Тема: Выбор первого вертолета [было: Walkera HM-83#-2801 NITRO 3D 2.4 GHz RTF]  (Прочитано 23141 раз)
« Ответ #30 : 08 Июнь, 2012, 20:03:24 pm »
8FG это не только 14 каналов, это именно заточка под верт. Поддержка ФБЛ с управлением каждой из 3-х гироскопов и т.п. Кроме того это современная и ОБНОВЛЯЕМАЯ по софту аппаратура. Плюс отличная эргономика. 10-ка это 9-ка из середины 90-х годов в новом корпусе. Тупик.
Ща сфоткаю...
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #31 : 08 Июнь, 2012, 20:15:46 pm »
Определите пожалуйста один передатчик футаба (то что нужно футаба я понял , не определил какой) кто разбираетсяскажите какой брать т.к. его менять долго не буду.
http://www3.towerhobbies.com/listings/cat-j.html
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #32 : 08 Июнь, 2012, 20:20:07 pm »
В итоге как я понимаю футабу нужно для ттх50  вот этот?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVT5&P=7
а на счет симулятора? тот и остается?
« Ответ #33 : 08 Июнь, 2012, 20:24:28 pm »
Вот такой он сейчас. Металлические качалки на серваках - вопрос спорный... Но, сцуко, нравяццо  :D
Зверюга сейчас такой:
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ставьте металлические блоки подшей основного вала!!! Иначе попандос на раму при каждом креше будет весьма вероятен.
« Ответ #34 : 08 Июнь, 2012, 20:26:00 pm »
Этот, без вариантов. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVCP&P=0
Симулятор да, афигенный.
« Ответ #35 : 08 Июнь, 2012, 20:37:05 pm »
А вообще... мое мнение что если начинать с ДВС, то 30 раптор рулит. Его возможностей на первый сезон обучения (а то и два) хватит за глаза, а учитывая его стоимость: http://planetahobby.ru/catalog/radioupravlyaemye-vertolety/vertolety-s-dvs/ru-vertolet-raptor-30-v2-sobrannyy-polnyy-komplekt-bez-radio-4839-a13.html
50-ка все-таки жрет топлива в 3 раза больше. 30-ка на баке 20-25 минут легко летает. За сезон разница в топливе, плюс на порядок более дорогой ремонт Х50 скорее всего превысит стоимость 30-го раптора :)
« Ответ #36 : 08 Июнь, 2012, 23:34:29 pm »
Если решили брать десятку, то именно этот
Антош! Человек ведь спрашивал про десятку. Советов про восьмерку не услышал (ну либо не захотел услышать)
Но, честно говоря, я бы тоже взял десятку только по той причине, что восьмерка просто визуально не нравится не смотря на все навороты и 14 каналов (которых для вертолета столько нафиг не надо). Но это личное мнение...... ;)
« Ответ #37 : 09 Июнь, 2012, 05:30:10 am »
Все так говорят, но только пока не полетают на том и другом  :D
« Ответ #38 : 09 Июнь, 2012, 06:49:54 am »
Комплектация то на Хищнике, не бюджетная. Тут в 40 т.р. сложно уложится, тем более с аппой.
« Ответ #39 : 09 Июнь, 2012, 07:23:54 am »
Дык автор же писал что с деньгами проблем нет.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #40 : 09 Июнь, 2012, 10:01:41 am »
8ФГ ГОРАЗДО удобней и гибче в настройках.
Я не против, можно и Futaba 8FGH Super 2.4GHz FASST Radio System Mode 2.
Можно тупо повторить все и не мудрить - лететь будет как надо.
А вот это очень и очень мне облегчит жизнь ( читать - муки подбора начинки верта).
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #41 : 09 Июнь, 2012, 12:22:50 pm »
Я не до конца мысль выразил - это тока на верт, аппа отдельно.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #42 : 09 Июнь, 2012, 13:13:59 pm »
Смотрю мануал  http://manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf    и ну врубаюсь - почти весь мануал просамолеты. :-\
Оффлайн doaleksander
« Ответ #43 : 09 Июнь, 2012, 16:11:36 pm »
Дык FGH - хеликоптеры FGA - Аэропланы.
Прошу прощения - подумал неправильно :-\ :)
Кстати 10ка от футабы удобнее в руках лежит. (летаю на 8 FGH)
« Ответ #44 : 09 Июнь, 2012, 22:11:06 pm »
Тут кому как. Мне вообще не легла, хотя на 9-ке в свое время много летал.
