Тема: Шестерня на 600E PRO  (Прочитано 9072 раз)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« : 13 Сентябрь, 2011, 13:23:04 pm »
 Покурил форум и не нашёл ничего по этому вопросу.
 Какую  шестерню на мотор надо ставить на 600E PRO при 6-ти банках?  Верт не мой, покупался полным комплектом , но на сколько я знаю  в комплекте нет моторной шестерни. Количество банок - конечное и не обсуждаеться. Прошу помощи в решении 2-х вопросов:
1. Сколько зубов должно быть на моторной шестерни?
2. Где её купить?
 За ранее спасибо.
GMT
« Ответ #1 : 13 Сентябрь, 2011, 13:28:06 pm »
Как минимум надо знать KV мотора и количество зубов на основной шестерне.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #2 : 13 Сентябрь, 2011, 13:36:16 pm »
Мотор 510KV . основная  шестерня.... косозубая, сколько зубов не знаю.  В общем стандартная комплектация 600E PRO. Ну я не знаю что еще рассказать.. :-[
« Ответ #3 : 13 Сентябрь, 2011, 14:21:24 pm »
На моторе в 510 Кв верт на 6S НЕ ПОЛЕТИТ потому что нет таких шестеренок на мотор и мотор на 50% вольтажа работать не будет. Вам нужен мотор 1100 КВ с 16 или 17 пиньоном или крайняк 890-900 Кв с 21-22 пиньоном, но при этом это будет не верт а унылое г-но еле отрывающееся от земли. В первом случае еще и регулятор нужен минимум 100-120 А и летать будет ничего.
Но насколько мне известно устройство данной вертушки, она заточена только под 12S и замена мотора чревата огромным "колхозом" причем вроде как скорп туда технически по габаритам не лезет, нет регулировки зазора пиньона и основной шестерни, поэтому надо очень внимательно все изучить и может пересмотреть количество банок.
« Ответ #4 : 13 Сентябрь, 2011, 14:21:53 pm »
Дим, ИМХО, но в ките ДОЛЖЕН быть пиньён! Тем боле ты пишешь "полный комплект".
Вот спецификация:
600MX Brushless Motor(510KV)
 Motor Drive Gear:13T
 Main Drive Gear:112T
 Autorotation Tail Drive Gear: 131T
 Tail Drive Gear: 34T
 Drive Gear Ratio: 1:8.61:3.85
P.S.  :Oops: Про ШЕСТЬ банок я и не посмотрел!  :-[   Не! На шести нифига не получится с этим мотором.
« Ответ #5 : 13 Сентябрь, 2011, 14:29:44 pm »
Вот спецификация:
Глядя на передатку 112 зубов, шестерня маленькая, на 6-ти банках даже не стоит пытаться летать, не полетит, нагрузка на двигло будет огромная (если Вы сумеете туда вкорячить подходящий мотор) токи будут запредельные и 6S АКБ сдохнут на 2-3 вылете. Чисто расчеты: Мотор 1100 Кв пинион 11 зубов и АКБ с током 100С/140С 5000 6S тогда он будет сносно летать. Осталось найти АКБ :D
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь, 2011, 14:35:12 pm от Yarrik »
GMT
« Ответ #6 : 13 Сентябрь, 2011, 15:11:57 pm »
Этот сетап заточен под 12S
To Fly this helicopter, customer required to have (NOT included):
?Transmitter(7-channel or more, helicopter system)
?Receiver(7-channel or more)
?6S Li-Po 2600 ~ 5200mAh X2 (3300mAh suggestion)
?Dial Pitch Gauge
Ежели летать на 6S с этим мотором  с шестеренкой на 112 зубов и на голове 2200 оборотов то пиньен нужен 22 зуба. Где такой взять - ХЗ  :)
« Ответ #7 : 13 Сентябрь, 2011, 15:17:11 pm »
Такой пинион у меня есть и ради эксперимента даже готов его презентовать. (Латунный монолит грамм 50 весом) :D
GMT
« Ответ #8 : 13 Сентябрь, 2011, 15:18:09 pm »
 :D :D :D
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #9 : 13 Сентябрь, 2011, 15:43:14 pm »
Ярик, ты как всегда вовремя  :D . Готов принять. Уточню некоторые моменты и свяжусь с тобой.    А шестерня косозубая?
« Ответ #10 : 13 Сентябрь, 2011, 16:32:35 pm »
Прямая.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #11 : 13 Сентябрь, 2011, 18:38:49 pm »
« Ответ #12 : 13 Сентябрь, 2011, 19:13:11 pm »
На 6 банках,  штатный мотор с пиньёном 22Т -будет не что  :D.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #13 : 13 Сентябрь, 2011, 22:59:17 pm »
Ну типа поржали и хватит....
GMT
« Ответ #14 : 13 Сентябрь, 2011, 23:13:57 pm »
Не, Дим, серьезно, вариант не прокатит.
Надо менять двигло, основную шестерню. Тогда будет летать на 6S. И все равно тирекс на 6s грустная корова получится.
