Тема: X50E  (Прочитано 51278 раз)
« Ответ #195 : 25 Сентябрь, 2012, 08:50:40 am »
Антон, есть уже какая нибудь статистика по новым наникам a-spec ?
« Ответ #196 : 25 Сентябрь, 2012, 11:15:58 am »
Есть. 2 полета. Еще живые  :D :D :D
Я летаю максимум раз в неделю. В поле не заряжаюсь. Статистику от меня ждать очень долго придется по этим акам.
« Ответ #197 : 25 Сентябрь, 2012, 11:28:28 am »
2 полета. Еще живые
Значит будем брать, на два полета хватает уже хорошо. :)
Я как раз заряжаюсь в поле, это либо надо иметь 10 комплектов паков либо летать пару раз, одно дорого а другое слишком мало :)
« Ответ #198 : 25 Сентябрь, 2012, 15:47:42 pm »
Сейчас у меня Х50 нитро, 3 пака на Х50Е и 4 на 500-ку, так что налетаццо до упада хватает без всяких подзарядок ;)
Miron
« Ответ #199 : 18 Октябрь, 2012, 23:42:49 pm »
Антон, очень интересует основная шестерня от раптора х50е.  Было бы здорово, если можно было бы ее поставить на фьюжн 50. Можешь, пожалуйста, измерить диаметр центрального отверстия в шестерне, расстояние между отверстиями для винтов.
« Ответ #200 : 19 Октябрь, 2012, 13:45:05 pm »
23,9мм
35мм
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #201 : 09 Ноябрь, 2012, 12:03:28 pm »
Подскажите, пожалуйста, какой максимально  по диаметру мотор войдет в X50E? Тут упоминали 52 мм, а вот 52,6 мм войдет? :)
« Ответ #202 : 09 Ноябрь, 2012, 20:02:11 pm »
55,7 мм между железками сбоку от мотора. Будет мало - можно под них по шайбочке подкинуть ;) Так что при особом желании можно и 60 мм монстра туда пристроить  :D
« Ответ #203 : 01 Декабрь, 2012, 00:40:23 am »
Ник Максвелл снял с дерева свой Х50 (см. фото ;) ) вкорячил в него 4525 и снова пытается поломать его об воздух на 12 град циклика и 16 град пича:
« Ответ #204 : 01 Декабрь, 2012, 00:49:14 am »
Кстати, Антон, заметь, что Ник летает на Mode 3 (прошивка 1.3) - по документации получается, что система сильно перетюнена (основательно поменяны настройки в модах).
« Ответ #205 : 01 Декабрь, 2012, 00:57:43 am »
Ник Максвелл снял с дерева свой Х50 (см. фото  ) вкорячил в него 4525 и снова пытается поломать его об воздух на 12 град циклика и 16 град пича
Я аж перед экраном компа приседал...  ::) ::) ::)  Страшно  :D
