Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142516 раз)
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #195 : 21 Ноябрь, 2011, 22:13:18 pm »
В целом и я могу подтвердить сказанное Антоном. Кроме того те кто видел пару моих первых полётов отметили адекватность поведения модели (конечно - это не существенный аргумент, но всё таки).  Хотелось бы только сделать модель совсем немного стабильнее, но это лично мой запрос и уже "догадываюсь" как можно его реализовать.
///pahomov///
« Ответ #196 : 25 Ноябрь, 2011, 11:34:11 am »
Мужики, пришла система GT-5. Установил её на Атома.  Но только беда блин. Расскажите хоть вы - каким образом общая чуйка регулируется?. Просто у меня постоянно стоит 49 и всё ???
Приёмник 6203SB, аппа- футаба 8.
Я кручу в аппе чуйку, а цифры не меняются.... У меня с таким интерфейсом скоро крыша поедет блин.
« Ответ #197 : 25 Ноябрь, 2011, 12:03:25 pm »
Надо переназначить в аппе 5 канал гиры на 7 канал и будет регулироваться через меню гиры.
///pahomov///
« Ответ #198 : 25 Ноябрь, 2011, 12:12:46 pm »
Спасибо огромное Николай! Это капец - из за этой проклятой чуйик пол ночи вчера (сегодня) просидел :)
Сегодня постараюсь выйти облетать систему на атоме.
Как я понял из обсуждения
Общую чуйку ставим на тумблер (или на режимы) и делаем 100% (и запасной вариант 60%)
Раздельно остальные чуйки (хвост, тарелка) - регулируются через параметр P..
Параметр 12 (dynam) кто сколько ставил ? там от 25 до 50 регулируется.
« Ответ #199 : 25 Ноябрь, 2011, 12:45:38 pm »
dinam сейчас у меня 35 стоит. В любом случае под конкретный верт и руки надо его подбирать :)
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #200 : 25 Ноябрь, 2011, 13:08:10 pm »
Женя, да общую "чуйку" ставь на тумблер 100% и 60%  (если на 100% в полёте будут какие то негоразды, перейдёшь на 60%).
"dynamic" 25 - хвост очень медленно рулится. Выставил 50 - нормально. Но это как кому нравится.
Параметр "P" - и для тарелки и для хвоста будешь постепенно увеличивать, пока не добьёшься приемлемой управляемости.
Параметр "I" - возможно (!) отвечает за стабильность. В среду по дороге на работу раз подлетнул, задрав "I" до 125 (при общей чувствительности на тумблере 100%). Похоже, что модель стала устойчивее. В воскресенье в спортзале ещё буду пробовать играться настройками.
« Ответ #201 : 25 Ноябрь, 2011, 13:31:57 pm »
динамик в 50 на хвосте не понравился. Слишком не линейно скорость пируэта меняется. Поставил в передатчике  конечные точки на всю, а динамик то ли 35, то ли 40... не помню точно.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #202 : 25 Ноябрь, 2011, 13:57:26 pm »
Антон, а ты параметр "I" уже пробовал менять? Мысли есть, для чего он?
///pahomov///
« Ответ #203 : 25 Ноябрь, 2011, 14:53:13 pm »
отлетал только что один пак.. Крутил чутьё... Более менее что то выходит
Общую чуйку поставил в нормале поставил 60, в айдл 1 -80 - айдл 2 -100.
Чуйки по хвосту и тарелке - 100 (поставил чтоб пока просто отрегулировать  общей чуйкой)
Параметры I поставил на 100
Dynam хвоста - на 30 (медленный блинн)
По поведению:  - в нормале сучара трусит хвостом (причём непонятно как-то не похоже на завышеную и не похоже на заниженную чуйку. По мыслям - скорее всего не хватает оборотов.
В первом айдле лучше (но мелкие дёргания невсегда хвостом есть)
Во втором - почти супер (тож иногда поддёргивается , но почти не заметно). Динамика конечно вашпэ больная:). Вчера на микробе в режиме (ПРО) он был вялым по сравнению с сегодняшним поведением.
Щас подзаряжусь, согреюсь, и пойду дальше тестировать.. А то на улице -7, пальцы мёрзнут (особенно по холодной коробке пальцем елозить)
Буду пробовать ещё увеличивать чуйку. И также подниму её в нормале до 100%
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #204 : 25 Ноябрь, 2011, 15:18:44 pm »
А я тоже оплатил на Башне GT, глядишь через месячишко приползёт :)
Цена очень гуманная, со скидкой около 5 тысч. ;)
P.S. Мне правда на копию, т.что не нужно скоростей космических. А устойчивость как раз что нуна...
Пилот выходного дня
« Ответ #205 : 25 Ноябрь, 2011, 15:44:16 pm »
Не, я вообще забил на все... Летит она так как я и хотел, соответственно я ей и не мешаю :)
///pahomov///
« Ответ #206 : 25 Ноябрь, 2011, 16:44:39 pm »
отлетал ещё один пак. Общая чуйка - 100%
Чуйка по хвосту и циклам - 70%. Трусит падлец хвостом хоть убей... Если ниже чуйку хвоста занижать, то начинает колтрахать вяло хвостом и остановки нечёткие хвоста... Блин уже и не знаешь чё делать блин....
« Ответ #207 : 25 Ноябрь, 2011, 16:47:17 pm »
Чо за серва на хвосте? частота правильная выставлена? скорость пересчитана на 45 градусов? Плече на серве пробовал уменьшать?
« Ответ #208 : 25 Ноябрь, 2011, 16:55:07 pm »
У меня тоже трусит и дёргает хвост на резкой остановке. Пробовал поднимать Р гейн , функция компенсации уже на 50% , один хфиг гуляет. Пока не могу устранить. Серва мкс 980 , пересчитана на 45 гр.
///pahomov///
« Ответ #209 : 25 Ноябрь, 2011, 16:58:35 pm »
Серва  - Алайн 650.
Частота 1520\333
Скорость пересчитана - 0,036
Шарик ещё не пробовал переставлять.... Сейчас попробую и пойду дальше тестить
И ещё, уменьша я в аппе расходы (Limit) отработка тарелки становиться чем меньше значение - тем медленее.. Это нормально?
