Тема: OS50HX льётся масло с хлопьями из глушителя  (Прочитано 11583 раз)
« Ответ #45 : 28 Июнь, 2012, 20:31:53 pm »
всё тоже самое... обороты вродебы не очень высокие, а сцепление крутить ротор!
Чета я не понял юмора. В чем проблема то? Из текста выше я понял что он глохнет на холостых, а оказывается просто сцепление ведет??? Так поменяй сцепление и выстави мотор в мотораме как следует, мотор то тут причем???
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #46 : 28 Июнь, 2012, 21:05:52 pm »
Дело в том, что минимальные обороты, при которх глохнет движок выше, чем должны быть ( ну или по крайней мере были)
и произошло это внезапно! Не моторама не сцепление не двигались... и все полеты перед были в штатном режиме
