Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103131 раз)
« Ответ #180 : 19 Апрель, 2013, 17:41:27 pm »
Новая прошивка!
1.1.014 Firmware and 1.1.005 Software is Officially Released!
http://helifreak.com/showthread.php?t=521434
« Ответ #181 : 19 Апрель, 2013, 23:48:17 pm »
Новая прошивка!
лучше бы они мануал выложили в читаемом виде..
« Ответ #182 : 20 Апрель, 2013, 01:07:48 am »
Илья, да не нужен там уже мануал.
В самой проге всё хорошо понятно и к любому параметру всплывает поясняющий комент.
« Ответ #183 : 30 Апрель, 2013, 15:52:36 pm »
Обновления пошли одно за другим!  ;)
1.1.015 Firmware and 1.1.006 Software is Officially Released!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=521434
Оффлайн Newer
« Ответ #184 : 08 Июнь, 2013, 16:56:03 pm »
Не смотря на то что всё в картинках и с пояснениями в программе, девайс мне по простому настроить не удаётся.
Этот MSHBrain сам определяет центральное положение сервомашинок. Но делает он почему-то это исключительно после сброса к заводским настройкам. Кнопки нигде - определить заново центр сервомашинок нигде нет. Изначально из-за этого чуть не спалил сервы и регулятор. Т.к. сервомашики встали в неествественные позы и стали жрать не хилый ток. Заметил этот факт только когда дотронулся до регулятора, а он как кипятильник.
Ну и во что упёрся на данный момент:
Никак не получается настроить чтобы тарелка перекоса работала как нужно.
В программе написано "Set swashplate type in your transmitter to basic one servo (90) mixing."
В настро
Оффлайн Newer
« Ответ #185 : 08 Июнь, 2013, 17:01:15 pm »
Не смотря на то что всё в картинках и с пояснениями в программе, девайс мне по-простому настроить не удаётся.
Этот MSHBrain сам определяет центральное положение сервомашинок. Но делает он почему-то это исключительно после сброса к заводским настройкам. Кнопки "определить заново центр сервомашинок" нигде нет. Изначально из-за этого чуть не спалил сервы и регулятор. Т.к. сервомашики встали в неествественные позы и стали жрать не хилый ток. Заметил этот факт только когда дотронулся до регулятора, а он как кипятильник.
После определения среднего положения нужно самому увеличивать расходы на передатчике чтобы у MSH Brain они стали по 100%. Вот почему это нельзя было дать это выставить в ручную в программе - не понятно. Ну или как во всех симуляторах сделать - автоопределеление максимальных расходов.
Вертолёт у меня Align T-rex 450 SE V2.
В программе написано "Set swashplate type in your transmitter to basic one servo (90 grad) mixing."
В настроках аппы (Spektrum DSM 7) есть Swash mix 3 servo 120 grad (стоял раньше на флайбаре) и есть 1 Servo Normal.
Ни с тем ни с другим нормальный результат не получается. Тарелка наклоняется совсем не в те стороны как должна.
В программе есть варианты выбора установки сервомашинок на тарелке. Выбираю что первый 90 градусный вариант (HR-1 90 grad), что HR-3 120grad, что дёргаю другие - одна малина. Работает не правильно.
Что я делаю не так?
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2013, 17:20:20 pm от Newer »
« Ответ #186 : 08 Июнь, 2013, 18:12:15 pm »
Что я делаю не так?
С самого начала всё не правильно.
Не торопясь, с первого шага , по очереди, не перепрыгивая и не ленясь читать все
коментарии на закладках. И всё будет ок. Он весьма логичен и дружелебён в настройках.
Оффлайн Newer
« Ответ #187 : 08 Июнь, 2013, 18:15:12 pm »
Да я всё последовательно делаю, это то на чём встрял.
« Ответ #188 : 08 Июнь, 2013, 18:19:42 pm »
В аппе должна стоять Н1, никаких миксов,
правильно выствить тип приёмника, тип серв по частоте,
и выбрать на картинке свой вариант АП.
Оффлайн Newer
« Ответ #189 : 10 Июнь, 2013, 11:40:55 am »
Спасибо, разобрался. Действительно нужно очень вдумчиво и внимательно читать комментарии каждой страницы слева.
Автомат перекоса заработал как надо. На следующей страницы после выбора типа тарелки перекоса серв была кнопка "servo reverse", которая по очереди переключает направление работы всех серв. Она и помогла.
« Ответ #190 : 30 Июль, 2013, 21:45:44 pm »
MS Heli сделал для Андроида визард настройки Моцка,
который позволяет без компа, с мобилы делать все регулировки девайса.
Установил программулю: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msheli&hl=ru
Купил блю-туз модуль: http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299
Разъём со шнурком: http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=338
И, ввиду того, что я с электроникой не на "ты", а на "ёптваюмать", прочитал
советы опытных людей, как это всё заставить работать:
(за что Сергею Красюку (Sergo) огромное спасибо)
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5546/blog17068.html
Пять минут работы с паяльником, пять минут настройки и установки и вуаля:
Моцк управляется с мобилы! Мы - в 21-м веке!  ;) Можно комп на поле не носить!  :)
IMAG1011 by Kulichik, on Flickr
IMAG3452 by Kulichik, on Flickr
« Ответ #192 : 31 Июль, 2013, 06:43:43 am »
Всё работает!
« Ответ #193 : 31 Июль, 2013, 06:44:04 am »
Всё работает!
« Ответ #194 : 31 Июль, 2013, 09:25:00 am »
аж два раза работает ;)
