Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103468 раз)
« Ответ #195 : 31 Июль, 2013, 10:15:13 am »
Сегодня запытал в поле - работает отлично и очень удобно.
Сегодня буду ставить модули на все Моцки на остальных вертухах. :)
« Ответ #196 : 31 Июль, 2013, 10:32:08 am »
Игорь, моцк что тебе реально нравится?
« Ответ #197 : 31 Июль, 2013, 10:35:23 am »
Да, очень!
А ты запытал? Или всё дрочишь вокруг?
« Ответ #198 : 31 Июль, 2013, 10:43:08 am »
Слегка, может я его не понял :-\
Щас возьму на него всю блютузную шнягу и буду мучить его с планшета.
« Ответ #199 : 31 Июль, 2013, 11:00:14 am »
Да мучай с компа, какая разница!
« Ответ #200 : 01 Август, 2013, 13:49:30 pm »
Передовые технологии - на службе народного хозяйства!  :D
Теперь и Гоблин 500 с дистанционным управлением Моцка  :)
IMAG3455 by Kulichik, on Flickr
« Ответ #201 : 17 Сентябрь, 2013, 20:34:27 pm »
Пока не заказал браин хотелось бы кое что уточнить.
Ставить буду на TT X50F на этом вертолёте с размещением и местом просто беда, а у браина ещё и USB сзади,
собственно вопрос.
В каких положениях можно крепить браин на раме вертолёта?
Конкретно интересует можно ли проводами к хвосту?
« Ответ #202 : 17 Сентябрь, 2013, 21:11:04 pm »
Почитать ветку или подрочить прогу для настройки , конечно,
как всегда, лень ...  ;)
« Ответ #203 : 17 Сентябрь, 2013, 21:31:06 pm »
как всегда, лень
Ага :)
Спасибо.
Софт качать я буду когда моцик прибудет.
Скрин прямо как из камасутры :)
« Ответ #204 : 17 Сентябрь, 2013, 21:41:20 pm »
А сейчас что? Страшно?
« Ответ #205 : 17 Сентябрь, 2013, 21:45:13 pm »
Без девайса одни расстройства нервной системы только будут и обильное слюноотделение.
Можно ссылку на софт ? (опять лень)
« Ответ #206 : 17 Сентябрь, 2013, 21:47:54 pm »
Нет.
Хоть что-нибудь сами прочитайте ...
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« Ответ #207 : 20 Сентябрь, 2013, 20:21:02 pm »
Доброго дня и ночи.
Есть некоторые сомнения насчёт настроек сервомашинок на ikon, какие параметры выставлять.
(верт 450 DFC)
На циклике стоят Hitec 5065MG , в инете по информации серво листа beastX параметры у сервы - 200Hz, 1520 us - так ли это, можно ли считать Hitec 5065MG - Hi-End digital servo ?
На хвосте Futaba 9257, если верить инету ( на офф. сайте информацию не нашел) - 280Hz или 333Hz , 1520us , вот что правильней будет выставить 280 или 333 ?
 :TY:
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« Ответ #208 : 29 Сентябрь, 2013, 18:54:58 pm »
Прошу помощи по настройке говернёра Ikon.
Регулятор:  Castle Phoenix Ice 50
мотор: Scorpoin 2221-8, пиньён 13, ведущая шестерня 150
1. Установил в регуляторе режим Helicopter, Fixed-EndPoints (говернер хочется использовать встроенный в ikon, а не от регулятора)
2. откалибровал передатчик Futaba 8FG, установил расходы для верхнего положения стика газа и нижнего. (получил значения 92 и 86)Настраивал путём подключения регулятора на 3 канал приёмника, а не через Ikon.
3.Начал настраивать Ikon, добрался до 4 шага и программа просит установить значения газа, так чтоб индицировалось 0 и 100%
(кривая газа в передатчике установлена 0-100)  В итоге крайнии точки получил 129 и 129. Немного смутило.
Стал настраивать говернер у ikon, выставил необходимые обороты. И тут проблема ( обороты отличаются от тех что устанавливаю. например устанавливаю 2600, а получаю 3100....... Проверяю без установленных лопастей и отсоединенным пиньёном на моторе.  Информацию о оборотах смотрю в логах регулятора.Да обороты меняются в зависимости от выбраного режима (speed 1,2,3), но если судить по логам регулятора это совсем не те обороты которые задаю.
Настраиваю говернер в регуляторе (отключаю использование говернера у ikon), устанавливаю 2600, на выходе по логам регулятора получаю 2600.
Честно сказать я не понимаю, в чем может быть причина и почему у иконы не настраивается говернер или по причине отсутствия нагрузки (без пиньёна мотор работает). Или это вообще невозможно и нужен внешний датчик говернера???
« Ответ #209 : 29 Сентябрь, 2013, 19:16:47 pm »
Олег, начнём по порядку, без сумбура.
Вопрос первый: какой датчик и как подключен ?
Вопрос второй: программа при настройке датчик видит?
Вопрос третий:  какое передаточное число ставили?
При настройке Моцка главное не суетится и вдумчиво идти по всем шагам настройки.
Гувер у него работает отменно.
