Тема: Серво на АП для T-Rex 500  (Прочитано 18465 раз)
« Ответ #15 : 27 Октябрь, 2009, 18:48:01 pm »
 Ну не знаю, 3715 офигенные машинки и и же с ними 3650.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #16 : 14 Апрель, 2010, 20:48:48 pm »
И все-таки есть ли разница между Z3650 и DC3517?
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #17 : 16 Май, 2010, 23:16:47 pm »
Кто-нибудь использовал такие http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10521 сервы ???
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #18 : 16 Май, 2010, 23:22:13 pm »
Важно чтобы к этим сервам были доступны корпуса и шестеренки.
« Ответ #19 : 26 Сентябрь, 2011, 21:03:35 pm »
Подниму тему. 500 что-то просто омерзительно летит на связке CGY750+ MKS9660A. Что сейчас в этом размере интересного появилось из серваков? БЛС-ки конечно хочется, но они с пластиковым редуктором...
« Ответ #20 : 26 Сентябрь, 2011, 21:46:23 pm »
Хех, с др 3650 + ф 750 таже картина-хреновато. Может дело не в сервах  :D
« Ответ #21 : 27 Сентябрь, 2011, 05:15:03 am »
Может и не в сервах, но не верю я что 750 на столько отвратительно летит на этом размере. На 600 то она у меня отлично летела. Может конечно и есть у ней какие-то моменты где она лажает, но в целом то не так и плохо она летит. 500 у меня просто ламбадит куда захочет, вообще не полет а мучение. Причем этот эффект был и с турнигой, но полностью лечился ФБЛ- эджами, с 750 даже на них подколбашивает, а на других лопастах просто верт не летабельный. На маньяках вообще еле посадил, сейчас маврики ФБЛ поставил - по циклам тупой как валенок, а ровно по горизонту летишь - болтает по крену из стороны в сторону как буд-то экспонента большая не в ту сторону стоит. Голову новую поставил - его родную под ФБЛ, так что кроме серв уже и не знаю куда рыть, там больше нет ничего...
« Ответ #22 : 27 Сентябрь, 2011, 07:13:40 am »
Погуглил немного по севакам и обнаружил весьма занятную серву, типа "мейд ин жапан". Правда ценник не гуманный, но если оно и правда такое хорошее, может и стоит потратиться?
Собственно вот: http://www.servodatabase.com/servo/ko-propo/pds-951-ics
« Ответ #23 : 27 Сентябрь, 2011, 08:04:18 am »
Характеристики почти как у ДР 3650, а моторчик какой на ней?
А с 750 не понятная картина, на 700 она очень ровно летала, а на 500 всё время пытается накрениться или выпасть с манёвра  ::) Чего то надо накрутить , но вот чего. Я пробовал менять размер модели на 600, но похфиг, чего то другое надо крутить.
« Ответ #24 : 27 Сентябрь, 2011, 08:25:12 am »
Моторчик обычный... А вот почти 8 кг и 0,09 впечатляют для этого размера. 3650 вроде 3.67 кг, эта мощнее в 2 раза. Странно что у буржуев ничего не находится про то как она на 500 живет.
Коль, выпадает это не то слово, верт просто выкидывает на резких эволюциях. Фишка в том, что и с т-баром на некоторых лопостях был этот эффект, и со старой головой. Соответственно кроме как на сервы больше и не знаю на что подумать. Поглядел на ютубе как на обычных алигносервах с 750 летают - не заметен этот эффект...
« Ответ #25 : 27 Сентябрь, 2011, 08:29:01 am »
В принципе я знаю эту фичу и успеваю подправлять вертуху, но это слегка раздражает и отбивает желание на низкой высоте делать скоростные маневры  :D У меня ещё в плюсе 470 лопасти, на них всё же получше вертик цепляется.
Антох, а у 3650 вроде не сильно другие показатели, кажись 7,5 кг и 0,07 сек, если не ошибаюсь.
« Ответ #26 : 27 Сентябрь, 2011, 08:32:54 am »
« Ответ #27 : 27 Сентябрь, 2011, 08:36:00 am »
Эта . Млин ,я был уверен , что у неё 7,5 кг   :o Тогда конечно , твой вариант сильно круче...
« Ответ #28 : 27 Сентябрь, 2011, 08:42:55 am »
Не, 3.67кг под фбл скорее всего слишком мало. Я с палкой пробовал MKC9670А (2.83кг) - не летабельно, чуть пригрузил и верт уплывает куда-то. Похоже у тебя это же и происходит с ФБЛ. А вот что у меня происходит - ума не дам, 9660А все-таки 4,7кг... Наверное для начала надо вскрыть серваки и осмотреть внимательно посадочные места осей промежуточных шестеренок. Мы когда со скакуном трахались, что он неадекватно себя вел и задерки были дикие по питчу, причиной оказалось именно это...
« Ответ #29 : 27 Сентябрь, 2011, 09:10:04 am »
Выпадения есть и на очень малой скорости , это к тому , что это из за слабого усилия серв происходит. Но при нагрузках есть ощущения , что сервы уже не держат.
А где брать запасной редуктор ,к этим могучим японцам?
