Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142521 раз)
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #165 : 21 Ноябрь, 2011, 11:22:51 am »
Очень рекомендую посмотреть мануал к изделию AC-3X (ACRO Control - 3 Axis):
http://www.eheli-tuning.de/download/manual_ac3x_sw6.pdf
... похоже, что AC-3X и GT-5 близкие родственники (возможно разработчик один и тот же). А в указанном мануале принципы и зависимости настроек как раз по человечески расписаны.
« Ответ #166 : 21 Ноябрь, 2011, 11:23:33 am »
Коль, а общий шаг у тебя сколько? И сколько в менюхе стоит его значение?
« Ответ #167 : 21 Ноябрь, 2011, 12:08:15 pm »
Общий 13, значение в менюхе 120.
« Ответ #168 : 21 Ноябрь, 2011, 14:51:44 pm »
Типа немного полетал во дворе. Пока не однозначные очучения, надо настраивать. Чутьё поднимал до 80% , но  на резких остановках-подрывах, верт подколбашивает.Снизил до 75, так больше понравилось. Хвост довольно прилично машет на стартах и стопах, хотя компенсацию накрутил уже на 50 %.
Если сравнивать сегодняшние настройки и биста, то бист ощутимо лучше. Причём по всем параметрам, что пробовал во дворе. Это и точность по шагу, по циклу , по вращению, по чувству верта. Повторюсь, это на пока не настроенной системе. Но и конечно у всех своя имха, это то же фактор не последний.
Типа продолжаю играть с настройками, главное знать , куда и зачем крутить.
« Ответ #169 : 21 Ноябрь, 2011, 15:01:12 pm »
75 по общему чутью или по параметрам "Р"? Если по общему, то у меня так же было, пока на 100% не переполз.
« Ответ #170 : 21 Ноябрь, 2011, 15:33:29 pm »
75 по общему, на 80 уже потряхивало. Я попробую 100, только предварительно по циклам прижму.
GMT
« Ответ #171 : 21 Ноябрь, 2011, 15:40:31 pm »
Млин, читаю, думаю.... ::) даже и не знаю что  и сказать...... :-[
Может с хелпом к разработчикам обратиться? Обматерить их как следует и пусть по человечи ману делают?
« Ответ #172 : 21 Ноябрь, 2011, 15:42:18 pm »
Жми по циклам пока на 100 не заработает. Иначе он весь какой-то аморфный, хвостом машет, четкости нет и задержка на отклик по стикам. И видимо тебе придется загадочный параметр "I" трогать... Ты скорость серв правильно выставил? Там скорость на 45 градусов надо пересчитывать.
« Ответ #173 : 21 Ноябрь, 2011, 15:50:39 pm »
Не сервы не пересчитывал. И как это считать, если на сервы дают данные при 4,8 и 6 В , у меня 5,6В ?
Серёг, да это пока только начало. Потихой разберёмся. Первым делом попробую поставить чуйку на 100 , только циклы подгоню под 6гр. Потому как по скорости флипов и ролов меня устраивает .
GMT
« Ответ #174 : 21 Ноябрь, 2011, 15:56:14 pm »
Коль, у Тебя какие сервы установлены? Счас посчитаем.
Фишка в том что в мануале к сервам идет скорость при развороте на 60 градусов. А, нам надо выставить в ГТ5 скорость разворота на 45 градусов.
Антон это и имеет ввиду. Т.е. обычная школьная пропорция.
Да, и каким напряжением питаются?
« Ответ #175 : 21 Ноябрь, 2011, 16:04:49 pm »
Серёг , я понял про что сказал Антоха. Но данные по скорости серв доступны для 4,8 и 6 в питания. А у меня питание 5,6 в , тоже считать по обычной пропорции?
Сервы ДР 3650.
« Ответ #176 : 21 Ноябрь, 2011, 16:08:45 pm »
Сервы ДР 3650.
Не думаю что с обычной пропорцией там сильно ошибиться можно :)
Поставь 0.07-0.075.
GMT
« Ответ #177 : 21 Ноябрь, 2011, 16:10:06 pm »
Коль, думаю что да. По обычной пропорции. Т.е. полагаем что тут имеет место линейная зависимость. Других вариантов у нас нет. Инфы в виде графика скорость/вольт, так же нет.
« Ответ #178 : 21 Ноябрь, 2011, 16:11:47 pm »
Попробую персчитать по вольтам и углу на 45.
GMT
« Ответ #179 : 21 Ноябрь, 2011, 16:42:22 pm »
Да, Коль! Мысля подумалась....
Я могу подъезжать к Тебе, когда Ты планируешь полеты. И совместно ломать моцк как чо куда крутить.
А, то как то не очень хорошо получается.... Вручили Тебе неизвестно зверя и упражняйся. А  мы будем ждать результатов...
