Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103132 раз)
« Ответ #136 : 11 Декабрь, 2012, 11:27:27 am »
Облетах NX4 с Моцком на борту с использованием говера.
Как и обещал, рассказываю о его работе.
Подключение.
По заявлению производителя, Моцк работает с любым датчиком.
Я использовал алайновский, он встал как родной (разъём совпадает,
датчик сразу увидел магнит). При использовании датчиков других
производителей надо внимательно смотреть на распайку разъёмов  и проверять.
Настройка.
Настройка простая, подразумевает три режима (нормал, айдл 1, айдл 2).
Надо выставлять количество магнитов и количество полюсов электромотора.
Очень просто настраиваются лимиты сервы газа.
Работа.
Работает говер отлично. Претензий к нему никаких. Обороты держит ровно
и стабильно, в продвинутые настройки даже не лазил пока.
И в целом Моцк на NX4 порадовал.
Из всех сложностей, требующих ковыряния в продвинутых настройках,
только хвост. Без ковыряния он резкий и с сильной отбивкой.
Но после настройки - сказка, а не хвост, футабий в общем!
Оффлайн SAD
« Ответ #138 : 11 Декабрь, 2012, 14:43:00 pm »
Игорь, спасибо за разжёвывания настроек! O0
Вот жду посылочку с красненьким блоком и потихоньку собираю инфу.
Игорь, а функцию авто выравнивания использовали? Что это представляю, а как завести на аппаратуру не представляю (опыта не хватает). Жаль поддержки русского языка в софте нет.
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
« Ответ #139 : 11 Декабрь, 2012, 15:24:03 pm »
Александр, её надо включить в одном из режимов и тогда при активации
этого режима верт будем сам выпрыгивать в начальное заданное положение.
Я один раз пробовал, но убрал потом, ибо мне нах не надо .
Оффлайн SAD
« Ответ #140 : 11 Декабрь, 2012, 15:31:16 pm »
Вот как раз и есть затруднения в понимании активации на пульте. ::)
Хорошо, приедет, установлю, пошаманю. Не получится - спрошу. :-[
Мне этот режим тоже не нужен, но для полного комплекта задействованных функций так сказать. :)
« Ответ #143 : 17 Декабрь, 2012, 10:49:12 am »
Блин, понял что я лох...
 :D :D :D
...а я уже собрался развёрнутый ответ с картинками писать, вежливо намекая  ;)
« Ответ #145 : 17 Декабрь, 2012, 16:49:14 pm »
Вот только что-то очкую я зимой новый девайс необкатанный да на  нитре испытывать.
"Да ты небооойся!"  ;)
« Ответ #147 : 20 Декабрь, 2012, 12:40:38 pm »
она подохла на этапе  настроек подключенная к компу
Как подохла?
Что случилось?
Оффлайн val-ksd
« Ответ #148 : 20 Декабрь, 2012, 13:04:15 pm »
Да уже два факта есть, человек так же подключил и вуаля грется проц и стабилизатор, потребления 300мА. Говорит стабилизатор проверил впорядке, вывод один сдох проц. http://forum.rcdesign.ru/f65/thread288776.html
Сергей.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #149 : 20 Декабрь, 2012, 14:55:31 pm »
Вот ещё на хелифрике та же проблема обсуждается, у мужика при обновлении прошивки моцк нагрелся и сдох... :o http://www.helifreak.com/showthread.php?t=479381
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
