Тема: OS50HX льётся масло с хлопьями из глушителя  (Прочитано 11601 раз)
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #15 : 20 Февраль, 2012, 16:36:21 pm »
Здравствуйте!
зимние холода напрочь отсекли желание запускать движок...
дело идёт к весне, и пора приводить всё в рабочее состояние и начинать тренеровки!
поменял я опорный подшипник (взял не дорогой и не от O.S.макса)
всё поменял, собрал, и залил движок ВДшкой.
простоял он у меня месяца полтора, вчера взял в руки, а под ним лужица той самой ВДшки...
начал прокручивать, а из переднего подшипника масло прям сочиться...
вот вопрос, это из за свойств ВДшки, или же крышка переднего подшипника уже не держит герметизацию? люфтов вала в руках не ощущается!
« Ответ #16 : 20 Февраль, 2012, 16:39:28 pm »
ИМХО, передний подш и не должен быть герметичным (достаточно его в руках подержать, что понять) - нечему там герметезировать.
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #17 : 20 Февраль, 2012, 20:28:35 pm »
Т.е. В моём случае всё ок? :)
« Ответ #18 : 20 Февраль, 2012, 21:11:45 pm »
советую подождать еще парочку мнений :) На выходных сниму мотор и попробую полить, наблюдая за подшем.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #19 : 20 Февраль, 2012, 21:23:26 pm »
Скорее всего просто пыльнику хана.У меня держит,не сопливится.На работе мотора не скажется,может только верт позабрызгать.
« Ответ #20 : 20 Февраль, 2012, 21:41:16 pm »
пыльнику хана
какому пыльнику?? Там же просто закрытый подшипник?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #21 : 21 Февраль, 2012, 07:28:32 am »
Пардон.Мотора вертолетного снятого нет,смотрел на свои лодочные и авто,там пыльники стоят,они герметичные.
« Ответ #22 : 21 Февраль, 2012, 10:32:25 am »
чисто офтопа ради - там реально сальник стоит в носке картера?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #23 : 21 Февраль, 2012, 18:31:36 pm »
Стоит,резиновенький такой
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAESC&P=SM
« Ответ #24 : 21 Февраль, 2012, 19:31:21 pm »
ну еще чуть-чуть оффтопа - зачем на такие (некоторые?) моторы ставят вот такую штуку - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWLC3&P=Z ?
« Ответ #25 : 21 Февраль, 2012, 19:42:58 pm »
Это сменный диффузор карба. Чем больше в нем дупло, тем больше дури. В ущерб расходу и стабильности (легкость настройки).
« Ответ #26 : 21 Февраль, 2012, 19:44:03 pm »
это понятно - зачем на тюнинговых моторах его уменьшают?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #27 : 21 Февраль, 2012, 20:00:43 pm »
В основном для обкатки,и первых поездок.Пара то гладкая,прикатывается дольше.Поэтому чтоб не драть мотор его сначала поддушивают.
« Ответ #28 : 21 Февраль, 2012, 20:01:04 pm »
Для тренировок и прочих лоховских покатушек (это авто моторы)
« Ответ #29 : 21 Февраль, 2012, 20:23:38 pm »
Спасибо! :)
