Тема: Разбираемся с ЧПУ. Как работать, с чего начать, как настроить.  (Прочитано 130599 раз)
« Ответ #90 : 24 Январь, 2012, 05:50:44 am »
Так в том то и дело, что прямоугольник не должен был выбираться. Выбираться должен был только овал. Как прямоугольник только задавалась заготовка в самом начале(ее размер).
А как ты умудрился просмотреть 4,5 тысячи строк?? ::) :o
В том то и дело, что выборка есть, именно прямоугольник, как ты и говорил, с овалом в центре, но овал разумеется не выбирается. Фреза, при выборке прямоугольника, опускается на 8мм. По сути с этой строчки и начинается выборка прямоугольника. Этот прямоугольник в Маче прекрасно виден (траектория фрезы). Видимо где-то косяк допущен еще в Арткаме. У тебя по сути программа должна быть простая. Сначала выборка номера от нуля до какой-то глубины. Потом выборка снаружи номера (чтобы получить овал), тоже от нуля до какой-то глубины. Скорее всего во второй выборке неверно заданы параметры. Это конечно при условии, что я верно твою задумку понял.
Как посмотрел много строк? Глазками, плюс эмуляцию прогнал и строчку нашел. Примерно известно же что искать. :)
« Ответ #91 : 31 Январь, 2012, 20:07:24 pm »
Станок работает, все хорошо, но вот дошёл я до того, чтоб установить конечные датчики и датчики "дома"
Для конечных купил обычные микрики в Микронике. Для выставления станка в положение "Home" были куплены сильно рекомендуемые на разных форумах датчики Omron E2A-M18KN16-WP-B2 2M
Контроллер был куплен вот такой
И вот тут начались у меня проблемы. Никак не могу понять как подключить все это в одну кучу.
С концевиками почти все понятно. Берем провод, на его пути впаиваем несколько концевиков и аварийную кнопку. Всё это нормально замкнутое. Теперь два конца этого провода надо куда-то подключить... Куда??
А с датчиками дома совсем плохо. Подключаю как показано на схеме (коричневый плюс, синий минус), черный провод подключаю к плате, но при срабатывании плата на него не реагирует, хотя когда проверяю тестером, то напряжение на проводах меняется. Уже голова дымится. Может что-то неправильно в Mach выставляю? Хотя вроде проверял.
На самом деле что хочется: если на фабричных станках есть датчики дома, то возможно ли снять скрины с настройки Mach в разделе Пины и Порты. Что выключено, что включено и так далее. Да и вообще может дельным советом поможете  :-[
Пока без датчиков продолжаю, но не хорошо как-то....
« Ответ #92 : 01 Февраль, 2012, 06:11:39 am »
Вот схема подключений на плату, у думаю ты ее сто раз уже видел.
Концевики по идее можно подключать на шину вместе с красной кнопкой. Датчики дома лучше зацепить каждый на свой контакт. Не совсем понятно из рисунка можно ли это сделать в твоем случае - из рисунка я понял что или то или это. Ограничители (концевики) могут быть подключены и сигналы с них обработаны двумя способами:
Средствами контроллера (если он может обработать);
Средствами Mach3.
Если честно, я бы с концевиками вообще не заморачивался, проще и дешевле пользоваться софтлимитами в Mach3.
После того как все подключил, нужно убедиться, что в LPT кабеле распаяны все нужные контакты, так как датчики дома обрабатывает Mach3 и он должен их видеть, в меню тестирования. Там когда датчики замыкаешь они загораются желтым цветом. Т.е на контактах LPT порта должны меняться логические уровни.
Далее уже настройки Мач3. Как все настроить описано начиная с главы 4 инструкции на Mach3. Настройка описана в главе 5. Перевод конечно не фонтан, но вроде понятно что для чего. Попробуй, если что не получиться, то в любом случае у тебя будет конкретика и будем разбираться дальше.
« Ответ #93 : 14 Февраль, 2012, 23:01:50 pm »
Всё это время провел в поисках возможных решений подключения всех датчиков.
В итоге были установлены и подключены на один вход все концевые датчики и кнопка Estop. Так же разобрался что делать после срабатывания одного из концевых датчиков.... Не смотря на всю простоту вопроса-это вам не кнопка, на которую нажали и отпустили. После наезда датчик остается (в моем случае) разомкнутым и согнать с него станок не получится просто так. Хоть руками крути ШВП.... После изучения всех мануалов нашел, что надо нажать, чтобы была возможность переезда станка на какое-то расстояние для сгона его с концевика.
Так же с помощью нашего "вертолетного доктора" сумел подключить и заставить правильно работать датчик "дома".
Пока только понял как это будет работать. Установкой всех датчиков "дома" займусь в ближайшее время.
Но остается еще пока не решенная задача: входов на порте LPT всего четыре. Один используется на концевики, и три другие на домовые датчики. .... А осей у меня 4  ::)
На дружественном форуме прочитал, что можно домовые датчики вешать на один вход по несколько штук. Сначала (допустим) срабатывает дом по оси Z, а уже потом срабатывает по У. Опять же вопрос: где найти такую настройку, в которой можно задать эту очередность? Ну чтоб сначала по У не сработал...
« Ответ #94 : 15 Февраль, 2012, 05:38:21 am »
В Маче такое есть. По моему даже штатно. Там при настройке "дома" по моему указываешь, как с датчиками работать. Вечером гляну, на работе Мача нет. :)
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #95 : 03 Август, 2017, 08:47:23 am »
Коллеги, тема давно не обновлялась, но актуальность присутствует.
Подскажите, что сейчас актуально взять из станков. Есть мысль собрать себе на даче.
Также вопрос, насколько вредно хранение в неотапливаемом месте? Т.е. не работа, а именно хранение, а перед работой буду прогревать помещение обогревателями.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #96 : 03 Август, 2017, 10:57:59 am »
фатально
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #97 : 03 Август, 2017, 20:59:27 pm »
Подскажите, что сейчас актуально взять из станков. Есть мысль собрать себе на даче...
Макс, не надо, из наших на даче много народу пропало, чёрная дыра какая то :(
Женька Дьяков Jax, Серега Чек..... список можно продолжать, но слеза мешает, хорошие вертолётчики были
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #98 : 03 Август, 2017, 23:34:04 pm »
 :D ;D
Ну дача у меня просто есть, она рядом с мск. Есть мысль сделать себе там мастерскую продвинутую, но вот температура под вопросом.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #99 : 04 Август, 2017, 04:51:14 am »
:D ;D
Они тоже так говорили, а оказалось... это была только отговорка. Теперь они профессиональные дачники)
А вопрос температуры решился сам собой, теперь дача это пмж
« Ответ #100 : 04 Август, 2017, 06:31:57 am »
Ну отдыхать мозги то тоже должны когда нибудь,а на даче и полетать можно ... :D
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #101 : 04 Август, 2017, 08:36:23 am »
Неееее, я вертушки не брошу :), тут еще непочатый край для освоения  ][-) | 8-(
Оффлайн Mihalych
« Ответ #103 : 05 Август, 2017, 15:25:53 pm »
вредно, особенно при высокой влажности. ржавчина медленно, но уверенно пожирает все железо.
Оффлайн DAK
    • Клим
« Ответ #104 : 29 Ноябрь, 2019, 16:32:54 pm »
Доброе время суток! У нас на фирме купили фрезерный станок с ЧПУ модель Woodtec MH 6090. Но никто незнает как на нем работать,вообще)) Даже представления не имею, но хотят делать сувениры, типа резные шкатулки, пано и т. д. и т. п. Помогите разобраться, никаких инструкции я не нашел к нему в инете, поэтому все получается кустами. Подскажите, с чего начать изучение этой "чудо" техники )) Сам станок уже установлен в специальном помещении, к нему сразу взяли аспирационную систему и как бы на этом все) ) Он стоит и никто незнает что с ним делать. Как можно что то попробовать на нем,что то элементарное для начала, чтоб как то понять весь цикл работы, от включения станка, подключения флешки и начала работы, необходимо ли какая то предварительная его калибровка или настройка. Или хотя бы дайте ссылки на литературу, где можно это все почитать, желательно с примерами!!!
