Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 88980 раз)
« : 18 Ноябрь, 2011, 11:42:46 am »
Как говориться - "Спрос рождает предложение"(c)
Спасибо Джейсону (Jayson) за то, что поделился с общественностью письмом, полученным от команды Контроник:
Dear Jayson,
we are currently working on the 14S ESC line called KOSMIK. Most likely there will be two versions, one around 160A continuous and one around 200A continuous. The release date should coincide with the LOGO XXTreme - more or less. Also from the motor side we will be able to present something strong to fit into the LOGO. Release date around the same as the KOSMIK. Taking both items together there will be a set powerful and strong to run the LOGO Xxtreme and other 800 machines.
Best regards
Your KONTRONIK Team
В двух словах - ведут работы над новой линейкой  регуляторов под 14S для больших вертушек типа LOGO XXTreme и других вертушек 800го класса.
Пока планируют две версии  -  160A и 200A (примерно) постоянной нагрузки.
« Ответ #1 : 18 Ноябрь, 2011, 12:48:08 pm »
Вот это очень хорошая новость  :ура:.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #2 : 18 Ноябрь, 2011, 13:46:27 pm »
Хорошие новости, но у контроника уже был регулятор power jazz  63V, появился на рынке раньше своего времени и был не востребован. У когото он еще остался и работает.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь, 2011, 19:56:17 pm от roytman »
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #3 : 18 Ноябрь, 2011, 20:05:15 pm »
Не востребован? Да его нереально было купить.
А кто успел - не нарадуются...
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #4 : 21 Декабрь, 2011, 22:02:15 pm »
KOSMIK  :)
« Ответ #5 : 21 Декабрь, 2011, 22:10:57 pm »
Сколько же он весит-стоит ? С виду коробочка большая  :) Правда и бек серьёзный в нём .
« Ответ #6 : 21 Декабрь, 2011, 22:12:44 pm »
Йёх-ты... ::)
Слонёнок-Думбо!
« Ответ #7 : 21 Декабрь, 2011, 22:15:58 pm »
Чего же контрон не сделал регуля для обычных 700 ? Или не видит коммерческого смысла ?
« Ответ #8 : 22 Декабрь, 2011, 12:20:01 pm »
И наличие на борту мкроUSB наводит на приятные мысли о программировании с компа и обновлениях прошивки.
« Ответ #9 : 22 Декабрь, 2011, 12:32:36 pm »
скорпион обещает свой 14S/180A в марте. посмотрим, кто больше и тяжелее  :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #10 : 22 Декабрь, 2011, 13:01:25 pm »
Я так понимаю чего то компактного из новинок на 14S в ближайшее время можно не ждать.
« Ответ #11 : 22 Декабрь, 2011, 13:19:28 pm »
Джети Мезон , 115А 59 в, весит 75гр , пока виртуальный, типа в январе будет.
« Ответ #12 : 22 Декабрь, 2011, 13:21:27 pm »
весит 75гр
он что, на сверхпроводимости?!  :D
« Ответ #13 : 22 Декабрь, 2011, 13:22:25 pm »
А хз  :D, пускай сначала сделают.
« Ответ #14 : 22 Декабрь, 2011, 14:09:05 pm »
Я тоже мезона жду, интересный вариант, говорят еще и ценник будет около 250 у.е. (Так эсприт писал)
