Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78407 раз)
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #390 : 03 Октябрь, 2012, 09:48:24 am »
Подскажите, кокой материал используется для прокладок между зубов статора, где-то проскакивало что можно использовать кальку, кто мотал скорпионовские киты, какой материал идет в китах?
С уважением...
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #391 : 03 Октябрь, 2012, 16:07:25 pm »
Материал называется ИЗОФЛЕКС. Ответ на Ваш вопрос в этой теме, начиная с 257-го поста.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #392 : 03 Октябрь, 2012, 19:59:57 pm »
Я так понимаю, это http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130746078553 тоже пойдёт?
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #393 : 12 Январь, 2013, 00:41:13 am »
Интересно ваше мнение по этому видео,намотка двойная звезда.
« Ответ #395 : 12 Январь, 2013, 04:49:10 am »
Наверное тема закатывается - заканчивается.
Количество потраченных усилий на создание уникального мотора, не соответствует полученному результату.
Как написано выше есть множество готовых решений с хорошими - прекрасными результатами.
Подавляющему большинству пилотов и этого ни когда не достичь, а тем более перемотанные моторы.
Выигрыш минимален, без подготовки, навыков, опыта - "трахаться" на месяц.
Но у нас такое хобби, кому то нравится.
Да, правильно перемотанные, опытным человеком, моторы прекрасны, у меня есть такой, но зачем он мне, вопрос пока открыт....
Лично я не могу реализовать и 30% заложенного в нем потенциала.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #396 : 13 Январь, 2013, 12:09:08 pm »
Да,может вы и правы.Но и с завода моторы бывают касячными.
« Ответ #397 : 13 Январь, 2013, 13:21:40 pm »
Это не косяк, это брак.
Притом какой то откровенный, на подлянку больше похоже.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #398 : 13 Январь, 2013, 15:59:08 pm »
Ну вот и у меня был брак,из-за чего я и размотал.Зашел на форум и написал и хотел мнение премотчиков, форум то для этого и нужен.Или я что то не понимаю.
« Ответ #399 : 13 Январь, 2013, 16:14:25 pm »
Извините. Это я не понял. Подумал Вам не хватает стокового мотора.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #400 : 21 Июнь, 2016, 19:01:39 pm »
Ещё одна причина перемотать мотор: короткое замыкание обмоток.
Есть вот такой мотор с 900kV, который искупался.
Вопрос №1: Каким проводом лучше намотать, чтобы сохранить родное kV, но сделать мотор мощнее.
Вопрос №2: Как определить сколько витков надо мотать.
Вопрос №3*: Возможно ли этот мотор намотать до 500kV? (т.е. где-то под 6 банок).
На сколько я понимаю, чем ниже kV тем больше количество витков. Сейчас мотор выглядит довольно хорошо наполненным. Как быть?
Serg78
« Ответ #401 : 03 Февраль, 2017, 20:00:37 pm »
Перемотали мне пиру 850
5+5 yy  1,5мм
Замерял сопротивление обмоток.
Получилось 10мОм в среднем
https://yadi.sk/i/fESVIPv43ChJLY
https://yadi.sk/i/q5jP1ZpG3ChJXR
https://yadi.sk/i/x9Ifx-1b3ChJsj
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #402 : 05 Апрель, 2017, 10:36:18 am »
Хочу поделиться здесь впечатлениями от перемотки.
Сразу скажу что не ожидал такого прилива эмоций от ощущения того,что такая немаловажная деталь,сделанная своими руками работает :)
Исходник скорп 4035 560кв.
Мотал проводом 1.15(другого нет под рукой) 5+6 двойной звездой.
Подложка,родной "целофан" и бумага для выпечки.
Б общем,то что было под рукой.
В результате хотел уйти от высокого кв на вроде бы стандартное в 520 и убавить немного резвости мотору т.к. на моей 600ке ее помоему избыточно.
В перемотке очень сильно помогал Алексей Кудрик,дистанционно конечно,за что огромное ему спасибо!
Впринципе руку набил быстро,испортил всего два куска проволки :)
Понимание пришло когда на прозвонку получал постоянно КЗ и это от того,что бумага рвалась на изгибах к статору хотя текстолит я изначально закруглил.
Подложил родную изоляцию сняв бумагу и оставив целофан(назовем его так :) ) и использовал двойную бумагу для выпечки.
Не ругайте за "красоту"намотки.После понимания что мотка провода впритык не хотелось излишне возиться с выравниванием провода да бы не попортить изоляцию хотя вышло довольно неплохо для первого раза.
Пробный запуск прошел удачно,без эксцессов.
Пробный подлет на моем маленьком байконуре :) и переобучение контрона тоже нормально.КВ метра у меня нет но судя по полкам газа КВ около 520 что очень хорошо.
Пока лаком не проливал т.к. хочу испробовать в полете и посмотреть на токи а так же на просадки.Возможно из за тонкого провода мотор  стал слишком слабый.
Так что продолжение следует :)
DSC_1072 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1073 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1074 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1076 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1078 by jorjik2002, on Flickr
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #403 : 28 Май, 2017, 12:26:11 pm »
Если что,будет дубль два!
Провод 1.25 любезно предоставленый соклубником и просто хорошим человеком Алексеем Кудриком!
Так же 5+6 двойная звезда.
Вот теперь наполнение почти полное!
Намотка тяжкая,провод плохо гнется,пальцы в мозолях.Всего закосячил 5 попыток :) но в итоге намотал.
Кз нет и это главное.
Есть несколько царапин(одну видно на фото) оставленных инструментами но думаю все это зальется лаком.
Осталось его(лак) найти :).
DSC_1005 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0964 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0965 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0966 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0968 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0970 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0971 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0972 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0973 by jorjik2002, on Flickr
Есть конечно изъяны,например на предпоследней фотке провод не лег как надо и торчит но переукладывать не собираюсь.
Думаю и так нормально.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #404 : 08 Июнь, 2017, 09:39:11 am »
Завершил.
Скоро запытаю
DSC_0978 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0979 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0984 by jorjik2002, on FlickrDSC_0984 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0987 by jorjik2002, on Flickr
