Тема: Серво на АП для T-Rex 500  (Прочитано 18462 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 08 Май, 2008, 08:38:02 am »
Я расположил приемник на площадку над балкой, проводов 9650 хватило вобрез
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #2 : 08 Май, 2008, 08:50:36 am »
Плиз, а можно фоткок пару, как всё проложено. Просто я вчера как-раз голову и раму собрал, следующий шаг - сервы... Т.ч. тоже ооочень интиресно.  :-[
Намучался с винтами-саморезами в раме. Грани в головке срываются даже виховскими отвертками. :( Пришлось даже один дремелем вынимать.  >:D
Оффлайн Jocker
« Ответ #4 : 14 Май, 2008, 22:37:39 pm »
Поставил Futaba 9650. Хайтек не советую, по соседней практике не живут они дольше 6-12 месяцев. Чур не закидывать помидорами! =))
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #5 : 15 Май, 2008, 08:42:54 am »
Тоже поставил 9650. Сервы подключил через удленнители, хорошо что от самолетов завалялись. Приемник на дне рамы.
Оффлайн Serёga
« Ответ #6 : 15 Апрель, 2009, 19:36:36 pm »
А можно поставить какиенибуть ещё попроще сервы? Для начала? Чтобы научиться висеть.
« Ответ #7 : 15 Апрель, 2009, 20:01:51 pm »
Можно и попроще, но пластик при не редких падениях, ещё и  ремонт серваков добавит к переборке вертолёта.
Оффлайн Serёga
« Ответ #8 : 15 Апрель, 2009, 20:28:54 pm »
Да в том то и дело что я по призванию больше техник чем пилот. Мне большее удовольствие доставляет возиться с вертолётом чем летать. Хотя это наверное потомучто у меня не получается.
Так какие сервы ещё можно поставить? Не самые дешовые конечно.
Оффлайн lexis
« Ответ #9 : 26 Октябрь, 2009, 21:04:47 pm »
У Spectrum появились нове цифровые H5000 http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSH5000, правда шестерни опять пластиковые и с размерами, надо посмотреть...
5000 Mini Digital Heli Servo
Product Specifications
Torque:    64 oz-in @ 6V
Speed:    0.11 sec/60° @ 6V
Dimensions (WxLxH):    .6 x 1.4 x 1.1 in (35 x 15 x 29mm)
Weight:    0.9 oz (26.0 g)
Bearing:    Dual
Motor Type:    Coreless
Gear Type:    Nylon
Gear Material:    Nylon
Voltage:    4.8 or 6.0V (4 or 5 cell)
« Ответ #10 : 26 Октябрь, 2009, 22:27:06 pm »
Вот JR Z3650 .Они у меня сначала на 500ке стояли потом
на логаря 400 переставил. Доволен как слон. Железо есть
железо.А нейлон перебирать прикольно первые 5 раз
потом зае....т. А на скорость машинок сильно заморачиваться
первые 1-2 полетов ,мне кажется, не стоит ,разницу один хрен
не прочувствуешь. ]8-)
Оффлайн vit
« Ответ #11 : 26 Октябрь, 2009, 23:28:12 pm »
а что на счет hitec hg -225mg
Оффлайн Detonator
« Ответ #12 : 27 Октябрь, 2009, 00:42:01 am »
Нормальные машинки, 5245 получше немного будет, редуктора не убиваемые, но в место них
при крашах умирают верхние крышки и образуются недецкие люфты.
« Ответ #13 : 27 Октябрь, 2009, 08:20:51 am »
Я на Лого 400 уже 5 редукторов металлических сменил на JR3517 летать конечно можно, но чувствуется явный запин, когда рукой за редуктор крутишь.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #14 : 27 Октябрь, 2009, 17:33:53 pm »
Пишут что JR3517 Top of the line cyclic servo for 500-class helis .
Я сегодня хотел заказать , а ща сомнения появляются . Может 9650 проверенные взять И плюс метал шестернни ?
С Уважением Славик.
