Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78402 раз)
« Ответ #375 : 09 Май, 2012, 21:19:30 pm »
Будь осторожен с моторами работы Ярослава - он делает МОНСТРОВ!!! Моей шестерни хватило на 14 полётов.
« Ответ #376 : 09 Май, 2012, 21:29:31 pm »
Я. Его просил сделать - клона, без издевательств. Ярик  сказал: KV – такое – же, как было. Но провод, как арматура. Да и даёт он пожизненную гарантию на всё электронику.
« Ответ #377 : 09 Май, 2012, 22:19:15 pm »
Дык Ярослав делает отлично, и кв такое-же как у оригинала)) Моторка зверь, и провод толстенный, 700 летает по резвости как 500, но нагрузочку он даёт....
Надо стиль полёта менять, иначе механика долго не протянет.
« Ответ #378 : 09 Май, 2012, 22:26:21 pm »
Одно только, мотор и регуль – горячие…
Акумы- остаток такой - же…
Бум смотреть…
« Ответ #379 : 09 Май, 2012, 22:35:24 pm »
Ну мой греется до 87, регуль градусов 40, но как он при этом отжигает!!! 2200 на голове, а резвый как гоблин у тарека ))
Я думаю если Ярославу дать намотать 4535 и затестить на 700 классе - то на десволе будет шестерни просто шлифовать))
« Ответ #380 : 09 Май, 2012, 22:44:03 pm »
Коля Гончаров летает на моем 4535 ( https://picasaweb.google.com/112142168900708651844/Scorpion4535# ) и 14S ЖЖЕТЬ АЦКИ, в Киеве так отжигал просто жесть. И Nik7 суперский вертолет.
« Ответ #381 : 09 Май, 2012, 22:47:48 pm »
Ну я у Алексея заказал 3 запасные шестерни, буду продолжать эксперименты )
« Ответ #382 : 10 Май, 2012, 12:12:32 pm »
Мне, как новичку очень понравился 4025, перемотанный Ярославом.
Стоит на 550-ке.
Вот тут краткий отчет, http://forum.heli-nsк.ru/index.php?topic=598.0
Оффлайн bambastik
    • Павлов
« Ответ #383 : 24 Май, 2012, 22:24:11 pm »
Ребят подскажите как проверить межвитковое замыкание?
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #384 : 30 Май, 2012, 23:06:21 pm »
Построили и мы с Димой ака lunohod наш первый моторчик. Сегодня был первый запуск и замер kv. Осталось пролить эпоксидкой.
« Последнее редактирование: 30 Май, 2012, 23:40:58 pm от kbv »
С Уважением, Богдан.
« Ответ #385 : 30 Май, 2012, 23:22:21 pm »
ай красиво!  :круто:
« Ответ #386 : 31 Май, 2012, 00:03:31 am »
отлично, только есть такой параметр, сильно влияющий на КПД мотора - ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ, чем больше меди запихнуто- тем выше эффективность. Поэтому провод набо подбирать так чтобы тик в тик лезло.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #387 : 31 Май, 2012, 10:34:35 am »
Ярослав, спасибо! А где проблема с заполняемостью? Вроде как зуб заполнен полностью, провод уложен виток к витку. Причём, когда мотаешь пару зубов, то на первом обмотка укладывается штатно а на втором крайний виток уже, почти, выскакивает наружу. А вот первые витки обоих зубов "запирают" друг друга. Тянул очень сильно (для этого провод намотал на катушку), каждый виточек поддавливал к основанию и поверхности зуба, подклинивал, мотал следующий и так по кругу. В общем всё по Вашей технологии ;). Провод использован 1,24, на зубе по 7 витков (без зигзагов). Вроде как с заполняемостью должно быть не плохо. Может чего не так понял?
Да, уточню, задача была не создавать "мегамонстра" а перемотаться на ~400kv.
« Последнее редактирование: 31 Май, 2012, 10:44:31 am от kbv »
« Ответ #388 : 31 Май, 2012, 10:54:30 am »
Там просто по фотке, можно еще напихать как минимум по 2 витка, или проводок взять 1.32 мм. А так все просто супер. Посмотрим облет что покажет.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #389 : 31 Май, 2012, 10:55:04 am »
Для сравнения Контроник 650
