Тема: X50E  (Прочитано 50602 раз)
Miron
« Ответ #135 : 18 Март, 2012, 19:23:16 pm »
У меня вал хр в подшипниках люфтил. После определенных оборотов хвост с ума сходил. Очень похоже на то, что у тебя.
« Ответ #136 : 18 Март, 2012, 19:51:32 pm »
Валы я всегда на R48 вклеиваю, и подши тоже. Там ничего не люфтит.
« Ответ #137 : 18 Март, 2012, 20:11:26 pm »
Сейчас сидел и тупо проверял вообще все подряд. Обнаружил что у меня одна тяга к цапфам короче другой на пол миллиметра  :o
Жалко что уже стемнело и подлетнуть не получится.
« Ответ #138 : 18 Март, 2012, 20:24:06 pm »
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #139 : 19 Март, 2012, 01:59:51 am »
В полете вибрирует. На столе без основных лопастей перестал, после того как зазор в коничках выставил нормальный.
А колбасит  как, может чуйку гира прибрать надо?
« Ответ #140 : 19 Март, 2012, 05:01:59 am »
Не, Дим, это не гиры. На хвост отдает так, что он в пределах 23-30мм просто расплывается перед глазами :) Причем эффект пропадает при разгрузке ротора и усиливается если его хорошо грузануть.
« Ответ #141 : 19 Март, 2012, 08:08:01 am »
Не помогло. Вообще ничего не изменилось, и бабочки не появилось...  Попробовал другие лопасти, таже фигня...
Чота я в ступор впал с этой ляктричкой, не пойму куда копать...
« Последнее редактирование: 19 Март, 2012, 08:25:40 am от Anton_vrn »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #142 : 19 Март, 2012, 08:32:47 am »
А нитрыч не хочет поделиться хвостиком для пробы?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #143 : 19 Март, 2012, 08:40:27 am »
Головой!
« Ответ #144 : 19 Март, 2012, 08:40:40 am »
Попробую, но это явно не хвостик. Если снижаться так, что силовая совсем разгружается, то всякие намеки на эту фигню пропадают.
« Ответ #145 : 19 Март, 2012, 10:34:31 am »
Антон, на фото на хвостовой серве стоит алюминевая качалка?
Механический резонанс - может быть подкосы (подкос?) не закручены?
« Ответ #146 : 19 Март, 2012, 11:15:52 am »
Да
Исключено.
baz1972
« Ответ #147 : 19 Март, 2012, 11:45:54 am »
А подшипник кардана не мог съехать во время установки в балку? Я мануал не видел, но этот момент нужно проверить, при неверном расстоянии возможны вибрации, он вряд ли ровно посередине кардана стоит.
« Ответ #148 : 19 Март, 2012, 11:48:45 am »
Исключено.
было бы слишком просто ;)
« Ответ #149 : 19 Март, 2012, 12:59:08 pm »
Кардан выдергивал, подш приклеен намертво. Непонятен сам источник расколбаса. Без основных лопастей, но с хвостовыми, никакой вибрации нет. Сегодня вечером продолжу эксперименты, если ничего не получится, попробую утром заснять на видео, потому как даже не знаю как эту хрень словами описать...
