Тема: Подключение 3gx и настройка  (Прочитано 12707 раз)
« Ответ #30 : 01 Март, 2012, 13:24:56 pm »
Типа приблуды , которая цепляется к одному из выводов мотора и считает обороты.
Я клеил магнит снизу мотора на вал , на небольшом выносе. Проверял , помех датчик не ловил, обороты показывал как надо
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #31 : 08 Апрель, 2012, 19:22:09 pm »
Вроде все настроил! Но Сегодня при взлете раскрошил лопасти в труху( при взлете тарелка как то вперед сама наклонилась! Непонимаю что не так слелал?
Поделитесь у кого какие параметры swosh установлены? И правильно ли я понимаю что нельзя сабтриммеры выставлять и триммеры?
« Ответ #32 : 06 Июнь, 2012, 23:05:01 pm »
А никто не пробовал, что будет если 3GX поставить на голову с флайбаром?
