Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142517 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #105 : 14 Ноябрь, 2011, 15:23:06 pm »
Ааааа! Почему их раскупили!!! :(
Пилот выходного дня
« Ответ #106 : 14 Ноябрь, 2011, 16:53:35 pm »
Да наделают еще, не переживай :) У буржуев отзывы очень хорошие, плюс цена. Вот и смели все.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #107 : 14 Ноябрь, 2011, 17:32:06 pm »
Алексей, выше я уже давал ссылку:
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/All+Items/Thunder+Tiger/8085/GT-5+Flybarless+System(8085)-Limits+Specials+Sales.html
сейчас в наличии 6 шт.!
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #108 : 15 Ноябрь, 2011, 08:32:38 am »
Пофлужу... Я про то знаю, вот когда я был в раздумьях, то на Е-бэй они были с бесплатной доставкой по цене 175$ , но .... кончились. А на Башне в преордере,  и как я проэкспериментировал - купон скидки на них не распространяется.
P.S. СОРРИ ЗА ФЛУД
Пилот выходного дня
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #109 : 15 Ноябрь, 2011, 14:06:46 pm »
Всем привет,подскажите плиз,при включении вылазит надпись "err-H  30 или 31"  что енто за ужасть?
« Ответ #110 : 15 Ноябрь, 2011, 14:24:08 pm »
Подключено правильно? Тип приемника выбран верно?
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #111 : 15 Ноябрь, 2011, 14:44:08 pm »
Приёмник простой РРМ АВРОРА 9. Иногда же включается ,почти настроил,выключил на чай кофе отлучился.Прихожу щёлкаю а оно снова err_R 68.
GMT
« Ответ #112 : 15 Ноябрь, 2011, 14:47:16 pm »
ГТ5 не подружилась с приемником. Проверьте правильно ли все подключили.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #113 : 15 Ноябрь, 2011, 14:50:27 pm »
Не ну когда заработает оно-ж аппаратуру слушается и управление правильное и прочее только не могу настроить режим удержания ХР.
« Ответ #114 : 15 Ноябрь, 2011, 15:40:05 pm »
Значиццо так: Когда на ГТ5 подается питалово, она начинает самотестироваться. Потом проверяются сигналы на входах по всем каналам. Если сигналов нет, появляется подобная ошибка.
Видимо приемник очень долго инициализируется, и система успевает прогнать тесты раньше чем он начинает выдавать нормальный сигнал по каналам.
Совет: попробовать другие приемники, обновить прошивки, если не получится, попробовать проверить саму ГТ5 на чьей-нибудь футабе.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #115 : 15 Ноябрь, 2011, 15:49:25 pm »
Чёй-то я не найду где в инструкции написано про 6гр.Ну а на приёмник нареканий нет,он сидит по питанию HV.И иницилизируется ещё до включения GT.
« Ответ #116 : 15 Ноябрь, 2011, 17:52:02 pm »
Это как?
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #117 : 15 Ноябрь, 2011, 18:42:32 pm »
Это как?
Приёмник питается на прямую от силовых акк.и как тока цепляеш акки аппаратура сообщает о готовности приёмыша и показывает напругу силовых акка.,только после этого я щёлкаю выключателем и поступает питание 5.5v от регуля на GT и сервы.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #118 : 15 Ноябрь, 2011, 20:09:53 pm »
Ну вроде победил,установил отдельный BEC с двумя отдельными независимыми выходами,один на приёмыш второй на сервы и GT,пока есчё работает.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #119 : 15 Ноябрь, 2011, 21:10:52 pm »
А это,почему в настройках swahplate настройке поддаётся только коллективный шаг,а настройка циклич..шага не поддаются настройке?
