Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103136 раз)
« Ответ #240 : 12 Октябрь, 2014, 16:42:15 pm »
Так сделайте в расходы в канале газа такими, чтобы Брейн видел +-100%.
Оффлайн Serёga
« Ответ #241 : 12 Октябрь, 2014, 17:08:12 pm »
Разобрался.
Какой то глюк был. Сбросил настройки в регуляторе и получилось настроить.
До этого Кастл работал с вибаром, может поэтому приревновал к Брайну :)
Другой теперь вопрос. У меня при длине качалок 18мм на голове получилось выставить расход для 12.4 градусов всего 36 брайновских попугаев. Это не мало? По циклику поставил 70 попкгаев.
Может уменьшить длину качалок? В руководстве написано что для Гоблина 570 нужны качалки 16-18мм. У меня есть ещё на 15мм.
Как вы думаете?
« Ответ #242 : 12 Октябрь, 2014, 22:27:08 pm »
У меня на Рапторе стоит 32 на шаг и 36 на циклик.
Оффлайн Serёga
« Ответ #243 : 14 Октябрь, 2014, 23:31:46 pm »
Спасибо Ярослав. Наверное я переборщил с расходами по циклу. Я только собрал своего Гоблина 570 и ещё не облётывал. Только в эти выходные надеюсь получится. Сразу подключил блютуз модуль, так что если что убавлю думаю в поле.
« Ответ #244 : 15 Октябрь, 2014, 08:33:16 am »
Я расходы по циклику ставлю по 8.5 градусов.
« Ответ #245 : 21 Октябрь, 2014, 19:48:25 pm »
Кто нибудь пользовался гувернёрам брайна совместно с регулятор, интересно как работает, что то отзывов не нашёл.
« Ответ #246 : 21 Октябрь, 2014, 21:54:01 pm »
На дизайне пишут что хорошо.
« Ответ #247 : 21 Октябрь, 2014, 22:00:23 pm »
Я пробовал гувер Брэйна и для нитры и для электро.
Работает отлично и там и там, очень хороший говер.
Но Контрон - лучше :)
« Ответ #248 : 22 Октябрь, 2014, 08:41:15 am »
Айкон +1
Понравиться биста то же проабгрейжу.
Вопрос, китайские блютусины с DX.com нормально приживаутся.
« Ответ #249 : 22 Октябрь, 2014, 09:32:47 am »
У меня на всех Брейнах стоят во такие "голубые зубы" :
http://www.dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299#.VEdBN_msVHU
Работают великолепно.
« Ответ #250 : 22 Октябрь, 2014, 10:08:03 am »
Вопрос по связке синезуба с айконом.
Он постоянно подключен или только на период настройки, и перед полетом его надо отключать?
Проскакивала информация о глюках при работе по синезубу с мобильником, в частности настройки сбрасывались. Было ли такое у кого-нибудь или это чьи-то кривые руки?
« Ответ #251 : 22 Октябрь, 2014, 10:23:37 am »
У меня "зуб" подключен  к Моцку  постоянно,
когда надо сделать настройку, включаю блютуз в телефоне и жму нужные цифири.
Глюков не было ни одного...
« Ответ #252 : 22 Октябрь, 2014, 10:53:21 am »
Возможно сами платки синезубов разные и на разных чипах.
По поводу платы с DX.com
Максимальное напряжение 6v что ни есть хорошо c HV уже не подключишь.
« Ответ #253 : 22 Октябрь, 2014, 10:56:30 am »
У меня питается в цепи 8 вольт и не чихает  :)
« Ответ #254 : 22 Октябрь, 2014, 10:57:52 am »
Блютусина питание берет от порта айкона, там либо 3,3 либо 5 В.
