Тема: Теория бесконечного полёта в практике или супер зарядки.  (Прочитано 18017 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #15 : 07 Декабрь, 2011, 16:48:56 pm »
Я пользуюсь FMA Cellpro PowerLab 8   при наличии двух комплектов аккумуляторов позволяет летать без перерыва на шестисотке и на семисотке.
Время заряда двух паков 3300mah 9 минут, двух паков 5000mah 12 минут.
Т.е. в использовании один  PowerLab 8 с параллельной зарядкой двух паков?
Оффлайн Detonator
« Ответ #16 : 07 Декабрь, 2011, 17:03:15 pm »
Да, именно так.
Сначала думал прикупить пару зарядников , но потом понял, что это избыточно, да и требует большей мощи бензогенератора.
« Ответ #17 : 07 Декабрь, 2011, 17:21:56 pm »
А вот такой вопрос... Можно "хором" заряжать 2 аккумулятора 3S через зарядник в режиме 6S? Есть готовые шнурки такие или надо заняться радиолюбительством?
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #19 : 07 Декабрь, 2011, 17:43:01 pm »
Я думаю не принципиально одну или две, смотря как удобнее монтировать да и по стоимости что выгоднее.
Как вариант, рекомендую обратить внимание на переделанные серверные блоки, небольшие, работают отлично, стоят копейки, пользуюсь именно такими.
Обсуждалось в этой теме.
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6745.0
Знать бы точно,как лучше- одну или две.
Вопроса об экономии средств не стоит.
Тему по переделки читал.
kostua_d
« Ответ #20 : 07 Декабрь, 2011, 18:40:20 pm »
IMHO лучше 2 источника независимых, получится две независимых системы.
С 2 ПоверЛабами у нас получалось летать практически нон стоп на четырех вертолетах.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #21 : 07 Декабрь, 2011, 18:59:05 pm »
Сам склоняюсь к 2 источникам для двух зарядок,но могу ошибаться.
Нон стоп на каких вертолётах и на каких акках?
kostua_d
« Ответ #22 : 07 Декабрь, 2011, 19:17:02 pm »
Две 600 - 2х6S 2650мАч (2 комплекта в параллель, 4 пака сразу) и 2х6S 4200мАч и две 700 (Compass 7HV) - 2x6S 5000мАч (3 комплекта)
Итого было 6 комплектов 12S ну и два раза заряжали борт. Сейчас для борта возьму отдельную зарядку.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2011, 19:23:38 pm от Костя »
« Ответ #23 : 07 Декабрь, 2011, 19:50:53 pm »
Я таким макаром и 1000- и 1300 и 2200 3S заряжал парами прямо через балансирные провода (Powerlab8).
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #24 : 07 Декабрь, 2011, 19:55:09 pm »
Пока чемодан получается по начинке: два PL8+ два MW1500-24в(хотя для компактности лучше один MW3000).
« Ответ #25 : 08 Декабрь, 2011, 00:52:20 am »
Это вы что-то разошлись :DВ первую очередь, спасибо всем кто помогал советами, которые помогли сделать нам правильный выбор.Вернемся к нашему вопросу, для обеспечения бесконечного полёта, нам осталось подать рекомендуемое напряжение на наши зарядки.Как нам известно при подаче 24В зарядка выдаст 1000W и потребляет 1300W, но при 32В уже выдаст 1340W и не известно сколько потребляет(думаю около 1700-1800W).Системников на 32 В и 2000W мы пака не нашли(это было бы в идеале).Есть два варианта, 24В 3000W или два по полтора КВ(что не несомненно лучше). Может кто видел 32В системники и где найти системники подешевле. :TY:
« Последнее редактирование: 08 Декабрь, 2011, 00:57:39 am от Patrik »
« Ответ #27 : 08 Декабрь, 2011, 01:50:29 am »
Больше 40А Зарядка не выдаст, соответственно на полную мощь заработает только при зарядке 8-ми баночных акков, а тк в основном используются паки 6S то и то и потребление будет 1100-1200 ватт. Я замерял сколько хавает поверлаб из розетки с учетом кпд блока питания, для подбора генератора.
У меня получилось 1350 ватт при заряде шести банок током 40А.
По поводу блоков MW попробуйте стукануться в личку к Владимиру(Hel), ну а дешевле только вариант с колхозом из серверных блоков.
По идее следующим узким местом Вашей зарядной системы должен стать бензогенератор, тк уже нужен чуть более трех киловатт, а они все громадные и тяжелые.
У нас есть пару полей с разеткой, за совет спасибо, будем искать (Hel).
« Ответ #29 : 08 Декабрь, 2011, 05:36:48 am »
Можно.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6569
