Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 28835 раз)
« Ответ #30 : 20 Январь, 2012, 19:07:09 pm »
Кстати господа - а ктонить юзал спектрум  микробом интегрированным ?
Просто интересно - стоит или нет заказывать ?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #31 : 20 Январь, 2012, 19:25:48 pm »
Биста надо покрутить дома без основных лопастей -и поглядеть будет-ли тарелка ровно ходить))
Если тарелка сваливает набок - ищите источник вибраций.
Да нет же ,говорю ,включаем верт ,бист инициализируется потряхиванием РОВНОЙ тарелкой
и встает раком ,такое наблюдал после краша 2 раза подряд ,пробовал не провернулись ли сервы ,
не провернулись ,на третий раз всё включилось нормально и тарелка осталась ровной
И дома ща всё нормально работает ,попробую на ночь верт на балкон поставить на часок ,
посмотрим ,похоже что бист замерз
У меня похожая ерунда была без всяких ФБЛесных примочек.
В один момент стала тарелка глючить. То всё нормально, то после включения встаёт криво. Пару раз стиком дёрнул - всё нормально.
Один раз только приподнял вертолёт, его вбок как кинет. Еле посадил.
Пробовал по одной сервомашинки менять, но так ничего и не нашёл. Всё заработало после того как я все три сервы поменял. Так до сих пор и валяются.
« Ответ #32 : 20 Январь, 2012, 19:26:44 pm »
Позволю себе еще один совет:
- поставить VBAR. Ему похфигу мороз.
« Ответ #33 : 20 Январь, 2012, 19:51:17 pm »
Юр, тут надо всё обдумать хорошенько))
Ушла в себя на Photokaravan.com
« Ответ #34 : 20 Январь, 2012, 20:11:00 pm »
Не рябяты ,биста ,пока ни начто не променяю ,Летает же он у меня на двух других вертах и в такой же мороз,
просто походу боженька вмешался ,я когда дома после ремонта стал углы выставлять ,смотрю ,а на одной лопасти
угол гуляет на градус туда суда ,начал шатать , :o а у меня поводки к цапфам просто прихваченны и без локтайта
один болт почти выкручен ,вот былобы дело еслиб я взлетел ,а еще забыл я дурак с утра перед полетами подстригся
« Ответ #35 : 20 Январь, 2012, 20:16:16 pm »
Лёнь , да биста не возможно променять .
Я не давно прошёлся по фбл, 750, ви бар, гт 5 , биста рулит  :ура:
« Ответ #36 : 20 Январь, 2012, 20:18:34 pm »
...а еще забыл я дурак с утра перед полетами подстригся
Ну.... Теперь то всё сразу стало ясно! Чёж ты, Лёнь, сразу не сказал?  :D ;) :)
« Ответ #37 : 20 Январь, 2012, 20:27:32 pm »
Дык не сразу обнаружил...
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2012, 12:59:37 pm от Алексей Нездайминов »
« Ответ #38 : 20 Январь, 2012, 20:42:32 pm »
Тим, так я больше для шутки писАл.
PS Скоро и на мою копию Биста приедет...
« Ответ #39 : 20 Январь, 2012, 20:55:49 pm »
Я понял, что ты шутканул))
А  бисту место на боевой машине.
BAAN
« Ответ #40 : 20 Январь, 2012, 21:50:34 pm »
...а еще забыл я дурак с утра перед полетами подстригся...
Леня, ну как же ты стриженый то в поле... Стриженый пилот способен испортить карму воздушную над всей москвой... Хорошо, что я в Мытищах летаю. Хоть бы не зацепило .. ;)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #41 : 21 Январь, 2012, 05:17:29 am »
А я всегда стриженый летаю и при моём объёме черепа карму вроде не засоряю  ;D ;D ;D
А если по делу то столкнулся тут с такой проблемой,поставил микроба на 450 прошку и при настройке когда выставляешь геометрию у меня вышло так что светится или красный или фиолетовый светодиод,вертолёт приходится постоянно ловить
Дядьки подскажите лысому пилоту это сильно может повлиять на стабильность?
Да курил мануал, да написано что может но всё таки может у кого было?Ну и типа устранили этот косяк и стал летать как прибитый :-[
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2012, 05:26:37 am от ALEX 64 »
Оффлайн almus
« Ответ #42 : 21 Январь, 2012, 11:07:06 am »
А V-Bar у меня, какую зиму летит не тужит :P
Вот это точно! Причем черный - даже в наши морозы. Синий после -10 тоже "скисает", но до -5 - вообще без нареканий. :P
BAAN
« Ответ #43 : 21 Январь, 2012, 12:45:29 pm »
Леш. Попробуй качалки серв поменять. Шарик переставить. У меня на прошке чуть не хватало до синего, но я четео ставил 6 градусов где нужно. Летел хорошо.
« Ответ #44 : 21 Январь, 2012, 12:57:02 pm »
У меня тоже что на 500ке ,что на 450м до синего не дотягивает ,проблем нет ,летает отменно
