Тема: OS50HX льётся масло с хлопьями из глушителя  (Прочитано 11623 раз)
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #30 : 22 Февраль, 2012, 16:31:15 pm »
Так а всёж, как на счёт вертолётного движка...? =)
« Ответ #31 : 22 Февраль, 2012, 17:56:47 pm »
Да заведи его. Будет ссаться через носовой подш - поменяй. Скорее всего все будет нормально. Мало ли откуда что из него вытекло пока валялся...
« Ответ #32 : 24 Февраль, 2012, 20:49:26 pm »
Взял снятый картер:
Взял бензин (в баллоне), начал лить через носок карбюратора - через какое-то время чуть-чуть просочилось. Есть мнение, что просочилось за счет движения вала вертикального, которого я не заметил. Так что уж откровенно лится - не должно все-таки. Хоть и 100% герметизации там не будет (или я не пойму, как оно работает - это место у меня никогда вопроса не вызывало). Посмотрел еще на конструкцию, полил - все-таки там литься сильно - не должно - иначе бы под феном все было бы заср...но. А там всегда сухо и чисто - потому как сверху всего и не течет.
« Последнее редактирование: 24 Февраль, 2012, 20:58:02 pm от ilyxa »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #33 : 24 Февраль, 2012, 21:05:58 pm »
Герметизация за счет масляной пленки между валом и стенками картера.На некоторых моторах вал имеет проточку для образования масляного кольца.
« Последнее редактирование: 24 Февраль, 2012, 21:15:55 pm от Alex 46 »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #34 : 24 Февраль, 2012, 21:14:47 pm »
типа вот
« Ответ #35 : 24 Февраль, 2012, 21:16:01 pm »
Точняк!
Окончательно просветился :)
Ага, на валу (crankshaft) redline, tt50 и os 50 - проточки нет - есть на картере.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #36 : 24 Февраль, 2012, 21:17:58 pm »
Ильюх!Я не понял у тебя на фотке на переднем подше это крышка черная или таки пыльничек?
« Ответ #37 : 24 Февраль, 2012, 21:19:26 pm »
это пыльник (железка).
ЗЫ: взял в лапки снятый подш - железная штука, вглухую установленна во внешнюю обойму (вращается вместе с внешней обоймой). Залили изнутри маслом, положил на бумажку - жду :)
ЗЗЫ: Дождался - он сразу потек ;) Мораль - не герметичный (ссыт по всему периметру)
Пользительная темка, пойдет впрок :)
« Последнее редактирование: 24 Февраль, 2012, 21:25:36 pm от ilyxa »
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #38 : 27 Июнь, 2012, 12:05:02 pm »
Ребят, подскажите пожалуйста по новой проблеме....
пропали холостые!
причём ни с того ни с чего...
полетал прекрасно вечером, положил верт в машину, и поехал на соревнования. утром запускаю, и... холостых нету блин!
уже поменял колечко - ноль реакции!
хотя сам двиг работает адекватно! температуры нормальные!
подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
« Ответ #39 : 27 Июнь, 2012, 12:09:31 pm »
Свечку поменяй
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #40 : 27 Июнь, 2012, 12:27:08 pm »
Свечку поменяй
новую поставил! разобрал, промыл двиг! всё равно... может быть, что какая то трещена в трубке от выхлопной? или прокладка на карбюраторе прохудилась?
« Ответ #41 : 27 Июнь, 2012, 12:32:21 pm »
Новую поставил вместе с колечком? Если да, то опять меняй :)
Ну и заодно все трубки, особенно внутри бака. Не поможет - разбирай и как следует промывай карбюратор.
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #42 : 27 Июнь, 2012, 12:34:37 pm »
в смысле, кольцо засрало свечку?
« Ответ #43 : 27 Июнь, 2012, 12:54:56 pm »
Можно и так сказать. Частички, которые летят при прикатывании кольца, налипают на спираль и закрывают платину, которая является катализатором при горении метанола. Первый симптом такого - глохнет на холостых без накальника. Дальше начинаются чудеса круче - у меня один раз начал стрелять как зпорожец при пропусках в зажигании  :D
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #44 : 28 Июнь, 2012, 20:08:32 pm »
нифига =((((
поменял все трубки!
поменял карбюратор!!! поставил новый! кольцо ещё не обкатал, по этому свечку не менял....
всё тоже самое... обороты вродебы не очень высокие, а сцепление крутить ротор!
а может быть такой эффект из-за засранного глушителя?
