Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 89202 раз)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #405 : 17 Март, 2016, 13:45:44 pm »
У меня вес получился тоже с разьемами. Есть одно небольшое НО.  Я провода на двигатель укорачиваю, они там идут с огромным запасом по длине, и по сечению, по хорошему заменить на 12авг. Регуль то универсальный для всего. От них у меня остается только разьем для прикручивания к регулю 2-3см провода и пошли уже мои 5.5мм разьемы.    На силовой акк провода оставил без укорачивания, хотя сейчас вижу что на 5 см  их надо чикнуть, слишком длинные. Разьемы у меня силовые хт150   не самые легкие.  Дополнительного силового тройника не вертолете нет.
В 300гр  можно вложится с лихвой, в комплекте с проводами.
« Последнее редактирование: 17 Март, 2016, 14:12:33 pm от vadson »
Летим на МАРС ?
« Ответ #406 : 17 Март, 2016, 14:16:09 pm »
50% веса, это болтянские. Вопрос решается на раз, прост берутся алюминиевые болты с гаечками и вот почти 100 гр. в минусе. Для скептиков, все машины после 2010 года имеют 70% алюминиевого крепежа. Так что с прочностью нет проблем.
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #407 : 20 Март, 2016, 18:41:31 pm »
Сегодня состоялся облет 800ки ЛОГО. Пока в первом айдле. Обороты 1700 получились с 80проц полкой  углы +-12гр. Вес вертолета получился 7100гр.   Регуль после полета около 30гр.  На улице было около 0гр. Мотор градуов 40. Акки около 30гр. Напомню, регуль 160 контрон без охлаждения.  Дальше подробности в теме 800ки.
Спасибо за внимание.
Летим на МАРС ?
« Ответ #408 : 02 Апрель, 2016, 23:26:29 pm »
Во время апдейта до последней версии , Космик 200 завис вместе с прогой и так и не вышел
из задумчивости. Последующие попытки включения показали, что он спит...
Я так понимаю, что кроме как отправить его прогуляться домой в гости к родителям,
других вариантов нет ?
« Ответ #410 : 02 Апрель, 2016, 23:59:18 pm »
"Уснул" крепко, ничто его не будит, ничего его не видит.
Но бек работает исправно, напругу выдаёт :)
Ладно, отправим домой на прогулку , а на Урукая поставим из резерва  ;)
Оффлайн MuadDib
« Ответ #412 : 03 Апрель, 2016, 07:11:49 am »
из задумчивости.
У меня обновился без проблем, только сбросил все настройки. Часто с ним такое?
« Последнее редактирование: 03 Апрель, 2016, 07:26:27 am от MuadDib »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
« Ответ #413 : 03 Апрель, 2016, 07:53:26 am »
Всегда.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #414 : 03 Апрель, 2016, 08:27:40 am »
Хотели обновиться , но тепеть как то сцыково, а надо
заказали аки на 4.27в
контроник продолжает радовать своими закидонами | 8-(
« Ответ #416 : 03 Апрель, 2016, 10:14:25 am »
Не поможет :)
Эта штучка родилась в Германии и имеет лютерантское , чуждое нам  вероисповедание. Наши славянские прихваты ей похрену, она Перуна не боится.
« Ответ #417 : 03 Апрель, 2016, 10:42:35 am »
Какой еще пердун  :D мы же Христиане!.
р.с Игорь ты его бить пробовал? хотя нет не прокатит, попутал с нашей старой аппаратурой.  :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #419 : 20 Апрель, 2016, 15:14:24 pm »
Хочу это чудо попробовать в своей практике, но пока размышляю.  Глаз пал на кул-версию 200,  в связке с мотором Скорп 4540 400 КВ, на 820 класс  14S, без дополнительных батарей питания борта и всяких там "подпоров", а использовать на всю его катушку встроенный БЕК на 30 ампер якобы в пике(чем чёрт не шутит, вдруг будет работать надёжно и  держать  мой уровень дроча над вертолётом, глядишь и в доверие втерётся этот грёбаный котроник).   Чё там к нему ещё нужно брать дополнительно: прог- диск? Это обязательно, если надо программировать? Или он только для полевых условий, можно и без него обойтись?
