Тема: X50E  (Прочитано 51280 раз)
« Ответ #165 : 20 Март, 2012, 21:22:54 pm »
Ну нет, Димыч. За машиной надо на стоянку топать, потом ее обратно отгонять... Я этому верту разъем на регуль 2 недели собирался припаивать, так что подвигов ради него от меня не жди  :D
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #166 : 20 Март, 2012, 21:45:06 pm »
Всё пропало, всё пропало....
Ладно, ждём.
« Ответ #167 : 20 Март, 2012, 23:17:46 pm »
Ляктричколечики, чо в кастле про говер надо ставить под этот размер?
попробуй начать с 15,я летаю на 600оутрейдже  с 18,как раз признак того что высокая чувствительность-поёт передатка
« Ответ #168 : 21 Март, 2012, 08:21:04 am »
Да уж, блин. Пол вертолета перебрал, а дело было действительно в кастло-говере. Чота даже и мыслей не возникло что говер может дать такой эффект, что верт так трясся  :o
Убавил на 15 чувствительность и все прошло. Прыгал сегодня вверх-вниз во дворе минуты две - все почти нормально. "Почти" потому что пару раз верт качнуло... У Х50 есть такой эффект, что на низких оборотах он иногда входит в какой-то расколбас, когда с низкой амплитудой начинает весь ходуном ходить. На нитре с палкой это полностью уходит с добавлением оборотов выше 2050, на нитре с ФБЛ летал всего 2 полета и этот эффект тоже проскакивал. Тут это не постоянная болтанка, а на доли секунды в момент года резко шагов до упора навалить. Куда копать - тоже пока не понятно, хотя летать оно не мешает. Может быть не хватает жесткости подкосов, или какая-то хрень с углами. Хотя на углы я убил 2 часа и свел все до сотой градуса.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #169 : 21 Март, 2012, 08:30:28 am »
Аж интересно стало про сотые градуса. Поделитесь опытом плиз.
« Ответ #170 : 21 Март, 2012, 08:48:18 am »
Ничего интересного, сидел с цифровым угломером, крутил все что крутиццо пока на обеих лопастях цифры не стали сходиться до +- 0,01 градуса на общем и циклическом шаге. Понятно что люфты в механике не дадут сделать так, чтобы эти сотые стали 100% реальностью :)
« Ответ #171 : 21 Март, 2012, 09:07:59 am »
до меня только щас дошло, где я такой звук уже слышал - на raptor e550 с проблемным маркусом, который издавал похожий "клекот" и периодически затыкался (отключал на мгновение мотор, чем сильно "доставлял" хозяину вертушки - рвал на...р всю транзмиссию) в полете - если мне не изменяет память - его заменили на такой же.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #172 : 21 Март, 2012, 10:48:37 am »
У меня просто RC Loger, там только десятые. Да и то 1, а то и 2 десятки на люфтах не поймаешь. Вот я и удивляюсь какая точная механика на X50.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #173 : 21 Март, 2012, 10:54:22 am »
В советах по настройке кастла говорилось, что необходимо увеличивать чувствительность гувернера пока не появится покачивание хвостом или скрежетание шестеренок. До этого я думал, что надо увеличивать пока хвост не начнет покачиваться. У меня на 500 чувствительность была 40!!! :o А хвост все не раскачивался :D и при этом я не понимал почему у меня вертолет после каждого полета прилетал беззубый :D Зубы на основной шестерне вылетали, как молочные, но надо сказать, что при такой чуйке вертолет просто порхал!
Также слышал, что на более мелких вертах чуйка ближе к LOW, а на больших ближе к HIGH.
« Ответ #174 : 21 Март, 2012, 11:13:39 am »
Эээ... Кажеццо мне надо начинать больше спать по ночам, а не с бубном вокруг Х50Е прыгать  | 8-( Естественно до десятой, таким же рц-логером. Как сидел со штангелем, тяги крутил, так по инерции и про градусы написал до сотых  :-[
Десятки я им ловил, смотря чтобы угол точно совпал после перемещения серв, чтобы максимально снизить влияния люфтов. Довел до того что десятые стали сходиться, максимум 0,1 плавает на угломере.
Фигасе, покачивание... Я думал верт нахрен на куски разорвет  :D
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #175 : 21 Март, 2012, 11:58:55 am »
Антон, перечитал еще раз твои мытарства и вот что мне пришло в голову. Может на более высоких оборотах гувер более резко подкидывает и прибирает обороты ОР. ..... Без гувера этот эффект не наблюдался.
Тоха, с тя пивасик  O0... Я первый догадался  \m/
« Ответ #176 : 21 Март, 2012, 12:11:12 pm »
Тоха, с тя пивасик  ... Я первый догадался
Нивапрос :) Тока мне в кружку сок или минералку, я эти градусы в себя давно не заливаю  O0
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #177 : 21 Март, 2012, 12:30:20 pm »
Ни вопрос , твою дозу беру на себя  O0 ::)
« Ответ #178 : 21 Март, 2012, 12:40:33 pm »
у Авроры электро такое народ на хелифрике наблюдал-вылечилось заменой демпферов и у них там на поперечном валу трубка какая-то натянута-вот из за неё ещё были такие траблы,типа вал поперечный ерзает туда-сюда :)
« Ответ #179 : 21 Март, 2012, 13:36:04 pm »
Вот и у меня мысли про демпферы. Они у Х50 модные, из двух частей с разной жесткостью. С палкой хорошо работают, а с ФБЛ чего-то не то. Попробую туда обычные, самые дубовые воткнуть.
