Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142516 раз)
« Ответ #120 : 16 Ноябрь, 2011, 12:02:04 pm »
Сегодня летал при -9. ГТ5 опять зачОт, ни каких глюков от мороза не выявлено.
///pahomov///
« Ответ #121 : 16 Ноябрь, 2011, 12:08:37 pm »
Блин, вот вечно какая то бяка вылазит. Хотел купить и поставить на Fusion, померял исходя из размеров, и понял, что хрен он станет нормально.э СТать то станет, а вот как настраивать пальцем х.з.:(
Оффлайн amatii
    • Виталий
    • Стамати
« Ответ #122 : 19 Ноябрь, 2011, 18:15:31 pm »
Мужики подскажите а он может нормально работать на 450про с одним сателитом спектрум?
И имеет ли значение как его устанавливать на вертолете
GMT
« Ответ #123 : 19 Ноябрь, 2011, 18:33:03 pm »
Сами понимаете эта девайсина пока новая и сказать как она будет работать на 450ом врятли кто отважится.
Антон её заюзал на 500ке и доволен как слон!  :)
Как её устанавливать (судя по портянке) значения не имеет, там есть настройка вертикальная или горизонтальная установка. По умолчанию - горизонтальная.
« Ответ #124 : 19 Ноябрь, 2011, 19:10:49 pm »
Серёг, а гда там вертикальная установка?  ::)
На 500 да, супергуд. Как приехала - почти каждый день летаю, 3 дня тока пропустил :) На настройки забил, летаю как есть, пока все нравится. Думаю что и на 450 должна работать нормально.
Собственно то что она мне нравится - это еще вообще ниочем, потому как я вообще летать не умею :) Сейчас Коля ей даст просраться, сразу список косяков на 3 тома вылезет  :D
GMT
« Ответ #125 : 19 Ноябрь, 2011, 19:32:45 pm »
Антон, на обратной странице портянки есть раздел "SENSOR MENU"
тама 3-я сверху описяния, как располагать девайс:
This feature lets the G-T5 know you are mounting the
G-T5 horizontally or on its side. The G-T5 can work
either way, as long as you let G-T5 know and also make
sure the edges of the G-T5 are exactly parallel and
perpendicular to the helicopter main rotor shaft.
Если по человечески, то перевод только блин додумать ....
« Ответ #126 : 19 Ноябрь, 2011, 19:39:57 pm »
Воблин, точно  :o Я до туда и не дочитал  :D
Там еще фильтр вибрации какой-то есть, интересно как он на полет влияет.
Вообще много что интересно покрутить в параметрах, но как на поле приезжаю - желание в них лезть испаряется, потому как время вечно мало, а полетать хочется много  :D
GMT
« Ответ #127 : 19 Ноябрь, 2011, 19:57:12 pm »
Антох, про фильтр вибраций, я понимаю так.....
В бисте была и есть трабла на счет восприимчивости к вибрациям. Ну типа не особо заметно но всетки. Решение там простое -  на тонкий скотч и стяжкой.....
В Нашем случае я так понимаю что это и есть типа программная настройка,которая загрубляет общую чувствительность гириков по всем осям по вибрации. Т.е думаю ей не стоит пренебрегать, а поскольку она в "непонятных попугаях", в качестве експримента надо бы и заюзать .....
« Ответ #128 : 19 Ноябрь, 2011, 20:08:14 pm »
Может для этого и выбор "нитра/электра"?
Надо конечно попробовать, может если его уменьшить оно еще лучше полетит :) Только бы еще знать какими чудесами череповато слишком сильное уменьшение этого фильтра...
GMT
« Ответ #129 : 19 Ноябрь, 2011, 20:16:40 pm »
Так, вот и проблема!  :(
Ну хоть как то бы написали, я уж не говорю про китайско-английксо-русско-вьетнамско-тайландско-среднеазиацко-вообщехренпоймощкакомцко...
Антох, короче, нас завербовали..... :D
Терь они читают и делают выводы.....
А мы - юзайте на здоровье и шлифуйте перевод.....  :D
« Ответ #130 : 20 Ноябрь, 2011, 04:25:02 am »
Чтобы понять инструхцию надо есть больше риса  :D
GMT
« Ответ #131 : 20 Ноябрь, 2011, 07:26:55 am »
Больше риса, больше рисовой вотки и закусывать суши  :D
И тогда снизойдет прозрение на точный перевод маны!
« Ответ #132 : 20 Ноябрь, 2011, 08:35:06 am »
Сегодня или завтра начинаю ставить это чудо. Так что скоро начну задавать вопросы :)
GMT
« Ответ #133 : 20 Ноябрь, 2011, 08:37:14 am »
Давай, давай, Коль!
Мы не просто сидим и ждем вопросы, а "вооружаемся знаниями"  :D
« Ответ #134 : 20 Ноябрь, 2011, 08:45:26 am »
Я вчера уже хотел начать ставить , но на форуме писать не мог . А вопросы то будут , вот и отложил на пока не смог писать.
