Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 89073 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #390 : 06 Март, 2016, 18:05:17 pm »
Сергей. У космика 2 термодатчика и измеряют они независимо друг от друга.
Греются сильнее силовые транзисторы. Приложу еще один вариант чтения логов, тут понятнее где что.
« Ответ #391 : 06 Март, 2016, 19:49:51 pm »
Это  меняет дело,хотя и сомнительно с практической точки зрения ,я нагружал бек Космика,в эмуляции  в виде бека Джайва,-что практически одно. Бек при нагрузке 3.5 ампера разогревает дроссель под 60 градусов,причем очень быстро ,порядка 30-40 секунд,что характерно активные элементы относительно холодные,после 3 минут и они начинают заявлять о своем существовании  ,я подозреваю что есть коэффициент обработки сущности,многие заявляют что регуль снаружи холодный ,но мигает о перегреве,это странно. :(
« Последнее редактирование: 06 Март, 2016, 20:53:51 pm от SERGINIO »
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #392 : 13 Март, 2016, 22:37:23 pm »
Пришел мой экземпляр 160й обычная версия. Вес пустого 208гр.,  вес готового для установки на вертолет с проводами и разьемами = 312гр.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #394 : 14 Март, 2016, 19:48:52 pm »
... на 100гр не ошибся?
412 наверное?
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #395 : 14 Март, 2016, 22:57:43 pm »
Исходя из этой фото
На 800ке  можно провода из комплекта космика силовые еще на половину укоротить и скинуть еще грамм 40.
Летим на МАРС ?
« Ответ #396 : 14 Март, 2016, 23:35:02 pm »
Думаю это врятли поможет! 40 гр, там уже ни чего не решают... :D
Обрезать надо так, что было удобно пользоваться. ;)
« Ответ #397 : 15 Март, 2016, 06:30:16 am »
там надо раскулачить эту электростанцию  :D,выкинуть болты нафиг и впаять мотор напрямую,на плату-вот тогда будет экономия  :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #398 : 15 Март, 2016, 07:58:45 am »
Так будет неудобно разбирать мотор
вариант с впаянными проводами в спецболты,  это золотая середина
« Ответ #399 : 15 Март, 2016, 10:40:59 am »
Тогда уж сделать латунные пластины -в них впаять провода от мотора ,а их уже крепить мелкими болтами к плате ,вместо штатных лепестков,перемотанные моторы как правило в один провод,стало быть на каждой фазе три или шесть концов,пластину -лепестка с торца либо просверлить под провод ,либо сделать пазы и в них впаять провода,будет эстетично,дёшево и практично !! :D
 ЗЫ: починил от вашего Космика БЕК и решил его замучить до смерти... \m/
  На 3.5 амперах при 8.2 вольта выходного напряжения КПД 92% -ровно такой как у джайвского бека-схемотехника у них абсолютно одинаковая ,на нагрузке 15 ампер КПД падает до 85% ,бек за 30 секунд разогревается под 65 градусов -это немудрено ,охлаждение у него отсутствует как класс  :)
« Последнее редактирование: 15 Март, 2016, 11:08:55 am от SERGINIO »
« Ответ #401 : 15 Март, 2016, 12:32:20 pm »
Фликер рулит по фоткам.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #402 : 16 Март, 2016, 08:41:20 am »
Серёг,  а если серединка будет из алюмяки и насверлить в ней отверстий, поможет с охлаждением бека или нет?
Возможно  сгоревший бек у брата это следстие перегрева? ,в тот день было прилично жарко
« Ответ #403 : 16 Март, 2016, 13:56:20 pm »
Алюминиевый корпус поможет прежде всего силовой части -бек стоит в середине,его нужно прокладывать теплопроводным гелеподобной резиной ,или заливать нафиг теплопроводным компаундом ,но тогда это билет в один конец будет,его не растворишь как у джайва   :D.Там в оригинале лежат две полосочки синей такой резины ,но они лежат конкретно на драйверах и беку практически не помогают.
 У  меня есть немного теплопроводной резины ,но она тяжелая  :( .
 Или как вариант прилепить мелкий кулер к бочине в которой насверлены дырки ,я видел в продаже и 20*20 мм  :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #404 : 16 Март, 2016, 15:30:41 pm »
То есть просты дырками без кулера не обойтись?
 Не люблю эти кулеры
