Тема: Теория бесконечного полёта в практике или супер зарядки.  (Прочитано 17973 раз)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #30 : 09 Декабрь, 2011, 23:09:10 pm »
Вот и определились с начинкой чемодана. Будит 2xPL8(1340) и 2xMW1500-27в. На каждую зарядку свой блок. Ещё вентилятор поставим доя лучшего охлаждения. Получается очень даже компактный ЧУМАдан.
Осталось только купить чемодан. :)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #32 : 10 Декабрь, 2011, 03:08:40 am »
Вентилятор можно не ставить, эти блоки не греются особо.
Летом бывает очень жарко.Пусть лучше стоит.Лишним не будит.
Оффлайн Константин
« Ответ #33 : 10 Декабрь, 2011, 05:00:55 am »
Если располагать два блока рядом и сверху зарядки, как на рисунке. Высота RSP-1500-27 - 83,5 мм, высота зарядки вместе с ногами 80мм. С небольшими допусками получается что нужен чемодан с внутренними размерами 300х260х180 мм. Pelicase 1520 например. У него внутренние размеры 450,9 x 320.7 x 170 мм.   http://pelicase.ru/product/kejs-peli-1520/
Вентили у самих блоков достаточно мощные, лучше в самом чемодане сделать сквозные отверстия для циркуляции воздуха. Внешние все таки будут лишними, и от чего Вы их питать собрались ?. Вес получается примерно 13 кг :) Чемодан можно купить б/у на ebay и нещадно надрелить в нем отверствий.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #34 : 10 Декабрь, 2011, 08:50:21 am »
Чемодан так и получиться 10-13кг.это нормально.Питать будим в основном от розетки.Есть пару домиков с охраной на поле с розеткой и чайником :) и у Пети есть поле своё с розеткой. Если без розетки,то от машины не на полную мощность.
Мысль была давно сделать хорошие зарядные чемоданы,да и уйти уже от дешевого китайского продукта из Хоббей.
По поводу вентилятора ещё посмотрим.
Спасибо
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #35 : 10 Декабрь, 2011, 11:58:16 am »
вот есть  :круто:интересный чемодан. http://www.progressiverc.com/prc-hardline-cases.html
но нет размеров. :-\
может кто пользует?интересны размеры.
постараюсь в будни ещё отписать в магазин.может что и прояснится. :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #36 : 10 Декабрь, 2011, 12:13:50 pm »
Там же написано все...
Outside Dimensions (LxWxD): 15x12x7in
Inside Dimensions (LxWxD): 13.5x10x6in
« Ответ #37 : 10 Декабрь, 2011, 12:54:52 pm »
Спасибо O0, теперь понимаю, что вентилятор не нужен.Смущает вес, хотелось бы чемодан облегченный, а то чувствую придется под качаться. :D
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #38 : 10 Декабрь, 2011, 14:02:31 pm »
не увидел :-[
спасибо!
придется качаться Петя ;)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь, 2011, 14:26:53 pm от Olegan »
Оффлайн Константин
« Ответ #39 : 10 Декабрь, 2011, 14:40:18 pm »
Покупайте pelicase, чемодан проверенный. и посидеть на нем можно и упадет если ничего страшного  :D
У peli продумана ручка, т.е. она соответствует весу который в нем можно переносить, постоянная болезнь чумоданов под пульты, если резко дернуть за ручку она может остаться в руке.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #40 : 10 Декабрь, 2011, 15:11:14 pm »
резать и сверлить  этот чемодан можно без проблем?
Оффлайн Константин
« Ответ #41 : 10 Декабрь, 2011, 16:53:58 pm »
Резать, сверлить, поджигать, без проблем  :)
« Ответ #42 : 10 Декабрь, 2011, 18:50:52 pm »
Конечно это хорошо, но вес.Есть время, попробуем найти альтернативу, но тенденция правильная. :TY:
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #43 : 12 Март, 2012, 22:11:12 pm »
Собрали с Петей(Patrik) по чУмадану
Вот немного фото.
kostua_d
« Ответ #44 : 12 Март, 2012, 22:35:20 pm »
А что это за удлиннители не балансирные коннекторы?
