Тема: странный одномоторный самодельный квадрик?  (Прочитано 14374 раз)
« Ответ #30 : 23 Март, 2012, 10:01:29 am »
а счет небольшого наклона роторов относительно оси вращения конкретного пропа. Так что все на тягах
С некоторой потерей КПД можно изначально чуть повернуть  оси так, чтобы при равной тяге суммарно они компенсировались, а при разной тяге- возникал вращающий момент
« Ответ #31 : 23 Март, 2012, 10:41:33 am »
во. Мое косноязычие не позволило правильно сформулировать :) Спс!
« Ответ #33 : 23 Март, 2012, 14:08:30 pm »
цель - одномоторный квадрик. пока так.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #34 : 23 Март, 2012, 17:17:21 pm »
Самый простой вариант был на ролике. Дёшево и сердито.
Оффлайн Askold
  • SkyLum aero
    • Вадим
    • SkyLum
« Ответ #35 : 23 Март, 2012, 22:13:27 pm »
Align T-Rex 600 ESP##GAUI EP-425##AlignTrex 450 Sport##JR DSX9 2.4G
Оффлайн NDN
  • А я, своих питомцев, всё никак летать не научу.
    • Николаев
« Ответ #36 : 24 Март, 2012, 00:17:32 am »
Внимание, сейчас сильно удивитесь, так летает сингл-коптер!
А чем хуже - без всяких куков, виев и сс - только миксы на аппе? :P
Оффлайн NDN
    • Николаев
« Ответ #37 : 24 Март, 2012, 00:51:30 am »
Засада данной схемы в том - как его развернуть и управлять по руддеру, если все винты вращаются с одной скоростью. А?
На забугорном форуме, в теме типа "интерестные фото и видео" увидел фото без коментариев, к сожалению :(
Но впринципе понятно и так.
Оффлайн NDN
    • Николаев
« Ответ #38 : 24 Март, 2012, 09:15:20 am »
 Вроде ссылку на видео вставил - а его не вижу!?
RoY4s0Oeuv8
« Последнее редактирование: 24 Март, 2012, 09:23:13 am от NDN »
« Ответ #39 : 27 Март, 2012, 02:07:37 am »
Возвращаясь к этому вопросу. А почему бы для управления по курсу не использовать циклический шаг на всех головах в одинаковую от каждой
балки сторону?
Оффлайн almus
« Ответ #40 : 27 Март, 2012, 07:51:09 am »
Дык там вроде хвосты, откуда на них циклическому шагу взяться?
« Ответ #41 : 27 Март, 2012, 12:32:16 pm »
| 8-( :) точно...
