Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103138 раз)
« Ответ #255 : 22 Октябрь, 2014, 11:00:31 am »
Ну если от внутреннего стаба который Моцг запитывает, то тогда конечно работать будет.
« Ответ #256 : 22 Октябрь, 2014, 11:14:54 am »
А какие ещё варианты? Куда его ещё фтыкать ?  ;)
« Ответ #257 : 22 Октябрь, 2014, 11:25:32 am »
Я просто не знал что там есть разъём с питанием со стаба.
На гувер какие разъёмчики подходят ?
« Ответ #258 : 22 Октябрь, 2014, 21:59:03 pm »
В программе айкона есть конфигурилка блютусин, с какими она блютусинами она работает  ?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #259 : 24 Октябрь, 2014, 22:56:01 pm »
Конфигурит только те, которые до коннекта находятся в режиме ожидания команд конфигурации, типа НС-02.
В принципе можно настроить практически любой модуль через отдельную теминальную прогу,
достаточно выставить командами конфигурации скорость 115200 и имя.
« Ответ #260 : 24 Октябрь, 2014, 22:58:23 pm »
Эту тему Сергей Красюк вот здесь полностью раскрыл:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5546/blog17068.html
Оффлайн Kapacb
« Ответ #261 : 24 Октябрь, 2014, 23:38:22 pm »
iKON сам умеет настраивать любые модули под свои параметры.
File/Configure bluetooth module.
 Не нужно больше никаких адаптеров,переходников и терминалов.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #262 : 25 Октябрь, 2014, 17:50:34 pm »
Сами пробовали? Или предположение?
« Ответ #263 : 25 Октябрь, 2014, 17:58:21 pm »
Я настраивал, все отлично работает. Методика такова, подключаете модуль к выключенному Брейну, потом включаете его, и подключаете шнуром к компу, входите в прогу Брейна , и там уже конфигурируете модуль.
Оффлайн Serёga
« Ответ #264 : 06 Ноябрь, 2014, 21:44:23 pm »
Подскажите пожалуйста в таком вопросе:
У меня есть Айкон и Вибар фулсайз. Сервы на голову ТОРК9080, на хвост ТОРК9088 у которых 760ms и 560Гц.
Когда я ставлю на вертолёт Айкон и устанавливаю настройки серв согласно их тех характеристик, то сервы двигаются как бы с большим напрягом. А на хвосте тяга аж зветит как струна. Если поставить 50 Гц вместо 560Гц на хвостовой серве, то она начинает мягко ходить.
Я поменял Айкон на Вибар и все сервы стали мягко работать, но на вибаре можно выбрать только для головы цифру или аналог, а для хвостовой сервы только виды серв без указания частоты работы.
Описанная мной работа Торков это нормально или не нормально?
Понимаю что Айкон позволяет устанавливать большую частоту, но не знаю из за этого так сервы работают или нет?
И главное, можно так летать, не сгорят быстро сервы?
« Ответ #265 : 06 Ноябрь, 2014, 22:01:34 pm »
Я бы в айконе поставил 200 Гц. И посмотрел бы что будет.
« Ответ #266 : 06 Ноябрь, 2014, 22:27:01 pm »
Соглашусь с Ярославом, и уверен, что всё пройдёт, однако для хвостовой сервы всё таки нужно чуть больше т.е. 333 Гц Мне кажется, что с 560-ю Гц-ми немного переборщили(типа больше значит лучше) хотя и это имеет место быть.  :)
Оффлайн Serёga
« Ответ #267 : 06 Ноябрь, 2014, 23:10:45 pm »
Я ставил и 333 и 200Гц для хвостовой сервы. Разницы почти не заметил. Разница видна только при 50Гц.
Просто интересно как работает айкон с другими сервами поддерживающими 560 герц?
« Ответ #268 : 06 Ноябрь, 2014, 23:12:37 pm »
У меня хвостовая серва ds-7005hv на айконе отказалась на 333 Гц работать. Только на 200 Гц. И алайновская серва bl750h тоже самое, хотя на других фбл она на 333 Гц работала.
« Ответ #269 : 07 Ноябрь, 2014, 09:17:12 am »
Футаба 276 на 560 отлично работает.
