Тема: X50E  (Прочитано 51332 раз)
« Ответ #120 : 06 Март, 2012, 21:28:37 pm »
ровно на 100 грамм тяжелее аналогичных ТР.
ты про пару "на 100грамм тяжелее"? не про один же?! ::)
« Ответ #121 : 07 Март, 2012, 05:14:37 am »
Про пару конечно. Склеенную скотчем в один :)
« Ответ #122 : 18 Март, 2012, 12:46:00 pm »
Полетал сегодня на этих нанах (65-130С). Жарят очень достойно, не хуже ТР. Посмотрим сколько циклов протянут.
Miron
« Ответ #123 : 18 Март, 2012, 13:10:05 pm »
Они нежные очень. Просадишь их и вздуются быстро
« Ответ #124 : 18 Март, 2012, 13:26:55 pm »
За 4.5 минуты они высадились до 18%, пока таймер так оставлю. ТП за это же время выело до 22%.
« Ответ #125 : 18 Март, 2012, 13:35:34 pm »
% которые видит зарядка или чекер - весьма условны. смотри именно на то сколько "влезло" в батарею, причем зарядным током не более 2С.
пс. на счет "надуются".... надуются - не обязательно умрут. есть такой опыт с одной серией Гигантов с бракованным электролитом (был превышен % воды) - дулись, но работали огого. главное, чтоб надувшись акки внутри верта "клинили" ;)
« Ответ #126 : 18 Март, 2012, 13:43:21 pm »
А скока в них должно влезть? Кетайские цифры "3300" очень условны  :D
На банках в начале заряда 3,74в зарядник показывает.
« Ответ #127 : 18 Март, 2012, 13:54:04 pm »
ты когда первый цикл делаешь - разряди током 1С до 3,3в/банка и потом заряди током 1С - запиши себе цифры сколько вошло, и от них и "танцуй" ;) даже если не сделал такого при начале эксплуатации - не беда, можно сделать в любой момент.
потом подбираешь таймер так, чтоб после полета батарея при заряде брала 75-80% емкости.
учти - заряжая током больше 2С "взятая" емкость будет снижаться, при 5С - очень даже заметно.
« Ответ #129 : 18 Март, 2012, 14:50:21 pm »
красивый и вообще, имхо, хороший верт! рад что он остался у Антона  ;)
Miron
« Ответ #130 : 18 Март, 2012, 14:52:33 pm »
Эх, хороша вертуха  :) *heart* :круто:
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #131 : 18 Март, 2012, 15:53:08 pm »
Антон, я тож "резиновой" зажигаю последний месяц ( T600EPRO).  Чуство двоякое  :-\.  В последнюю неделю летаю на T700N... бл... вот это веСчь  *heart*  . Зимой как-то были мысли продать его, теперь - однозначно НЕТ!!!
« Ответ #132 : 18 Март, 2012, 19:01:06 pm »
T700N продал бы с радостью, не лежит к нему душа. Вроде и летит отлично, а как полтора года назад на нем 2 банки вылетал, так и стоит с тех пор.
Этот резиновый ничего вроде, иногда можно летануть по быстрому. Но нитрыч Х50 летит для меня гораздо интересней.
Сегодня какая-то хрень с ним, уже пол верта перебрал - не могу понять в чем дело. На облете ставил обороты 2050, летел нормально, но иногда, если сильно грузануть, вздрагивал. Я как-то не придал этому значения, нитрыч тоже так делает если оборотов мало. Сегодня поставил на бошку 2200 и 2300, так в 2200 его трясет весьма сильно, а на 2300 вообще расколбас конкретный. Хвост входит в резонанс, и видно как начинает жутко вибрировать.
Покрутил на столе без основных лопастей, хвост на некоторых оборотах ловит резонанс такой что балку рукой трудно держать. Увеличил немного зазор в коничках, которые в раме, на столе этот эффект пропал полностью, от 0 до 2300 оборотов рука на балке вообще никаких особых вибраций не чувствует. Обрадовался, вышел во двор, взлетаю - та же херня, ничего не изменилось. На 2000 иногда покачивает, но в общем вист ровно. На 2200 трясет, на 2300 трясет так что сразу холд дернул, думал балку отломит :(
Что-то не врублюсь куда копать и что может такой эффект давать. Может на кардан второй подш поставить?
Miron
« Ответ #133 : 18 Март, 2012, 19:14:42 pm »
Хвост вибрирует без головы и на больших оборотах начинается?
« Ответ #134 : 18 Март, 2012, 19:16:51 pm »
В полете вибрирует. На столе без основных лопастей перестал, после того как зазор в коничках выставил нормальный.
