Тема: Подключение 3gx и настройка  (Прочитано 12708 раз)
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« : 28 Февраль, 2012, 02:18:34 am »
Итак тема такая! Первый раз столкнулся с подключением и настройкой fbl системы порыл форум но ничего подобного не обнаружил!
Мои параметры система 3gx приемник futaba r617fs подключаю все по инструкции, в 3gx (2 провода разноцветных, rud хвостовая серва, ail левая по ходу движения серва, pit правая по ходу движения серва, ele задняя серва, thr esc, sbus, батарейка) в приемник (красный 1, оранжевый 2, желтый 3, зеленый 4, синий 5, фиолетовый 6, sbus 7) в аппаратуре тарелка hr3 ( двойная расходы все 100%, саб триммеры по нулям, реверсы все nor, ( ail, ele, pit все по +50), thr crv ihn 0-100%.
Сервы по элеронам только одна шевелится, по питчу правая серва вниз левая вверх... Вообщем не так как должны.
Может кто посмотрит как у кого подключено к 3gx и какие настройки в futabe должны быть
« Ответ #1 : 28 Февраль, 2012, 08:32:44 am »
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6637.0
Потом почитай эту темку, в конце есть моменты по настройке.
Оффлайн FlasH
« Ответ #2 : 28 Февраль, 2012, 10:55:21 am »
Если вы про это:
"Добрый день, приобрел зGX и использую футабу 7
возник вопрос, на этой картинке  по ссылке да и в инструкции к 3gx
случайно подключение не перепутано?
интересует 3 и 6 каналы, по крайней мере у меня на аппарутуре 3 канал это thr а 6 канал pit
на картинке наоборот"
То немного не понятно где нужно переподключать только на 3gx поменять сервы 3 и 6 или же еще нужно менять подключение к приемнику. если да то в какой последовательности?
« Ответ #3 : 28 Февраль, 2012, 11:07:36 am »
Я про дальнейшие полётные настройки.  Именно полётные...
Оффлайн FlasH
« Ответ #4 : 28 Февраль, 2012, 11:19:19 am »
Да тема та полезная, но чтобы дойти до полетных настроек мне нужно для начало сделать первоночальные настройки и правильное подключение по всем каналам. хочу всетаки чтобы футабоводы отписались как у них все подключенно!
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #5 : 28 Февраль, 2012, 12:08:58 pm »
Из поставленной задачи не сильно понятна схема. Соответственно и проблему определить сложно. Опишите аккуратнее, и будет проще оказать вам помощь.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #6 : 28 Февраль, 2012, 12:31:05 pm »
И на сколько я знаю в 617 нет SBUS  :(
Оффлайн FlasH
« Ответ #7 : 28 Февраль, 2012, 12:43:08 pm »
SBUS подключается как питание я так понял! пробовал отключать шлейф от SBUS к приемнику приемник не работает в таком варианте!
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #8 : 28 Февраль, 2012, 12:45:14 pm »
))) Видимо не все правильно подключено. Опишите подробно ВСЮ разводку.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #9 : 28 Февраль, 2012, 13:13:08 pm »
В 617-ом нет S-BUS.
Питание можно подать в любой разъём.
Оффлайн FlasH
« Ответ #10 : 28 Февраль, 2012, 20:21:11 pm »
Вот так вот подключаю!
« Ответ #11 : 28 Февраль, 2012, 20:41:56 pm »
Так и есть,  включение без сбас.
Питание не может быть с бас, да и зачем? Это просто питание на приёмышь.
3 канал в приёмыше , обычно на футабе газ.
01region
« Ответ #12 : 28 Февраль, 2012, 20:42:31 pm »
Мне показалось или нет, что pit и  ELE надо поменять местами?  По фото просто не очень видно.
Автомат перекоса вроде 120 градусов.
Оффлайн FlasH
« Ответ #13 : 28 Февраль, 2012, 21:26:29 pm »
подключаю без провода sbus тишина.... ни приемник не 3gx не включается! поменял в 3ГХ проводв THR и PIT тоже эфект не понятный.... шевелится не то что должно шевелится!
Вертолет Trex 600e pro для понимания картины!
« Ответ #14 : 28 Февраль, 2012, 21:31:21 pm »
По этому проводу на приёмышь идёт питание, без него конечно работать не будет.
