Тема: Теория бесконечного полёта в практике или супер зарядки.  (Прочитано 17974 раз)
« Ответ #45 : 12 Март, 2012, 22:36:16 pm »
А что это за удлиннители не балансирные коннекторы?
Для удобства зарядки, самодельные.Обратите внимание на бананы(силовой выход), их пришлось удалить, так как они сильно грелись, при нагрузки свыше 30А.
« Последнее редактирование: 12 Март, 2012, 22:50:20 pm от Patrik »
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #46 : 13 Март, 2012, 07:41:23 am »
да
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #47 : 17 Март, 2012, 08:51:15 am »
Как вовремя взяли блоки MEAN WELL по старой цене :круто:
Теперь они цену подняли в ДВА  :o раза http://www.electronshik.ru/item/rsp-1500-24-208120  ::)
« Ответ #48 : 17 Март, 2012, 11:01:08 am »
Мне очень повезло, купил пару блоков, за три дня до подорожания.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #49 : 17 Март, 2012, 12:11:02 pm »
Бананы 4мм на силовом выходе зарядки уже при 25A хорошо греются, но у меня зарядник из первых партий. А в новых версиях эти бананы оставили?
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #50 : 17 Март, 2012, 21:52:37 pm »
А в новых версиях
тоже 4мм
« Ответ #51 : 17 Март, 2012, 22:49:09 pm »
для Поверлаба можно на выход поставить разьёмы ХТ150-хорошо подходят ,удобно и не греются.См . в теме про Поверлаб 8 :D
kostua_d
« Ответ #52 : 17 Март, 2012, 22:57:00 pm »
для Поверлаба можно на выход поставить разьёмы ХТ150-хорошо подходят...
Подтверждаю. Поставил стаканы от ХТ150, встали с минимальной переделкой как родные. Заодно и провода на вход-выход поменял на AWG10.
« Ответ #53 : 17 Март, 2012, 23:56:41 pm »
Зачем там разъёмы?Это косяк американцев,я удалил разъёмы и впоялся на прямую(к маме бананов, идут силовые провода), к силовым проводам, тестил на 35A, всё ровно,ни чего не греется.Не чему. :D
« Ответ #54 : 18 Март, 2012, 01:16:32 am »
  у меня зарядка многофункциональная,я её все свои акки заряжаю,а с наметво приделанными концами это крайне неудобно :D,и мериканцы тут непричём
« Ответ #55 : 18 Март, 2012, 01:41:33 am »
Почему не много функционально?Вы же используете разные кабели или переходнике, так же и здесь, только нет слабого звена. ;)
« Ответ #56 : 18 Март, 2012, 01:49:35 am »
В правильных местах цена осталась прежней :)
« Ответ #57 : 18 Март, 2012, 01:50:42 am »
Дерзайте. Удачных покупок. :круто:Супер чемоданы становятся всё актуальней, паки дешевеют и будут дешеветь, если много летать, зарядка отобьется за сезон.
« Последнее редактирование: 18 Март, 2012, 01:58:11 am от Patrik »
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #58 : 18 Март, 2012, 08:29:05 am »
Крайне удобно, ровно так же, как и с не приделанными. :D
Зарядка, как была универсальная, так и осталась. ;)
« Последнее редактирование: 18 Март, 2012, 08:42:02 am от Olegan »
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #59 : 09 Сентябрь, 2013, 22:10:51 pm »
Возможно ли использовать такие ядерные зарядки на полную мощность в авто, при наличие в авто конденсатора в 2-3 фарада?
Ведь есть такие тачки, у которых по 3-4кВт музыка стоит и не чё так, не дохнут.
Что скажите?
