Тема: Выбор первого вертолета [было: Walkera HM-83#-2801 NITRO 3D 2.4 GHz RTF]  (Прочитано 23142 раз)
« Ответ #45 : 09 Июнь, 2012, 22:12:05 pm »
А вот это очень и очень мне облегчит жизнь ( читать - муки подбора начинки верта).
Тогда просто повтори и не мучайся :)
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #46 : 10 Июнь, 2012, 12:51:12 pm »
Да, как только дойдет  Thunder Tiger Titan X50 Torque-Tube 3D Kit w/Engine, спрошу Вас что далее нужно.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #47 : 11 Июнь, 2012, 13:41:57 pm »
Кажется жизнь налаживается, получил от Башни письмецо по отправленному товару.
Да еще и скидку на 200$ получил.  :TY:
Вот что сейчас купил:
1) Thunder Tiger Titan X50 Torque-Tube 3D Kit w/Engine  -  1 шт.
2) Great Planes RealFlight 6 Mode 2 w/Helicopter Mega Pack  -  1 шт.
3) Dubэто ro Silicone Tubing Combo Medium 3' -  1 шт. (шланг, ее для добора на скидку).
« Последнее редактирование: 11 Июнь, 2012, 14:40:26 pm от GPS »
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #48 : 11 Июнь, 2012, 16:07:22 pm »
Антон подскажите пожалуйста, какой комплект ключей на Башне выбрать для сборки вертолета. (у меня нет ничего).
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #49 : 11 Июнь, 2012, 22:40:25 pm »
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #50 : 11 Июнь, 2012, 23:41:23 pm »
вот хорошие отвертки
Спасибо,закинул в корзину, а ключи какие нужны?
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #51 : 12 Июнь, 2012, 17:07:30 pm »
Пожалуйста посмотрите/отредактируйте набор (что есть и что необходимо)
1 Кит Thunder Tiger Titan X50 - есть,
 2 Двигатель RL-53H - есть,
 3 Глушитель - есть,
 4 Лопасти основные - есть,
 5 Свеча  - есть,
 6 Лопасти хвостовые  - есть,
 7 Бортовой аккумулятор  - какой?
 8 Приемник - в комплекте с передатчиком (когда выберу, см. внизу)
 9 Серво на газ   - какой?
 10 Серво на шаг   - какой?
 11 Серво элерон / элеватор   - какой?сколько?
 12 Гиро/Серво на хвост   - какой?
 13 Гувернер   - какой?
 14 Датчик температуры к гувернеру   - какой?
 15 Оплетка для проводов спиральная   - какая?
 17 Лопасти хвостовые  - есть,
 18 Топливный фильтр    - какой?
 19 Стартер    - какой?
 20 Очиститель двигателя HCAP3000 - Hobbico After Run Engine Oil
Какой из них лучше?
этот Futaba 10CHG 10Ch 2.4GHz Integrated Heli Radio Mode 2        http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVT6&P=0
или этот  Futaba 8FGH Super 2.4GHz FASST Radio System Mode 2    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVCP&P=0
Оффлайн arn
« Ответ #52 : 13 Июнь, 2012, 08:54:11 am »
 3 Глушитель - есть,
 5 Свеча  - есть,
 19 Стартер    - какой?
Какой из них лучше?
Прислушайтесь к словам Антона о 30ке, на первый год ее за глаза, стоит копейки, жрет мало, летает долго, падает дешево.
Уппс, не заметил, что кит уже заказан.
Оффлайн aaz38
« Ответ #53 : 13 Июнь, 2012, 09:43:54 am »
Надо просто скопировать сетап Антона http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9770.msg148093#msg148093
На фотках достаточно хорошо различимы наименования серв, гироскопа.
На перекос Futaba BLS255HV - 3 шт. + 1 такая же на газ (обычно так комплектуют, чтоб был запас).
На хвост у Антона стоит Hitec HS 1235MH, если не ошибаюсь.
Вместо гироскопа стоит бесфлайбарная система Futaba CGI 750 (насколько мне не изменяет память, она еще и с гувернером, но ребята поправят меня).
на борт идет аккумулятор 2S (две банки, 7,4В номинальное напряжение) емкостью 2100 мАч (у меня тоже такой стоит) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8272__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S3P_Receiver_Pack_.html
(кстати, этот сайт иногда полезен, много всякой мелочевки есть, хоть и настоящий Китай)
еще нужен накал для свечи - бывает встроенный и внешний.
Нужна зарядка для аккумуляторов. Для начала вот это пойдет. Но при переходе на большие электровертолеты нужна будет другая - более мощная и более качественная.
В общем примерно так. Пиши Антону - он тебе ответит на вопросы.
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #54 : 13 Июнь, 2012, 10:12:03 am »
Эта на газ стоит, на хвост BLS256HV
Она с говернером и очень даже может работать как обычный гироскоп. А при желании потом можно и FBL-голову прикупить.
Какой из них лучше?
В 3-й раз пишу что 8ФГ гораздо более удобна и наворочена чем "красивая" 10-ка.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #55 : 13 Июнь, 2012, 12:36:09 pm »
Спасибо, потихонечку комплектую, к уже заказанному значит добавляю:
1)  Futaba BLS255HV High Voltage High Speed Servo  -  3 шт.
2) Futaba BLS256HV High Voltage High Speed Servo   -  1 шт.
3) Multiplex LiPo BX 2S1P 7.4V 3200mAh 20C - 1 шт.
PS. Выбрал Futaba 8FGH Super 2.4GHz FASST Radio System Mode 2
Кстати все на Башне беру, если не трудно товарищи, далее необходимое с ссылкой с Башни если укажете , мне будет намногопроще выбирать.
« Последнее редактирование: 13 Июнь, 2012, 12:49:33 pm от GPS »
Оффлайн aaz38
« Ответ #56 : 13 Июнь, 2012, 22:24:21 pm »
+ 1 шт. на газ.
Так удобнее. В случае выхода из строя при краше одной из серв на перекосе, можно заменить. На газ в принципе можно не очень быструю и мощную серву, но так удобнее.
Батарейку на борт надо смотреть по габаритам. Выбранная слишком длинная на мой взгляд. Я временно приспосабливал подобную, так она еле влезла под канопи (он же капот, он же "кабинка")
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVLP0&P=0
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXLH5&P=0
Дополнительно требуется: Стартер со стартовым штырем, накал свечи, помпа для топлива (ручная или электро), зарядка для Литий-Полимерных аккумуляторов (LiPo), набор 6-гранных отверток, ключ для свечей, угломер для лопастей, балансир для вертолетных лопастей (желательно).
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #58 : 14 Июнь, 2012, 12:26:49 pm »
Как смотрите на этот накал свечи?
Ofna Aluminum Glo-Starter w/Meter & Charger
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJ802&P=7
