Тема: Выбор первого вертолета [было: Walkera HM-83#-2801 NITRO 3D 2.4 GHz RTF]  (Прочитано 23107 раз)
Оффлайн arn
« Ответ #75 : 10 Июль, 2012, 08:40:06 am »
К стати, про вышесказанный совет набрать деревянных лопастей - очень советую этого не делать. Полно дешевого стеклопластика : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10817__600mm_Fiber_Glass_Main_Blades.html
и карбона: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10697__600mm_Carbon_Fiber_Main_Blades.html
Только не это Г... их каждый раз снимать надо, они в цапфах не могут повернутся из за своей ширины.
« Ответ #76 : 10 Июль, 2012, 10:44:18 am »
Нет напильника?  :D
« Ответ #77 : 10 Июль, 2012, 16:19:06 pm »
вы чего? я MAH'и 606-е трехцветные FB-шные по 1100 р. беру, которые даже балансировать не надо - по центру идеально подобраны, да и вообще шикарны - хоть и несколько тяжеловаты - это просто небо и земля по сравнению с предложенным хламом.
« Ответ #79 : 10 Июль, 2012, 17:09:31 pm »
Разговор о лопастях на "висение", сломал и не жалко. 400р за пару лопастей ИМХО копейки, а "висеть" на дорогом карбоне - дело хозяйское, можно и Эйджи, и Радиксы  .
право каждого - выбирать ;) можно и на клееных лопастях летать, только в путь.
Оффлайн arn
« Ответ #80 : 11 Июль, 2012, 08:40:52 am »
Нет напильника?  :D
Пилить до монтажной пены или еще дальше? =)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #81 : 11 Июль, 2012, 09:48:57 am »
Карбон? Где они по такой цене?
« Ответ #82 : 11 Июль, 2012, 10:34:05 am »
На тех что пробовал было достаточно около 2 мм спилить, и пеной там даже не пахло. К стати летят они вполне нормально для всякой колбасни.
« Ответ #83 : 11 Июль, 2012, 11:26:42 am »
А в разрезе комель кто видел? Мне интересно сколько там "мяса"? Была статейка в "MHW", где распиливали лопасти. "Китайцы" были "пустоваты".
Если речь идет о "колбасе" на оборотах близко к 2000, то да "стекло" и карбон от "китайцев" можно ставить, сколько можно и нужно пилить личное дело каждого.
ИМХО: обучение - "деревяшки", полеты MAH и выше.
МАХи на украинском сайте были, как сейчас не знаю.
« Ответ #84 : 11 Июль, 2012, 11:51:06 am »
Деревяшки вечно кривые, постоял 5 минут на солнце - получи бабочку.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #85 : 13 Июль, 2012, 09:55:58 am »
Здравствуйте спецы!
Вот на ваш суд купленное:
 Dubro Silicone Tubing Combo Medium 3'    (это силиконовые трубки)
 Duratrax Pit Tech Tire Glue Thin .5 oz    (клей)
 Futaba BLS255HV High Voltage High Speed Servo    - 4 шт.
 Futaba 8FGH Super 2.4GHz FASST Radio System Mode 2    (послушался ваших советов)
 Great Planes RealFlight 6 Mode 2 w/Helicopter Mega Pack    (пока собираю, летаю на симуляторе)
 Thunder Tiger Titan X50 Torque-Tube 3D Kit w/Engine    (уже собрал)
 Thunder Tiger 3-Way Fuel Filter                                                 (топливный фильтр)
На следующиз заказ возьму:
CGY750,
Venom LiPo 2S 2P 7.4V 2100mAh Hump Receiver Pack,
Duratrax 4-Piece Ultimate Hex Driver Set.
« Ответ #86 : 13 Июль, 2012, 13:05:33 pm »
CGY750 пока задействуешь как обычный гироскоп+говернер, дальше видно будет. Пойдет.
Все остальное вроде как тоже очень достойное. Не хватает BLS256 на хвост, бортового термометра, стартера, помпы...
Не забудь жалезные блоки подшипников сразу взять. (в теме про Х50 я про это писал)
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #87 : 13 Июль, 2012, 13:38:12 pm »
Я помню, читал. Щас посмотрю как хоть они выглядят. Обязательно возьму.
« Ответ #88 : 13 Июль, 2012, 13:41:28 pm »
PV1406 и 1407
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #89 : 25 Июль, 2012, 15:45:18 pm »
Здравствуйте Антон!
Благодарю всех, и Вас в частности за помощь в комплектовании верта.
Одну деталь не найду никак, если можете дайте ссылку на нее на Башне.
