Тема: странный одномоторный самодельный квадрик?  (Прочитано 14381 раз)
« Ответ #15 : 22 Март, 2012, 23:08:42 pm »
ввести хотя бы одну серву, для поворота одного из роторов +- в горизонтальной плоскости  ;)
« Ответ #16 : 22 Март, 2012, 23:10:15 pm »
с учетом центрального привода - сильно усложнит конструкцию.
« Ответ #17 : 22 Март, 2012, 23:12:53 pm »
почему? поворачивать всю балку со всем её обвесом, а если внутри неё еще будет вал - вообще без проблем, это как раз решаемо. вопрос кто прогу управления напишет?
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #18 : 22 Март, 2012, 23:13:21 pm »
на мой взгляд - не вариант. Потенциально слабое место - малейшее отклонение и мы получаем ту же прецессию, но в масштабе всего квадрика, причём неуправляемую, с огромной возможностью развития нутации центральной оси квадрика, что есть неизбежный краш. Да и регулировка этого узла представляется весьма геморной. (уж простите за обилие заумных терминов)
Thunder Tiger Mini Titan SE
« Ответ #19 : 22 Март, 2012, 23:17:39 pm »
Ну "Osprey" висят же как-то, почему тут не прокатит, тем более есть схема еще более простого варианта twin-copter (правда тоже с управляемыми моторами, но и с поворотными тоже)
ЗЫ Кстати я его уже собираюсь замутить, моцк уже купил, рассчитываю сетап  ;)
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #20 : 22 Март, 2012, 23:25:10 pm »
согласен, особенно после просмотра в тубе видях с  самодельными конвертопланами из фильма "Аватар"
« Ответ #21 : 22 Март, 2012, 23:27:34 pm »
Сейчас внаглую капитана кука прорекламирую. Вот ТУТ можно посмотреть все типы ЛА для которых есть прошивки и схемы реализации, помотайте страничку вниз. Это как информация к размышлению. Сингл-коптер - вообще жесть, это круче соосника, только серв аж 4 штуки  :D
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #22 : 22 Март, 2012, 23:28:08 pm »
вообще мои рассуждения отталкиваются от соображений предельной технической простоты устройства, что ведёт к повышению надёжности всего аппарата вцелом. Так или иначе любая задумка технически реализуема - хватило бы кумекалки.
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #23 : 22 Март, 2012, 23:30:10 pm »
Баттерфляй - вообще жесть! увидеть бы это чудище в реальности....    :o
« Ответ #24 : 22 Март, 2012, 23:35:29 pm »
Внимание, сейчас сильно удивитесь, так летает сингл-коптер!
Оффлайн Askold
  • SkyLum aero
    • Вадим
    • SkyLum
« Ответ #25 : 22 Март, 2012, 23:42:02 pm »
а вот такой схемы у них нет :D
« Последнее редактирование: 24 Март, 2012, 11:41:18 am от Airwolf »
Align T-Rex 600 ESP##GAUI EP-425##AlignTrex 450 Sport##JR DSX9 2.4G
« Ответ #26 : 23 Март, 2012, 02:49:07 am »
А вообще, зачем рулить квадрокоптером? Строго говоря? Мы же не внутри сидим, голова не кружится. Истиный курсовой угол ( или угол на север, или угол на пилота) автоматика знает ( допустим) и рулит относительно этого угла, а насколько повернулась рама - дело десятое.
А чисто формально - возможно есть механическая схема типа дифференциала, при которой один мотор может крутить разные оси с разной скоростью ( собственно, что и делает дифференциал).
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #27 : 23 Март, 2012, 08:40:08 am »
К сожалению дифференциалы не крутят оси с разной скоростью, они только перераспределяют крутящий момент по осям, разные типы дифференциалов делают это по разному. В принципе, можно поставить фрикционные муфты на оси и таким образом заставить их крутиться с разной скоростью.
« Ответ #28 : 23 Март, 2012, 09:16:43 am »
Прецессия в некоторых случаях имеет несущественное, паразитное значение, а разворот вокруг центральной оси осуществляется в основном за счет небольшого наклона роторов относительно оси вращения конкретного пропа. Так что все на тягах ;)
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #29 : 23 Март, 2012, 09:32:35 am »
Прикольный коптер "баттерфляй", спасибо.
