Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103205 раз)
« Ответ #225 : 03 Ноябрь, 2013, 10:42:05 am »
Захотелось самому понять, что это такое, как работает, какой параметр за что отвечает. Н
Если интересно - расскажу парку трюков в идее настройки PID регуляторов, т.к. в своё время детально разобрался.
« Ответ #226 : 03 Ноябрь, 2013, 12:00:30 pm »
создай отдельную тему, я с удовольствием послушаю.
« Ответ #227 : 03 Ноябрь, 2013, 19:43:03 pm »
Все, брейн побежден, настроен и летает. Крайне интересная и очень гибкая система.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #228 : 03 Ноябрь, 2013, 19:45:17 pm »
Какая длина интегрирования для I компоненты?
Если это про размер I аккумулятора,то 150 попугаев )
1 попугай - 1 градус/сек.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #229 : 03 Ноябрь, 2013, 19:47:12 pm »
я тоже
« Ответ #230 : 28 Ноябрь, 2013, 11:46:48 am »
А кто мне может подсказать что означают мигания красного светодиода у Брейна? Когда включил и инициализировался, он моргает примерно раз в секунду, а после полета раз в секунду но сдвоенное моргание.
« Ответ #231 : 28 Ноябрь, 2013, 12:51:06 pm »
Ярик, может поможет это обсуждение, но на сколько я понял, после инициализации он показывает какой банк настроек выбран, а после полёта я думаю, что он пытается сказать, о том, что ему по какой то причине было ху..во
http://www.helifreak.com/archive/index.php/t-441854-p-9.html
« Ответ #232 : 28 Ноябрь, 2013, 15:01:49 pm »
Есть одна мысль, я настраивал банки данных для полетных режимов, на тумблер, а вот для  холда забил, возможно при переходе в холд, после посадки, у меня включается второй банк. Т.к. включаюсь я в нормале а не в холде. С холдом у меня вообще большая беда, никто его победить не может и мне настроить. Там что то как то глушит мотор и это зовется у меня холдом.
« Ответ #233 : 28 Ноябрь, 2013, 16:25:17 pm »
Есть одна мысль
Ярослав, мне кажется, что ход этой мысли верный  :D, осталось только провести простой эксперимент по дёрганью холда и "смотрения" на лампочку.  :)
« Ответ #234 : 28 Ноябрь, 2013, 17:44:43 pm »
Это индикация активного банка. Однозначно.
А с тумблерами, Ярослав, не балуй!   :)
« Ответ #235 : 28 Ноябрь, 2013, 18:18:14 pm »
Проверим вечером. Скорпионовский бекап очень удобная штука, мало того что он поддерживает бек, на нем можно легко запускать всю электронику, для проверки, настройки и т.п. не используя силовые батареи.
« Ответ #236 : 17 Март, 2014, 18:30:56 pm »
Собрал в одну брошюру полный мануал по настройке Моцка на русском языке:
http://yadi.sk/d/X0Ih1OBUKgtdC
Пока редактировал, сам много чего полезного и нового про Моцк понял. ;) :D :)
Читайте на здоровье!  :)
Оффлайн Serёga
« Ответ #237 : 12 Октябрь, 2014, 12:02:39 pm »
Добрый день всем.
Уже 2 дня бьюсь, не могу поженить Брайн и регулятор Кстл. Не могу регулятору настроить конечные точки. Как это делается знаю, делал до этого с Вибаром и Микробистом и всё получалось. А с Брайном не получается. Как будто регулятор не входит в режим настроек максимального и минимального газа.
Вообще с Брайном всё по другому. Для всех каналов в передатчике DX8 пришлось расходы увеличивать до 128, что бы в Брайне показывало 100%. Думаю что и с газом из за этого не получается, ено что делать не пойму.
Подскажите, может есть какие то нюансы?
« Ответ #238 : 12 Октябрь, 2014, 12:06:23 pm »
А зачем ГАЗ включать в Брейн? Проще его в приемник включить.
Оффлайн Serёga
« Ответ #239 : 12 Октябрь, 2014, 12:42:55 pm »
Я так бы и сделал, но у меня к Брайну подключены 2 сателита, приёмника нет.
