Тема: Подключение 3gx и настройка  (Прочитано 12643 раз)
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #15 : 28 Февраль, 2012, 21:46:20 pm »
шевелится не то что должно шевелится!
Я тоже сперва был в недоумении, подключал по инструкции на 600eprofbl, но оказалось все верно, по умолчанию так и будет ходить, теперь нужно коробочку настраивать.
А для проверки, очень хорошая пошаговая инструкция есть при запуске программы, прилагается на диске или инете.
У меня в футабьем пульте elev, rudd, pitch в реверсе.
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2012, 21:53:53 pm от alex_nikiforov »
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #16 : 28 Февраль, 2012, 23:01:30 pm »
методом научнтого тыка путем изменения реверсов добился правильной работы тарелки по газу! увеличиваю газ тарелка поднимается, уменьшаю опускается, но когда шевелю элеронами работает только одна серва, когда шевелю элеватором работают 2 сервы элеронов.
Оффлайн FlasH
« Ответ #17 : 01 Март, 2012, 00:54:09 am »
Поправил работу серв путем замены Проводов! В инструкции ктаезы напутали! В футабе нужно действительно вставлять фиолетовый провод в канал 3 а желтый в канал 6 приемника!
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #18 : 01 Март, 2012, 01:39:54 am »
Ничего китаезы не напутали. В инструкции четко написано  желтый - PIT, фиолетовый -THR.  Внимательно читайте инструкцию.
« Ответ #19 : 01 Март, 2012, 08:26:38 am »
Зачем подключать газ на фбл? у неё есть говер? Или другая цель ?
« Ответ #20 : 01 Март, 2012, 08:40:23 am »
Гувернер встроенный, только датчик нужен.
« Ответ #21 : 01 Март, 2012, 08:45:44 am »
Пробовали как работает электро говер?
« Ответ #22 : 01 Март, 2012, 09:01:04 am »
К сожалению уже второй месяц жду акки. Под новый год чужую посылку прислали, теперь повторно выслали.
Датчик я прикупил, 3ГХ его видит, над магнитом подмигивает.
Хотя я склоняюсь к кастеловскому гувернеру.
« Ответ #23 : 01 Март, 2012, 09:10:09 am »
Просто интересно, смогли они электро говер наладить или просто прописали как на ф750
Оффлайн FlasH
« Ответ #24 : 01 Март, 2012, 09:35:51 am »
Тут не соглашусь так как в инструкции четко нарисован приемник rf617fs и линиями указано что 3 канал питч а 6 газ. А это как оказалось не так!
« Ответ #25 : 01 Март, 2012, 09:47:57 am »
В инете существует две инструкции. Ранняя была с ошибкой, а в поздней внесены исправления. К сожалению на своем компе найти не смог, странно с оф.сайта инструкции убраны :-\
« Ответ #26 : 01 Март, 2012, 09:54:52 am »
Как я понимаю, под электричку на шестеренку придется клеить 8-10 магнитов, чтоб говер правильно считать начал?
« Ответ #27 : 01 Март, 2012, 10:03:06 am »
ААа , аля футаба  типа?
С фазовым датчиком не работает?
Если магниты ставить , то только не на основную шестерю, а то  при поломки шестерни придётся заново их клеить.
Я для пробы, ставил на мотор один магнит.
« Ответ #28 : 01 Март, 2012, 13:20:54 pm »
А что такое фазовый датчик?
В самом моторе магниты ротора не влиют на точность показаний?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #29 : 01 Март, 2012, 13:24:29 pm »
 Я жже и говорю " ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ"!!!
