Тема: Серво на АП для T-Rex 500  (Прочитано 18464 раз)
« Ответ #30 : 27 Сентябрь, 2011, 09:35:08 am »
А случайно такие дешевые сервы никто не пробовал? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14828
« Ответ #31 : 27 Сентябрь, 2011, 10:08:19 am »
А где брать запасной редуктор ,к этим могучим японцам?
Мда. 27 баксов редуктор и первая шестерня - пластик :( Ну их нахрен, такое счастье...
« Ответ #32 : 27 Сентябрь, 2011, 10:10:15 am »
Хотел на газ такую поставить. Купил, включил, посмотрел... выкинул.
« Ответ #33 : 27 Сентябрь, 2011, 10:12:43 am »
А что не понравилось - люфты?
« Ответ #34 : 27 Сентябрь, 2011, 10:13:12 am »
У 3650 тоже 25 уёв редуктор, первая шестерня дюраль , но при краше зубья загибает на раз.
« Ответ #35 : 27 Сентябрь, 2011, 10:21:55 am »
Скорость не равномерная, подъезжает к месту осановки и последний миллиметр доползает очень медленно. верт с таким раскладом будет не управляемый.
У МКС написано что титан, бил их очень сильно как с палкой, так и с ФБЛ, кучу качалок переломал, но редуктор ни разу. Утром успел вскрыть одну - блин, там все как новое... в ближайшее время остальные 2 вскрою.
« Ответ #36 : 27 Сентябрь, 2011, 10:24:30 am »
Титан не дюраль, это точно.
« Ответ #37 : 27 Сентябрь, 2011, 10:27:38 am »
Если кЕтайцы пишут "титан", это может обозначать и цвет, и название...
« Ответ #38 : 27 Сентябрь, 2011, 10:34:34 am »
У меня торки и мкс титановые, других нету.
« Ответ #39 : 27 Сентябрь, 2011, 12:06:15 pm »
Коль, на некоторых сайтах пишут что одна шестерня титановая, на некоторых что все...
« Ответ #40 : 27 Сентябрь, 2011, 12:30:59 pm »
Похоже что все. У меня около 700 вылетов на 700Е и пока люфт совсем малый. А на мкс 980 , которая стоит на хвосте рекса , так уже не счесть этих вылетов и тоже люфта почти нет.
Хотя , футабий дюраль тоже ходит долго, на блсках пока тоже без люфта. А вот ДР ,как то совсем быстро люфтить начинает :-\
« Ответ #41 : 27 Сентябрь, 2011, 16:24:42 pm »
Я правильно понял, что для фбл 500ки лучшей вариант на голову - это MKS DS9660A?
« Ответ #42 : 27 Сентябрь, 2011, 16:31:58 pm »
Лучший. Если на полку поставить и не летать...
« Ответ #43 : 27 Сентябрь, 2011, 16:36:26 pm »
в каком смысле?
« Ответ #44 : 27 Сентябрь, 2011, 16:38:52 pm »
В таком что я эту тему заново поднял из за того, что с 9660А верт летит хренпоймикак, а к зиме хочется его все-таки в чуйства привести.
