотов всего 1250.
https://youtu.be/sMWqQ4jbOJ0
Ну вот, пришел ХВ 160. Облетал https://youtu.be/_rTIKiQENCY
Шо за херня!? :o
А фиг знает. Не рассинхрон и не потеря связи.
Регуль!Мотор другой?
А как выяснил , что не рассинхрон ?
До момента 2:40 всё было замечательно :)
Дальше очень похоже на потерю связи...
Свят, раскажи все то, что в чате обсуждали.
Значит так. Как помню : лечу это я, лечу ! И летел-то как !
мотор потух, управления нет, упал. Подошел, канопа в стороне, коннектор один разомкнут.
Логи показали, что связь была, но регуль отключило и бек тож. Что еще ?
Вспоминай какие стики дергал?! :D ;)
продублирую сюда, мож кому будет интересно.
Вот симуляция отключения батареи в полете.
http://forum.rcdesign.ru/f65/thread460252-25.html#post6798461 (http://forum.rcdesign.ru/f65/thread460252-25.html#post6798461)
https://youtu.be/WB1WjfiBMyo
ну шож, пыздравляю!
Главное теперь - чтобы оно и дальше бы летало и не глючило!
Красиво летит , как дирижабль . :)
https://youtu.be/80c-xsiyZRk
Я первый увидел?
http://www.msheli.it/en/MSHeli-Protos-Flybarless-System/protos-max-v2-leggero (http://www.msheli.it/en/MSHeli-Protos-Flybarless-System/protos-max-v2-leggero)
Я первый увидел?
[url]http://www.msheli.it/en/MSHeli-Protos-Flybarless-System/protos-max-v2-leggero[/url] ([url]http://www.msheli.it/en/MSHeli-Protos-Flybarless-System/protos-max-v2-leggero[/url])
Цены нет.
Ну как же нет?
Сверху же кнопка - купить
И там в их магазине все с ценами уже 849евро с учетом налога 22%
Для нас значит 662:)
Я на фейсбуке видел.
Интересно то. что хвостовая серва вернулась таки на хвостовую балку. Где, имхо, вобщем - то ей и место ( а заодно развесовка лучше ).
Мне вот только непонятно, винты, которые крепят радиус армы участвуют ли в затяжке хаба на валу ОР, как это, к примеру, сделано в логе? Вот в протосе 380 они этого не сделали - хаб на валу затягивается одним винтом, и в результате у меня в 380 ке он разбалтывается и постоянно надо подтягивать.
Также интересно, сделан ли вал ОР из нормальной стали, или тоже из гвоздей, как в P380.
Еще (не) прикольно то, что магнитные защелки канопы стали апгрейдом. А жаль. Реально классная вещь, как, собственно, и неубиваемые горилловские лыжи.
Это да, обидно
Ну как же нет?
Нажимал. 0 Евриков кажет справа. Ну да ладно ..
Все эти мелочи - херня на фоне его эстетики в исполнении " Evoluzione " ;)
хвостовая серва немного эту эстетику подгавнивает.
Не. На верте с ремнем она там и должна стоять. По крайней мере на старых схемах. Хотя может сейчас у вертов с натяжителем ремня это уже не актуально?
Ну, по опыту п380 я бы сказал, что в аспекте натяжения ремня это неактуально ( натяжитель справляется с разницей температур градусов 30 ), но вот в аспекте развесовки - смысл есть. Но, конечно, это надо смотреть для каждого конкретного верта.
Для P Max эта тема не актуальна вообще.
Легко регулируется батареями в трее.
После очередного полета взял верт за хаб, чтоб донести до...почувствовал не то, а оно вот значит как
https://www.dropbox.com/s/y80b7jbpf9cmulb/IMG-20170318-WA0019.jpeg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/y80b7jbpf9cmulb/IMG-20170318-WA0019.jpeg?dl=0)
И вообще ремень стоит кривовато https://www.dropbox.com/s/byggqh2kxwqw0e4/IMG-20170318-WA0025.jpeg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/byggqh2kxwqw0e4/IMG-20170318-WA0025.jpeg?dl=0)
Перебрал хвост, убрал косячки.
Но вот ремень под роликом пластиковым ведет себя неадекватно, выворачиваясь. Новый ролик в пути, но мы с Виктором склоняемся к не соосности нарезанной резьбы, для его крепления, с валом ХР.
Я взял старый слайдер от ХВ 450-ки и выпилил под угол "шайбу". Поставил ее между новым роликом и рамой. Поворачивая шайбу могу менять угол наклона ролика. Добился того чтоб ремень не тянуло сильно вправо.
Сегодняшние полеты прошли штатно.
А ты хв. кейс при краше случаем не погнул? Там же одна щека.
Нет, не погнул. Летаю уже полным ходом, плохо одно - акков мало.
Вчера отсечку поимал, но у земли успел раскрутить. Потерь связи нет, стоит новый приемыш, связь улучшилась в 2 раза по ренжтесту.
Немного фотографий экспоната, уже больше похожего на раритет.
(http://s010.radikal.ru/i311/1704/94/3f2976d08c23.jpg)[/url]
(http://s019.radikal.ru/i641/1704/c5/d4903d2fa9b3.jpg)[/url]
(http://s008.radikal.ru/i305/1704/71/dfa96b45e7c4.jpg)[/url]
Когда, болт наконечника хвостовой тяги, сломался первый раз пару недель назад - подумал, ну бывает.
После полной замены хвостовой тяги на новую, болт сломался на 4 вылете. А, это похоже уже на систему.
(https://c1.staticflickr.com/5/4268/34264497734_8409131a12.jpg) (https://flic.kr/p/UcQvqj)IMG_1404 (https://flic.kr/p/UcQvqj) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
По какой причине это происходит? Серва на хвосте Futaba BLS 276. Может ее клинит периодически, хотя на столе я этого не замечал.
лимиты проверяли?
лимиты проверяли?
Да.
Надо искать источник вч-вибрации , других причин такой быстрой поломки болта я не вижу.
Значит серва отпадает?
Сила натяжения ремня, может являться источником вибрации?
врятли! Кривые валы, хабы, цапфы и лопасти! Снимай все и крути верт на столе на макс оборотах и на мин, предъявляя по элементу и всё поймёшь!
Серва не в состоянии такое сделать с тягой.
Ремень тоже так не натянуть.
Петя правильно говорит тебе:
поэтапно выявляй "кривой" элемент - скорее всего что-то кривое в хвосте и он яростно "зудит".
Попробую перебрать с переделкой в MAX V2 Leggero, есть у меня конверсионный KIT. Посмотрим, что из этого получится.
Если кривизна в хвостовом кейсе, то всё повторится и после апдейта
Насколько заходит линк во втулку тяги?
Если мм на 3 заходит , то уже должно хорошо работать
болт м2.5 ?
Ломает при вращении в какую сторону? Если тяга тянет, то возможно слабый болт
это если нет заметных вибраций
В существующем хвостовом кейсе я могу проверить только вал и подшипники?
А в leggero, конструкция хвоста немного другая.
болт м2.5 ?
Вот как-то так:
(https://c1.staticflickr.com/5/4257/34946052332_47eeea14fe_z.jpg) (https://flic.kr/p/Vf4DRE)IMG_1405 (https://flic.kr/p/Vf4DRE) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
Болты оба раза ломались при пролетах по прямой.
Первый раз, удалось посадить без последствий, а в прошедшую субботу - минус основные лопасти, шасси, подкосы хвостовой балки.
По картинке не совсем видно, но похоже линк не входит во втулку тяги
если так , то это не очень хорошо
нужно либо что бы линк входил, либо клеить шпильку с неполной резьбой, что бы из трубки выходила гладкая часть и потом тока резьба
Линк, я крутил до упора, но как бы без фанатизма, чтобы внутри него не сорвалась резьба.
Там контсруктивно линк не может входить во втулку, он консольно закреплён на болте М2,5,
который , в свою очередь, ввёрнут во втулку. Коцентратор напряжения, конечно, есть, но не такой,
что бы ломать на пятом полёте. У меня с этой тягой вообще не было никаких вопросов.
Я почти уверен, что дело в вч-вибрации хвоста - этот зуд и ломает болт
100%!
Попробуй сломать болт 2.5мм! :o
Если установить Brain_2, то эти вибрации будут отображены в логах?
И еще вопрос, задам в этой ветке - при переделке в Leggero у мотора XNova 4530 надо менять вал c D на A.
Есть ли моменты, на которые надо обратить особое внимание. Или там ничего сложного нет?
Вал придется менять с 10 мм на 8 или 6 .
Или обточить старый .
Вал у меня есть. Я имел ввиду, сложно ли его поменять самому, сам никогда их не менял.
Я в Xnova не менял сам, но не думаю, что там что-то особенное
Нет, не сложно. Глаза боятся, а руки делают !
Brain2 запишет и укажет где вибрации превышают норму
А с кривой шага 0-0-0-0-0, будет показывать?
На днях менял первый раз на X-Nova. Все очень легко и без каких-либо проблем.
Из советов только такой - не стучите железным молотком.
Наш инструмент - киянка или доска из мягкого дерева! ;)
Вернусь к тяге, считаю что лучше делать с заходом линка в втулку
Тогда в случае непредвиденных вибраций последствия не такие печальные
Я не против, только кто за это возьмется.
есть под 4 мм тягу, отверстие под линк 5 мм глубина 4 мм
делал себе на верт, есть запасные
выкладываю фотку сюда, в личку не смог :-\
Вот сейчас все понял. До дому дойду замеряю.
https://www.youtube.com/watch?v=nkhjT0F6gxw&t=7s (https://www.youtube.com/watch?v=nkhjT0F6gxw&t=7s)
Сегодня , не смотря на дождь, поехал в поле и так хорошо разлетался, что врыл
своего Макса в землю так, что воронка на ВПП размером с ведро образовалась :)
Насмотрелся красивых роликов с Глобал 3D и похулиганил у земли :)
На офигенной скорости вошёл в землю хвостом вперёд, вертикально :круто:
В результате на замену - всё :D
По сути, из запчастей соберу вертуху заново , но уже в варианте не "ево",
без хитрой балки и зализанной канопы, а в обычном исполнении.
Это обычное дело ;-)! Краш - повод для апгрейда!
А жгуны да, действительно заводят!
Игорь, хоть бы фотки сделал...не мы конечно радоваться чужому крашу не будем, но посмотреть интересно! ;)
Я последнее время практикую... :-[
Я чёй-то затупил :-[
Сначала полчаса всё из земли выкапывал, а потом отмывал и как-то забыл поделится достижением :D
Жаль... :( В следующий раз не забудь! :D ;)
Жаль портоса , но топы реально заводят на активные полеты
Перерождённый будет ещё лучше.
Я уже новую моторку прилаживаю ;)
(https://farm5.staticflickr.com/4218/35632468592_80d9e1ae1a_c.jpg) (https://flic.kr/p/WhHHuL)IMG_20170708_220718 (https://flic.kr/p/WhHHuL) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm5.staticflickr.com/4285/34991900513_a897293179_c.jpg) (https://flic.kr/p/Vj7CVx)IMG_20170708_220738 (https://flic.kr/p/Vj7CVx) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Хорош черныш :)
надо привыкать такие эксклюзивные штуки документировать. Сочувствую и поддерживаю - ну ее нафиг, эстетику. Никак в 380ке не могу привыкнуть, до чего же хреново одевается EVO канопа по сравнению с обычной.
Впрочем, на 700й алайн канопа надевается ГОРАЗДО хуже, чем на протоса эво...
Я тоже моркови уже насобирал, на всю зиму хватит
Всё, подчинил-вылечил, вернее родил заново ;)
Теперь ещё лучше стал :D
(https://farm5.staticflickr.com/4330/35514141570_fb2bd6396d_c.jpg) (https://flic.kr/p/W7gfZG)IMG_20170713_205249 (https://flic.kr/p/W7gfZG) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm5.staticflickr.com/4278/35062304114_6a9ec07f0a_c.jpg) (https://flic.kr/p/VqktsJ)IMG_20170713_205326 (https://flic.kr/p/VqktsJ) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
(https://farm5.staticflickr.com/4230/35514141410_329519fbc8_c.jpg) (https://flic.kr/p/W7gfWW)IMG_20170713_205347 (https://flic.kr/p/W7gfWW) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
В эти выхи облёт?😃
В эти выхи я буду на Тосканском филиале Ульянково делать так :
(https://farm5.staticflickr.com/4284/35515901290_0ce4d83a63_c.jpg) (https://flic.kr/p/W7qh6G)2017-06-18_17-42-33 (https://flic.kr/p/W7qh6G) by Igor Kulichik (https://www.flickr.com/photos/97282836@N08/), on Flickr
Игорь ,а попробуй свои полеты снять на DJI селфидрочископ .
Попробую, но это точно получится дрочило-скоп :D
Нормально будет - завесь его сбоку от себя и чуть выше и поковыряйся перед собой неспешно.
Игорь, какую идею приследовал при смене мотора?
Вроде и так летело отлично.
Xnova спецефически работает с Контроном - при установке тайминг на Авто, как мы привыкли, моторы X Nova становятся несколько вытными и теряют злость. Надо гонять тайминг вручную выше.
А вот с регулями ХоббиВинг таких приколов нет - можно оставить тайминг по дефолту (15-18) и мотор рвёт воздух.
Да и после серьёзного крыша было желание перепрошить всю вертуху :)
Связка Контрон+Пира 800 мне очень нравится, тем более в исполнении Компетишн ;)
Тоже остановился на этой связке! @= :круто: Только вот Компетишен дельтой намотан, а мне двойная звезда больше нравиться-стабильней! :-X
Но в любом случае 14-ти полюсной мотор летит куда приятней! ;)
О как, а я досрочно вернулся из Питера выдернули по работе...всё разрулил и завтра хочу рвануть в Ульянково! :)
Хотелось пересечься, есть о чем потолковать... :-X
P.S. Красотато какая в твоем Тасканском филиале!Поснимал бы там видосов общих!
Да, у нас тут волшебно
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/877d25fe7b09fe0c283cda3a92d70d17.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/5f3679837316431547793b847e591ace.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/560cde9a11c9723de7d50e056e6e17c4.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/792885eeb83c4ba0a5e7bd5233ae9c65.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/05d1b514b6a1376131a45369c66f5489.jpg)
И панорама
https://www.facebook.com/igor.kulichik/videos/1754570624582949/ (https://www.facebook.com/igor.kulichik/videos/1754570624582949/)
Михалыч, ты радуешь! Мавра освоен на все 100!!!
Що! Опять. :)
Вернёмся к Протосу ;)
Сегодня облетал в обновленном виде и понял, что вертолет с пятой попытки наконец-то полетел как надо , и сетап, и настройки, все сошлось в лучшем виде и Протос теперь пердолит на все немалые вложенные в него деньги
Пару слов л новой Пире :
Это лучшая Пира, которую я когда-либо пробовал!
Вес, мощ, крутящий момент - идеальное сочетание. Шести килограммовый Протос с ней как буд-то похудел , порхает как кузнечик.
А какой звук! Как он пердит на всю поляну! ;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170722/570e061f45a8e3760c868d6bd82aa31b.jpg)
MS Heli обещает на IRCHA показать вот это ;)
(https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20545294_1936167723323193_7253645761396749578_o.jpg?oh=e7dabd2a9a86226bb93e4c82c1388bcc&oe=59F62293)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/163b938090ad1e4c80bb1b372fca8c8b.jpg)
Пока только это показывают!)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/f566f8b09688f41e1d8e19178518da13.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/aebf7f97cf9bcbec731f4885ad6ff713.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/59eab92ca9f81054c9bc029608d3fb14.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/7a84021660ddd2856e656d562cb1d6bd.jpg)
Интересно, в прототипе, хвостовая серва расположена спереди.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170802/3d9e9b0d86cd81e99acab93b7d599b43.jpg)
Тяжёлый ведь, ссука ;)
На Хелифрике пишут - вес без топлива около 4,5 кг.
Ой, не верю :D
Нитра на ремне-нахрен не нужна! Увеличил передатку на хвост у Аленя и то греться больше стала! | 8-(
Нитру надо конструировать как Нитру, а ни как легкую переделку из электрички! :Oops:
Еще один декоративный вертолёт! :-X
Почитал ХелиФрик
чувак OnTheSnap - дилер MSH в Америке аккуратно говорит , что вес "в районе 10 фунтов", то есть 4,5 кг - это может быть +/- грамм 300 легко, тем более , что он же говорит, что верт сырой и многих деталей ещё нет, прототип собран на том, что было (мото-узел со сцеплением - от Аленя).
Не, ребята, я пока в сторонке постою, на Алене полетаю ;)
http://youtu.be/cJtkdAy_MhE
Как они такое освещалово намутили? Офигенно видно.
PS: Петр. Изучи вопрос. При таком раскладе можно без ночника отржигать..
Всё очень просто : две световые мобильные вышки - и получаем свет как на стадионе :)
Леха не получиться!У нас два прожектора, в планах прикупить еще два!
Летать на 450-ках вполне достаточно, на 700-ках - я против из за безопастности, Вы всё мне еще нужны!
Так и будем возить их из Ульянково в Звенигород-нам хватит!
Да и должно быть всё и полёты в обвесе тоже!Вспомни как круто было на Фесте, мы перемещались от одной площадки к другой, а то и одновременно летали ! G-)
P.S. Эти вышки-фонари стоят как хрустальный мост! Такое только Михалычу под силу.... :-[ ;)
Они в аренду сдаются
Да они стоят под косарь каждый. В чем трабл?
Цена аренды - 1.5 косаря в сутки (дешевле - только даром). Было бы желание и пилоты ;)
http://www.berinaprokat24.ru/arenda_osvetitelnoj_machti/wacker_neuson_ml_440.html (http://www.berinaprokat24.ru/arenda_osvetitelnoj_machti/wacker_neuson_ml_440.html)
(http://www.berinaprokat24.ru/images/i/wacker_neuson_ml_440.jpg)
Желание есть!
Пилоты собирают шмотки и парафинят к вам лыжи!
Коллеги, предлагаю обсуждение условий полетов , в том числе и ночных, переместить в ветку про предстоящий Чемпионат 3DX .
А здесь продолжим про этот замечательный вертолет:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/7784428df32f37b932bf85bcf24d7539.jpg)
Да Игорь, переносите пожалуйста
...и продолжим про Protos MAX, а именно:
повторю, что предлагал еще год назад - захочешь его продавать - я первый в череди! :D
Кстати, пока ждал свой VControl из Германии (его мне заменили на новый, после 2-х лет эксплуатации. лак на корпусе стерся), летал на MiniProtos ("Лимончик") - великолепный вертолет, по полету просто нет равных и добавим сегодня к моим восторгам - практически нет износа, а уже довольно большой налет за 3 года.
у тех из нас у кого он тоже был, невысокая травка + этот единый ремень, который мгновенно гасит энергию ротора по холду - обеспечивали ему долгую и счастливую жизнь без серьезных потерь!
Такой хороший и "многоразовый" вертолет!
Интересно, "перетекло" ли что-то из этих великолепных качеств MiniProtos на ProtosMAX?
По этим фото, можно что либо сказать о кривизне хвостового кейса?
(https://farm5.staticflickr.com/4352/36149637120_6832d1cebe_b.jpg) (https://flic.kr/p/X5qkFw)IMG_0004 (https://flic.kr/p/X5qkFw) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
(https://farm5.staticflickr.com/4372/35736942103_12a442eff4_b.jpg) (https://flic.kr/p/WrXaQc)IMG_0008 (https://flic.kr/p/WrXaQc) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
Игорь, там хватит перекоса в пять-десять соток, которые ты никак не увидишь, что бы были зудящие вибрации.
К сожалению, другого нет. По логам Brain2, я их увижу?
Конечно
зудящие вибрации.
Это они?
(https://farm5.staticflickr.com/4350/35897755483_77f80746b1_b.jpg) (https://flic.kr/p/WGao3F)Вибрации (https://flic.kr/p/WGao3F) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
Этот всплеск присутствует только на одном из четырех снятых мной графиков. За выходные налетал на Protose минут 70. Сколько их еще могло быть неизвестно.
Это они?
Фигасе! Это очень много! Такую вибру без всякого анализатора и лога должно быть в полёте видно и слышно.
Это всегда такая или на каких-то оборотах и/или переходных процессах?
Это в Idle 2, по калькулятору - 2100. Сколько на самом деле не знаю, кроме вибраций ничего больше записать не смог, хотя вроде все делал по инструкции. Вертолет висит как вкопанный. Этот всплеск, был только на одном из четырех графиков.
всплеск скорее всего является артефактом записи. Пришлите весь лог мне, я гляну ( отправил мейл в личку на рцдизайне, если не получили, напишите еще раз мне )
Игорь - это подтвердил окончательно. :ура:
Еще есть один момент:
Мотор X-Nova 4530 500 kV очень сильно греется, руку долго не подержишь. Это нормально?
Регулятор Kontronik Jave Pro 120A. Timing - Autotiming.
Если можешь держать рукой , то это не сильный нагрев
ненормально, когда человек, впиздячивающий тыщи на ништяки типа икснов и контроников жабится выделить пару баксов на покупку ИК или термопарного термометра, который продается чуть не в любом строительном магазине и не пишет конкретную температуру.
при каких оборотах? какой стиль полета? какая температура на улице?
Да ладно, не все так страшно
Если не шипит после полета , то жить будет :D
да и с 120 контроном особо мотор не нагреть, быстрее контрон свалится в ошибку по перегрузке
Как говорил Ротшильд - я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Полагаю, что жаба здесь не при чем. Я просто об это не знал.
Нечего мотор трогать. Работает себе и ладно, ему лучше видно каким быть.
Обычно(это с моими замозоленными пальцами) если удерживаю около 5ти секунд значит температура около 60гр.Если не более пары секунд то уже под 75.Больше скорп я не разогревал ;)
вобщем так:
я, чтобы не иметь проблем с отклеивающимися магнитами и КЗ считаю, что при температуре окружающей среды ок. 20-25 градусов мотор не должен ДАЖЕ БЛИЗКО шипеть при касании. При дальнейшем повышении температуры воздуха нагрев мотора РЕЗКО возрастает.
Если корпус греется до 70-80 градусов, я уже начинаю напрягаться. Ну а если шипит...не, до такого у меня не доходило.
Почему я за термометр? Тупо потому, что делал опыты: давал на поле людям пощупать, просил сказать, сколько по их мнению это в градусах, а потом брал ик термометр и смотрел. Погрешность будет 30-50%. Даже дешевый ик термометр нормально работает - по - крайней мере значительно лучше пальца.
Надо еще учесть то, что температура внутри мотора скорее всего будет значительно выше чем то что меряется на корпусе.
Палец я привел в качестве эталона ;).Можно его "откалибровать" хотя бы термопарой(шутка).У меня мультиметр с термопарой и за пару десятку замеров я уже пальцем знаю приблизительную температуру +- 10гр.
Имхо ИК термометр однозначно удобнее но за неимением как говорится...
И кстати да,я был сильно удивлен думая что мотор греется намного сильнее пока не измерил температуру.
кстати, у нас в магазине електроники продаются ик термометры, довольно компактные. 17 евросов стоють. Мож куплю себе. Всяко оно поточнее будет чем ИК, и уж - тем более - палец. Даже калиброванный, как у Георгия.
пысы: а низкие температуры можно куем измерять если термометра нету. Он почувствительнее пальца будет. Если после полета куй можно держать на моторе, значит, вы летаете минск стайл лов рпм.
Верну тему в русло :
все мои наблюдения и опыты говорят о том , что моторы Xnova не очень хорошо дружат с Контронами. Им не всегда подходит аутотайминг (вернее - всегда не полходит) - лучше ставить 5 , смотреть и двигать по чуть чуть вверх.
Лучший рецепт - это юзать Xnova с регулем HW 160 v4 , вот там он раскроется целиком.
да и скорпионы с контронами не очень - то. Более того - когда я позвонил в контроник на предмет странного поведения моего скорпа с ихним контроном, я получил от них крайне агрессивный ответ, из которого следовало, что контронику почлен неработоспособность их регулей с моторами 3х фирм и они об этом знать ничего не хотят. Из какового разговора я сделал вывод, что контроник пусть торгует дальше, но я какбе обойду его стороной.
Короче, да здравствует хв!
почлен
хм, это что, автозамена? я вообще другое слово писал...
Движок форума, ссука, не даёт писать русское слово "xyй" в русской транскрипции :)
Если архитектура фразы и смысл изречения требуют применения этого слова, то приходится пользоваться транскрипцией с использованием латинского алфавита.
Наступил на свои же грабли. :D ;)
В момент начала запуска двигателя, уводит хвост вправо на 60-70°. в прошлые выходные этого не наблюдалось. С чем это может быть связано?
Настройки регуля не трогал? Может быстрый старт?
Нет, не трогал. В настройках должна стоять галка "Soft start"?
Да.
И разгон вполне плавный.
Ротор рывком или плавно стартует?
Хвост от рывка срывает или он полет?
Рывком.
Хвост от рывка срывает или он ползет?
Рывком.
Все, я кажется понял в чем дело. Вечером проверю. Ранее, я замечал, что эта галка по непонятным мне причинам не сохраняется, а сейчас полагаю она слетела. Регулятор - Jave Pro.
(https://farm5.staticflickr.com/4342/36723980321_3b1cb76336_b.jpg) (https://flic.kr/p/XXaZUv)Protos 700 (https://flic.kr/p/XXaZUv) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
Так и есть, слетела галка, осталось понять из-за чего.
Игорь, спасибо за подсказку.
Вышел апгрейд Protos 700.
https://www.msheurope.com/index.php?route=product/product&path=76_96&product_id=656 (https://www.msheurope.com/index.php?route=product/product&path=76_96&product_id=656)
(https://farm1.staticflickr.com/804/40245498975_700a90a7f8_c.jpg) (https://flic.kr/p/24jmGHn)Protos 700X (https://flic.kr/p/24jmGHn) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
(https://farm1.staticflickr.com/885/26269687757_c1a7eae153_c.jpg) (https://flic.kr/p/G2n1WZ)New one piece tail box 700X upgrade ! (https://flic.kr/p/G2n1WZ) by Igor Dryuma (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/), on Flickr
красиво канопа смотрится.
Вот этот верт - один из первых кандидатов ( или первый??? ), если алайн700Х меня не устроит.
Игорь, я очень люблю ПротосМакс2 !
Он - один из моих любимцев.
Но выбирая его, имей в виду главную его особенность - вес. Он - тяжёлый. И для того, что бы он доставлял удовольствие ему нужна очень добротная силовая .
я так понимаю, что к леггеро данный тезис не относится?
Отнюдь. Леггеро не сильно отличается от V2 и похудеть ему сложно.
мда. Тогда, к сожалению, вертик из моего wish list а выпадает. А то я думал, почему в техданных нету веса.
Алайн 700Х ртф весит 5400 примерно. Я придерживаюсь политики "легче - лучше". К счастью, я все - таки пока не собираюсь отказываться от а700Х. Если, конечно, опять какая - нибудь фигня не приключится. Хаб поменян, сервы стоят савоксы, посмотрим...
Взлётный вес V2 - это 5830 грамм.
Это очень упитанный порося ;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/d455772e18e7adefdd6f5edc73d90ea0.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/7747a7fafb74abbf24b5d48454876f91.jpg)
Тоже взвесил - 5800 г., но весы с одним знаком после запятой.
елы - палы, а где я читал, что у леггеро вес - 5400? не могу вспомнить. Собственно, я это хде - то прочитал и тогда только стал его рассматривать. 5800 - не.
Хотя - P700X красивый, зарраза, и - как по мне - покрасивее гоблина :-). Об эстетических пристрастиях не спорят, это мое имхо :-).
Вот детали, отличающие Leggero от v2 :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0912/1978/products/leggero_2000x.jpg?v=1493637992
Из них только одна - пластиковая рама отличается по весу от V2
(она отлита из другого пластика и весит на 120 грамм меньше).
Можно ещё поставить лёгкий сетап и акки, но всё равно ниже 5500 опустится не реально.
Но, тем не менее, я своего очень люблю! Он красивый :) И летит с сильным мотором хорошо,
не порхает, конечно, но тем не менее ;)
Износ кромки слайдера до такого состояния это нормально или косяк сборки?
(https://farm2.staticflickr.com/1772/43181439144_59b52f7fd9_b.jpg) (https://flic.kr/p/28MNars) (https://flic.kr/p/28MNars) (https://www.flickr.com/photos/151297814@N05/)
имхо это абсолютно ненормально.
Впервые такое вижу :)
Слайдер заедает, а серва 💪!
Слайдер заедает, а серва!
Futaba BLS276 греется сильно, писал об этом здесь
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=11508.msg244848#msg244848 (http://rcheliclub.ru/index.php?topic=11508.msg244848#msg244848)
На земле заеданий не видно, слайдер двигается плавно. Единственное, что винты в рычаге шага закручены не до конца, если их закрутить полностью, как нарисовано в инструкции, то слайдер вообще не двигается.
Такая же картина со слайдером на Protos 500, только там хвостовая серва MKS 9780 и, она, абсолютно холодная.
Снимите тягу и убедитесь в наличии заедания слайдера.
Пирометр можно не применять!
Ремень не по центру - это особенности конструктива или я опять что-то криво собрал?
(https://farm2.staticflickr.com/1846/43393319044_ec90f3a7ca_b.jpg) (https://flic.kr/p/297w6Xb) (https://flic.kr/p/297w6Xb)
Так и должно быть.
После замены хвостовых кейса и шестерни, как на фото двумя постами выше, с Космиком произошла какая-то хрень. Зубьев, столько же, как и на предыдущей шестерне, изменен конструктив хвостового кейса.
Мотор X-Nova 500 kV, пиньон 23, основная шестерня 190, батареи 2x6S 60C, режим Gov.Store
Согласно калькулятору, обороты должны быть следующие:
(https://farm2.staticflickr.com/1872/29489562017_62a3283cab_c.jpg) (https://flic.kr/p/LVTHor)
В Normal на полке 54%:
мониторинг - 2232 об/мин;
(https://farm2.staticflickr.com/1850/44427907881_48d786646a_c.jpg) (https://flic.kr/p/2aFWDaK)
тахометр - 2247 об/мин.
(https://farm2.staticflickr.com/1846/43518665305_26c41af5ba_c.jpg) (https://flic.kr/p/29iAx2B)
Космик сбрасывал в Mode 1, затем в Mode 4, два раза.
«Женил» мотор с регулем в Normal Газ 0-50-100, Шаг 0-0-0.
Во время «женитьбы» на 100% газа мониторинг показывал 2650 об/мин.
Что могло произойти?
1) Калькулятор на Космик не работает
2) просто раньше процедура обучения конечным точкам прошла неудачно (когда делаешь сброс на 1)
3) не уточнил, но первый запуск должен быть со всеми лопастями и 0 шагом (если крутил без лопастей, то плохо)
4) прошить регулятор на актуальную версию ПО (если не сделано)
5) оптический тахометр обычно показывает цены на дрова (можно смело его подарить детям). Телеметрия по импульсу -100% точность, а если запутались с ратио, то звуковой тахометр для контроля.
👆 больше нечего, все должно работать. Надеюсь все силовые контакты в порядке.
Не знал, спасибо.
А, на YGE?
2) просто раньше процедура обучения конечным точкам прошла неудачно (когда делаешь сброс на 1).
Обучал два раза.
Со всеми лопастями.
Прошил. После первого раза с Ver.4.10 до 4.13 (в этих версиях для Футабы изменений нет).
В данном случае - спорно, 15 об/мин роли не играет. Подарю - не жалко.
Телеметрия по импульсу -100% точность.
Спорить не буду.
Если запутались с ратио, то звуковой тахометр для контроля.
Тут, все четко, проконсультировался у Игоря Михайловича.
Да.
Блин! | 8-(
Ещё раз прощупай все контакты.
Никаких других видимых причин нет.
Блин! | 8-(
Полагаю, что дело не в контактах. Сделаю сброс в Mode 1 еще раз, но смогу только в субботу.
Но, все-таки странно, что телеметрия и оптический тахометр показывают приблизительно одинаковые значения (это к вопросу о неработоспособности калькулятора для Космика).
Я аккуратно спрошу - а какие было обороты до ремонта?
Я аккуратно спрошу - а какие были обороты до ремонта?
По калькулятору, полки были следующие:
NORMAL - 64%
IDLE1 - 66%
IDLE2 - 68%
Какие обороты были на самом деле, сказать не могу, так как понял, где их смотреть два дня назад. Можете считать меня Клоуном. Как-то так.
На этот комментарий не обращайте внимания.
Знаешь, Игорь, у меня подозрение, что сейчас Космик у тебя работает нормально.
И ты совсем не клоун.
На полке 54% - 2232 об/мин, это норма?
Не, нехорошо
будешь греть воздух :)
Засада.
Нету меньше пиньена?
Пиньон есть, но, в нем ли дело?
У тебя и раньше полки были низкие
для космика 75-80%
Ниже можно , но не в твоем случае
В нем в нем. Просто только сейчас ты впервые регуль настроил правильно.
Полку для Космик держи 80% (75 обычно мало (токи большие), а 90 так же много)
ИМХО (терпетьэтодурацкоесловоненавижу):
Все зависит от оборотов примерно так - чем большие обороты хочешь держать для своей модели из указанного в мануале диапазона - тем ниже/ближе держи полку к 75%, чем «тихоходнее» твои целевые обороты и длиньше лопасти - тем выше полка 80-85%
Лезем в логи космика и смотрим PWM. Если он 85-95 и иногда кратковременно 100, то все гуд.
Если ниже, то плохо (чем ниже, тем хуже).
Поговорил с Николаем Гончаровым и выяснил следующее -
в регуляторе я неправильно указал количество полюсов магнитов мотора.
Владельцы Футаба, подскажите, в самой аппарутуре надо ли их прописывать, если - да, то где?
Игорь,
я тебе сказал, что данные в проге космика на показания оборотов в вибарконтроле не влияют
в меню вибарконтрола нужно указать передатку и количество полюсов, тогда покажет верные обороты
Возможно и в футабе есть такая менюшка
если нет, то видимо тогда считывает с показаний в проге космика
На всякий случай уточню, для этого мотора
(https://farm5.staticflickr.com/4268/35111554026_d18210189e_z.jpg) (https://flic.kr/p/VuFTK9)
В Pole count забивать 5 или 10?
Скорее всего 5
« Ответ #417 : Сегодня в 20:47:16 »
Цитировать (выделенное)СПАСИБО
Походу 10.
Сейчас забито 10.
Игорь, мне кажется , я разгадал твою "тайну".
А тайны, как таковой , нет, а есть небольшая путаница в цифрах аппы и в абсолютных цифрах.
У тебя Футаба 18SZ , а у неё градация шкалы газа дурацкая : не 0-50-100, -100 0 +100.
Если выставить полку газа просто по цифрам , то +50 будет соответствовать настоящим 75% (смотри рисунок).
Так что, скорее всего, Космик у тебя настроен прекрасно и выдает нужные 2250 на идеальной полке в 75%.
(а до этого он был настроен и поженен криво и ты крутил его на режимах почти 100%).
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/35d8573a6524aa7d09106f0c6f27cdb7.jpg)
И, кстати, тут Коля несколькими постами выше ругал MrMel-HS Calculator для Космика и оптический тахометр , так зря ругал:
- MrMel вполне точно считает обороты для Космика, для оценочных прикидок очень хорошо подходит.
- правильно настроенный и правильно эксплуатируемый оптический тахометр точен и удобен, он не может врать, если работает правильно.
*BRAVO* :круто:
Гребаная японская математика.
Вот здесь
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=732574#post6858817 (https://www.helifreak.com/showthread.php?t=732574#post6858817)
нашел простую формулу расчета:
X=2(V-50)
Где V = значение от 0 до 100%.
Еще пара вопросов:
Полки
Normal - 70%
Idle1 - 72%
Idle2 - 75%
% не в "японском измерении", для Космика будет нормально, или, обязательно надо менять на пиньон с меньшим количеством зубьев?
Мотор X-Nova 4530/8D-500KV 10P
В K-Konfig в Pole Count забивать 5 или 10?
В настоящий момент мнения разделились.
Игорь, поздравляю! ;)
У тебя наконец нормально заработает Космик :)
В настройках Космика через К-конфиг надо ставить не физическое (5) , а реальное количество полюсов (10)
Полки у тебя сейчас идеальные - летай и рви небо
Не успел разобраться с оборотами и полками, как возникла другая проблема.
На третьей паре батарей, во время полета Космик отрубил мотор, затем запустил его заново. Еще секунд 30 я полетал, после чего, мотор отрубился совсем. Вертолет приземлил без последствий. Остаточный заряд батарей был 51%.
Добрался я до логов Космика (в первый раз).
На карте текстовый файл ERROR.LOG и папка KO_LOGS.
В текстовом файле следующие записи ( с 1 до 383), привожу только информативную часть
__________________________________________
LOG_160:
311.663s: info #15 peak current limit reached
LOG_161:
185.885s: warning #17 BEC overvoltage
LOG_162:
0.000s: EEPROM error #50 no data
LOG_163:
LOG_164:
LOG_165:
LOG_166:
LOG_167:
LOG_168:
LOG_169:
LOG_170:
LOG_171:
LOG_172:
LOG_365:
LOG_366:
LOG_367:
LOG_368:
LOG_369:
146.924s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_370:
27.704s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_371:
76.352s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_372:
451.263s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_373:
34.065s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_374:
236.349s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_375:
374.394s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_376:
416.662s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_377:
206.961s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_378:
451.992s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_379:
385.726s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_380:
285.728s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_381:
499.453s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_382:
576.276s: info #21 TelMe: battery undervoltage
LOG_383:s
321.076s: cut off #14 missing receiver pulse
467.662s: info #21 TelMe: battery undervoltage
_______________________________________________
Из-за чего это возникло, достаточно ли этих данных, или, надо предоставить информацию из папки KO_LOGS?
Это записи за последний полет?
С логами разобрался.
Только что, уронил вертолет опять. Снова отключился двигатель. Упал в поле, в густую высокую траву с высоты 7-8 метров. Опять повезло - без последствий. До падения сделал один вылет.
В логах снова:
LOG_5:
278.577s: cut off #14 missing receiver pulses
490.236s: info #21 TelMe: battery undervoltage
Error # 14 Transmitter signal missing - Cut OFF (Motor cut off, can be started immediately).
Кто-то может сказать из-за чего происходит потеря сигнала?
Неужели вообще нет никаких соображений?
Игорь, очень сложно ставить диагноз ишемической болезни сердца по переписке почтой :)
Вариантов - стопиццот, начиная с плохого провода от приёмника...
Вариантов - стопиццот...
1. Провод от приемника;
2. Приемник;
3. Регулятор;
4. Новомодное слово «Глушат» - в зоне прямой видимости три вышки операторов сотовой связи.
На этом моя фантазия иссякла.
Будьте так добры, напишите, пожалуйста, еще несколько вариантов, чтобы я понимал, что у меня есть в наличии, так как вполне возможно, в третий раз не повезет.
А с заземлением как дела обстоят?
Специально ничего не заземлял. Как это сделать?
Не надо ничего делать. Протос из коробки "заземлен" от кончика хвоста до мотора.
А всегда на минус фблки заземляю...:\
Ничего не надо. Там всё ок с землёй.
Продолжаю клоунировать.............
Заменил Futaba 7008 на 7003, провода от Kosmik к приемнику и Brain2, а также раму (осталась от версии 1)
сразу не заметил, что она была повреждена, но, проверить работоспособность не получилось.
Сегодня, при "женитьбе", в Normal Газ 0-50-100, Шаг 0-0-0, при достижении 100% газа, вертолет, по непонятным мне причинам, взлетел метра на 4.
-12 0 +12 - все ЧЕТКО соблюдено. Вал по вертикали не гулял.
Я, с перепугу дернул Hold (Газ 0-0-0, шаг -100 0 +100), шаг был +100, его швырнуло вверх метров на 10, а, дальше, пока я увидел, что требуется замена рамы.
Логов с Kosmik - нет (забыл вставить карту).
Сохранил логи с Brain, могу предоставить, если это как-то поможет понять причину.
Мне не понятно, зачем раскручивать ротор до 100 %. Что за такая женитьба?
В вашем случае, шаг по факту был не ноль. Вот он и полетел. Для 100% газа там и пол градуса хватит.
Я такой финт со своей 600кой когда-то произвел. Но не с испугу, а просто выключил холдом мотор с такой же настройкой для женитьбы .
Пульнула вверх резво.
Особенно весело когда это неожиданно :)
я так понимаю, есть брайновские логи? их можно видеть? как подключен приемник, через sbus? Гувернер- я так понимаю- контроник? нужен лог последнего полета и эвенты.
Это 100%? У меня такое в первый раз. Ранее косяков с геометрией у меня не наблюдалось.
https://my-files.ru/Save/h0fopw/22.09.csv (https://my-files.ru/Save/h0fopw/22.09.csv)
Все верно.
и эвенты
https://my-files.ru/Save/yl0m21/Events.csv (https://my-files.ru/Save/yl0m21/Events.csv)
логи очень сложно интерпретируемы, но из них как минимум похоже на то, что связь с вертолетом практически отсутствует и появляется только фрагментарно, возможо поэтому и не происходит нормальной "женитьбы" с регулем.
Повторюсь, по тем ошметкам, которые есть, очень сложно что - либо сказать.
Что за дерганья тарелки в самом нчале? Делали питчпамп тест?
Сам регулятор может дурить, как-то можно это проверить? Приемник и провода были заменены на новые.
Сказать не могу, может просто проверял как двигается тарелка.
Мог ли вертолет взлететь по какой-либо другой причине, отличающейся от шаг по факту был не ноль? Вчера был очень сильный ветер. Это могло как-то повлиять?
Конечно же, это мое предположение, не больше.
пока не выглядит так, что регуль виноват. Надо разбираться с связью. Выглядит так, что проблема - в ней. для начала:
какой передатчик?
проверяли ли рандж тест?
не надломлена ли антенна?
если управлять вертолетом на земле, т.е. просто плавно шевелить тарелкой перекоса и при этом пошевелить антенной, не наблюдается ли прерывание связи?
почему брайн не логгирует обороты, ведь, насколько я знаю, космик имеет выход датчика оборотов? или он не подключен?
можно ли сконфигурить логи брайна так
(https://d.radikal.ru/d30/1809/02/57788282abf3.jpg) (https://radikal.ru)
имхо, на данном этапе понятно, что копать надо в сторону связи.
если приемник и шнурок были заменены и проблем они не решили, значит, они не виноваты, а виновато что - то другое.
какой передатчик?
Futaba 16SZ
Нет.
Нет.
С Protos 500 и приемником Futaba7003 все работант прекрасно.
Сказать не могу, я думал что брайн будет показывать обороты, если к нему будет подключен внешний гувернер. Космик подключен к FBL проводом с порта Slave.
Сделаю, как только восстановлю вертолет.
тогда надо воткнуть в брайн выход датчика оборотов космика ( если он есть; насколько понимаю, таковой имеется )
Брайн будет логгировать обороты. Надо, естественно, выставить передатку ( количество магнитов и коэффициент трансмиссии ), чтобы брайн мог бы корректно писать показания.
Далее я бы советовал провести рандж тест.
единственная проблема - я не в курсе, какие параметры радиоканала надо писать именно для футабы.
еще важный вопрос - как подключен приемник, через sbus или нет
Мне про выход датчика оборотв Космика ничего неизвестно, если я не прав, прошу меня поправить более продвинутых. Чем, в данном случае, не устраивает футабовская телеметрия?
Для проведения теста, будет достаточно подключить приемник к фбл и подать питание или нужно задействовать еще что-то?
Приемник подключен по sbus.
тем, что одна телеметрия - это хорошо, а две лучше, и тем более будет возможность совместить показания оборотов с другими данными в брайне. А не гадать и смотреть по косвенным данным, когда мотор крутился ( я смотрел по вибрациям ).
В ближайшее время у меня будет футабовский пульт и верт, и я смогу посмотреть, что надо писать в футабе для оценки качества приема.
Может кто знает, как называется этот кабель и где он есть в наличии? Сходу найти не смог.
Delete
а какая связь между датчиком оборотов и TelMe?
пысы. не имел дел с космиком и где у него выход на датчик оборотов - не имею ни малейшего понятия. но он вроде работает с внешним гувернером? если да, такой выход должен быть, и это не выход телеметрии.
Он может работать с внешним гувернером, если его внутренний не используется, а внешний подключен к FBL.
...я уже не успеваю даже вникать в проблемы Игоря с Протосом, Космиком и Брэйном,
а тем более - разбираться в них...
Игорь, может как-нибудь доедешь до Ульянково, когда погода наладится и на месте попробуем вникнуть?
По ходу съехали мозги у Мозга2.
Игорь, выкладываю лог событий.
https://my-files.ru/Save/swm7sp/Error Brain2.csv (https://my-files.ru/Save/swm7sp/Error Brain2.csv)
Приемник подключен к ФБЛ (сервы в ФБЛ) по sbus, без регулятора.
Питание подавал попеременно туда и туда от батареи.
Инициализацию проходит один раз из десяти (ранее такого не было, может это последствия последнего падения).
Подключил для проверки Мозг1 - инициализацию проходит без проблем, но, к сожалению события не видны.
В общем, пока как-то так.
Что можно еще проверить?
Может кто сталкивался - производитель Брайны ремонтирует/меняет, или, смело можно отправлять в помойку?
Думаю, что придется так и сделать. Сегодня-завтра разберу вертолет, закажу все необходимое (в предыдущий раз треснула рама, сейчас тоже), может и еще что всплывет. Соберу и приеду.
Всплыли обе половины карбоновой рамы.
И новый брейн с собой прихвати😏
Есть в запасах Брэйн1, его сразу и буду ставить.
Брэйну2, который сейчас криво работает, можно каким-нибудь образом принудительно обновить прошивку, или, надо ждать очередное обновление? Может, после сброса в заводские настройки с последующей перезаливкой софта мозги вернутся в нормальное ссотояние.
После подачи питания, Брэйн не проходит инициализацию (хотя в событиях записей об этом нет).
На Helifreak пишут, что с аналогичными симптомами, Amain Hobbies производят замену на новый.
Брал у них в 2016 г. Написал письмо, посмотрим что ответят.
Amain признали устройство неработоспособным. Я отправляю им старый, они присылают мне новый.
Все. Не удержался, да и люди помогли. Собрал себе Protos 700X. Давно на MAX заглядывался.
Очень понравилось как полетел на таком Слабом сетапе и дохлых батареях:
http://youtu.be/Qh3cc2E6zSc (http://youtu.be/Qh3cc2E6zSc)
С сетапом получилось так:
12S, Gens ACE 4400 45C (старые 5лет Володя Красовский подарил), движок Scorpion 4525 520Kv Ultimate, регулятор Хоббивинг 130, максимальный ток 118А (и это на древних батареях), температура регуля 40 (при +17 на улице), лопасти 690, вес 5500 (тяжелый?, ну в полете мне так не показалось), полетное время 5 мин до 3.6v на банку, обороты 2100
PS: АКБ поставлю 5000 70с и подниму обороты до 2200.
вес 5500 (тяжелый?
С 5000 батареями будет около 5800 г.
поздравляю! Красота. Все спокойно, ровненько.
с интересом жду новых видео!
Наконец то Лёха подсел на 700
Если покажется с 5000 тяжёлый, лопаты побольше поставлю.
Хорошо летит. Ты все так же на спартане?
Лопаты побольше поставишь - мотор будет нужен побольше, по-больше мотор - ещё тяжелее, ещё тяжелее - меньше время полёта, меньше время полета - нужны ещё больше батареи, ещё больше батареи - нужны больше лопаты.
:D
Не надо ему лопаты побольше. С веслами 710 он летит, как баржа на буксире :D
Оставляй сетап , какой есть, навали на бошку 2250 ну и свежие акки, естественно.
И будет тебе радость и удовольствие ;)
Ты меня спрашиваешь? :o Я в ахуе от такого веса ::). У меня Раптор720 столько будет весит только в том случае, если я на него поставлю батарею 5400. Вот это кирпич у тебя :D.
Я тут как раз сравнил 690NHP лопасти и 700е.
700е весят 190 грамм и имеют хорду 60 мм.
690 - 170 грамм, хорда 65 мм.
Для ковыряния 690 е однозначно лучше, там и рык зачотный, и по циклику все очень активно.
И гувер, как ни странно, не так давится ( из - за веса лопат, я так понимаю )
Однако, мне показалось, что для линейного полета 700е очень даже недурны. Но ковырять на них выраженно хуже получается, причем там даже логов не надо.
Ко мне Свят в конце недели приедет, вот тады мы устроим тест лопастей...
А центр масс ты не пробовал сравнивать?
пока не пробовал.
Но интересно. Просто при прочих равных 690е - очевидно, из - за более широкой хорды - при тех же углах дают существенно бОльшую производительность по циклу. Градусов на 30 в секунду на глаз.
Но я сейчас летаю на 700х. Хочу прилетаться к ним, а потом верну 690е и опять сравню. Сравнение лопастей - штука очень и очень тонкая.
Да Юр. На спартане. Даже крутить ничего не захотелось. Только чуйки немного приподнял.
Кстати Коллеги. Может у кого завалялся лишний батарейный трей? Чет я профукал сей момент. Приобрету на Ваших условиях.
Есть такие. Готов поделиться.
Условия - самовывоз из Ульянково :)
Супер. Когда можно подрулить?
Приезжай в субботу :)
Ок. Спасибо.
Алексей, набор детей трея оставил в Ульянково в шатре возле блока розеток.
Приезжай и забирай
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181018/303e8c867c7032d61ca450a35763dab9.jpg)
Огромное спасибо Игорь. Как раз в начале недели новую колбаску 12s 5000 60c взял. Очень интересно как попрет на ней. Только наверное сначала раскачать надо. Может дома поциклю.
PS: Кто сколько и как раскачивает акки?
Пару циклов дома, потом циклов 5 летаю без особых напрягов
ну и вся обкатка
Имхо тебе вообще раскачивать не надо, ты аккуратно с шагом работаешь и не грузишь безбашенно.
Игорь. Некоторые фигуры не слетать экономно. Например в силовой воронке на старых акб телеметрия орёт постоянно. В петле на подъёме тоже. В других фигурах почти нет. Значит на обкатке я не стану эти штуки делать.
Ps: иногда тоже погрузить бывает охота
Крайнии полет перед отстрелом цапфы ХР.
https://youtu.be/0fybBx75J8Q
