Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142520 раз)
« Ответ #225 : 27 Ноябрь, 2011, 15:51:20 pm »
Может кто знает, каким параметром убирают эффект дельфинчика ?
///pahomov///
« Ответ #226 : 27 Ноябрь, 2011, 17:29:43 pm »
Итак, сегодня ещё пробовал настраивать - вывод таков - надо летать а не мучаться, на данный момент GT-5 будет отложена в сторону. На её место станет опять микроб.
Хвост как дрожал так и дрожит. Причём чуйку хоть на всю хоть на 30-40 ставь.
Изменял и параметры мёртвой зоны, и параметры D-sence и параметр I, и фильтр вибраций...
Всё однозначно. Хвост работает, останавливается. Но постоянное виляние..
Уже и прокладку поменял на тонкий 3М скотч. Всё также..
« Ответ #227 : 27 Ноябрь, 2011, 18:23:09 pm »
По идее I-lim
« Ответ #228 : 27 Ноябрь, 2011, 18:26:12 pm »
Не пробовал плече на хвостовой серве меньше делать?
На Х50 бился с таким вилянием. Тоже всю башку сломал на тему что крутить в СГУ750. В итоге поставил хвостовые лопасти немного меньшего размера и как к бабушке сводили...
« Ответ #229 : 27 Ноябрь, 2011, 18:27:24 pm »
Что бы уменьшить , надо убавлять значения?
« Ответ #230 : 27 Ноябрь, 2011, 18:30:55 pm »
Написано что надо прибавлять если дельфинит.
Сегодня попробовал разогнать в полный кокс по горизонту - вроде ровно летит... Или оно как-то по другому проявляется?
« Ответ #231 : 27 Ноябрь, 2011, 18:31:34 pm »
Понял, попробую прибавить.
///pahomov///
« Ответ #232 : 27 Ноябрь, 2011, 18:50:53 pm »
Плечо сделал меньше - тот же самый эффект...
Лопасти конечно можно сменить попробовать. У меня щас стоят карбоновые какие-то. Отбалансированы нормально.
Есть в заначке EDGE 95мм. Мож их попробовавть...
Главное что с бистом - всё ок. И на большом плече на хвостовой серве, и на этих хв. лопасятх...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь, 2011, 19:00:42 pm от ///pahomov/// »
« Ответ #233 : 27 Ноябрь, 2011, 18:54:41 pm »
Дельфин проверяется при быстром полетё и отработке по шагу. Если верт меняет высоту без клевков, то всё ок.
Я сегодня против ветра разогнался и дал по шагу вверх , вниз, а оно каааак нырнёт к планете  :D Дельфинит капитально, но я не знал куда и чего крутить.
« Ответ #234 : 27 Ноябрь, 2011, 19:13:41 pm »
Туда бы чтонить поменьше попробовать, типа КБДД...
Коль, не понял нифига. Он по общему шагу ныряет или по циклам гулять начинает?
« Ответ #235 : 27 Ноябрь, 2011, 19:34:22 pm »
Дельфинит- это когда верт ныряет по циклу-элеватору, на команду питча.
« Ответ #236 : 27 Ноябрь, 2011, 19:45:01 pm »
Аха... утром попробую так погонять его. А то я просто распичужил его по прямой и не рулил особо шагом при этом, думал что он на просто на быстром ровном пролете должен нырять.
« Ответ #237 : 27 Ноябрь, 2011, 19:57:29 pm »
Попробуй конечно. И сравни по ветру и против.
« Ответ #238 : 29 Ноябрь, 2011, 10:13:23 am »
Сегодня утро все-таки настало :)
Попробовал. Если безумно разгонять верт, то этот момент немного проявляется. Т.е. общий шаг вниз - морда вниз и наоборот. Но происходит это на такой скорости, на которой я вообще летать не умею. На обычных, не сказать что совсем медленных, пролеах эффекта нет. Соответственно настройка дельфина отложена на... май-июнь... или около того :)
///pahomov///
« Ответ #239 : 29 Ноябрь, 2011, 12:29:23 pm »
только что тоже пробовал летать опять. Вобщем пока эксперименты окончены. Выставил я по второй бумажке из коробки (типа таблица параметров) все параметры. Летит, работает. Но хвостом подтрушивает. Причём больше всенго трусит именно в нормальном режиме. Во втором айдле практически не трусит (но иногда проскакивает) ну и после фигур трусит. Всё это раздражает немного.
Может это из-за включеного гувика трусит? регуль то не фирма - Hobbywing 70HV. Может быть из-за этого колебани хвоста как при завышеной чуйке иногда?
