Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103133 раз)
« Ответ #165 : 21 Декабрь, 2012, 10:34:19 am »
Вот что сам Ви-бар про датчики пишет:
V-Bar Ver. 5.2 Compatable Sensor's for Vbar Governor
1. Align Sensor (red & black wire must be swapped)
2. Spektrum Backplate Sensor
3. Aerospire Multigov sensor
4. CY ATG sensor
5. Futaba GV1 sensor
6. Stator Gator for gasoline engines
7. HYPERION EMETER VERSION 2 TACHOMETER (Phase Sensor for electrics)
« Ответ #166 : 21 Декабрь, 2012, 12:13:58 pm »
Это хорошо, главное чтоб он в полете не глюкнул.
судя по статистике - глючит только при подключенном USB.
« Ответ #167 : 21 Декабрь, 2012, 12:40:42 pm »
Игорь, спасибо огромное человеческое!!!
Главное теперь правильно подключить чтоб ничего не спалить, ибо однажды я спалил сенсор вибара)))
« Ответ #168 : 21 Декабрь, 2012, 12:42:21 pm »
Да, он начинал сильно греться именно при подключении к компу, а сам по себе нет.
Видимо есть какой то глюк ПО (его или внешнего) который заставляет проц работать некорректно, собственно тот и убивается...
« Ответ #169 : 21 Декабрь, 2012, 13:32:46 pm »
скорее всего что-то плохо со схемой питания через USB, или стабилизатор, или развязка.... может есть смысл попробовать подключать через опто-"развязанный" USB-адаптер? конечно до того, как сгорело))
Оффлайн val-ksd
« Ответ #171 : 21 Декабрь, 2012, 15:41:38 pm »
Или не использовать питание от USB.
Сергей.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #172 : 21 Декабрь, 2012, 20:10:06 pm »
...видимо истина где-то рядом... во избежание неприятностей возможно лучше цеплять коробочку через внешний USB-hub, в них есть развязка по входам, хотя по питанию к сожалению нет, сейчас проверил... А интересно, опознается устройство если отфигачить питающую шину в usb-удлинителе например?
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
Оффлайн val-ksd
« Ответ #173 : 23 Декабрь, 2012, 00:09:38 am »
Один из двух пришёл, настроил, вроде всё нормально. Питание с USB он походу не берёт, подключаешь когда без питания борта, просто юсбишку, то признаков жизни не видно.
Сергей.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #174 : 17 Январь, 2013, 12:50:01 pm »
Подскажите пожалуйста, как привязать полетные режимы к F.Mod тумблеру в JR 9303... чет никак не получается, переключается между вторым и третьим, а первый (дефолт) никак не включается. И ещё один момент, конечные точки в аппаратуре по питчу выведены в упор, а в программе плюсовой 80%, я так понимаю должно быть -100 +100 ???
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #175 : 17 Январь, 2013, 20:15:52 pm »
... все, сам разобрался  G-)
« Ответ #177 : 22 Февраль, 2013, 10:41:13 am »
А почему бы и не подписаться под зашибательскую штукенцию?  ;)
Молодцы!
« Ответ #179 : 20 Март, 2013, 23:27:13 pm »
Вниманию всех владельцев Моцка!
MSH обновил прошивку! Сделал это по итальянски, тихо и без анонса.
Теперь актуальна Firmware 1.0.035
Обновляется просто: "File" => "Upload new firmware ..." и далее по инструкции.
Всем настоятельно рекомендую!
