Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78478 раз)
Оффлайн Designer
« Ответ #345 : 27 Февраль, 2012, 09:07:00 am »
У друга есть kV метр с хоббикинга. До разборки замерял им штатный мотор с дельтой, выходило 825 оборотов на вольт. Вообще я подумал, что можно вносить поправку на внутреннее сопротивление регулятора, ведь kV метр меряет напряжение до него. Нужно только ток еще померить, а внутренне сопротивление на некоторые регуляторы где-то встречал в сети.
главное точный настрой
« Ответ #346 : 27 Февраль, 2012, 10:29:31 am »
У нас тоже с ХС кв метр.
На Дельте кажет вполне сносно, почему то с УУ не дружит. Порой кажет не вероятные вещи, разбек на фазах по КВ достигает 100 и больше  :D
Хочу лазерную таху, осталось найти  и купить
Оффлайн Designer
« Ответ #347 : 27 Февраль, 2012, 13:23:28 pm »
Возможно такое происходит именно на YY, потому что центральные точки двух звезд не соединены и что там в фазой происходит в данный момент непонятно.
Интересно можно ли использовать логгеры для измерения kV? Гиперионовский вроде не получится, он грубый для этого (написано что для 14 магнитов разрешение составляет 17 оборотов), а вот кастловский встроенный или Eagle Tree возможно подойдут.
« Ответ #348 : 27 Февраль, 2012, 15:37:26 pm »
Надо пробовать.
 Хорошо бы сравнить показания логеров с замером через обороты и напряжение.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #349 : 28 Февраль, 2012, 02:33:18 am »
Николай ты ведь вроде собирал датчик оборотов для V-bar, может им и замерять? Подключил Вбар, подключил датчик к двигателю и Вбар, крути двигатель на максимальном газе и поделив значение оборотов на напряжение акки можно получить обороты на вольт.
« Ответ #350 : 28 Февраль, 2012, 08:19:12 am »
Cерёг, но он же тоже с одной фазы меряет , как и кв метр.
И чего он там намеряет на моторе с УУ соединением?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #351 : 28 Февраль, 2012, 08:43:25 am »
Только мысль - логика, на которой собран тот датчик, двухканальная тобишь на одной микрухе можно поиметь 2 датчика, а можно просто собрать 3 таких и повесить на каждую фазу и в настройках указать коэффициент с учётом того что сигнал будет приходить в 3 раза чаще.
Но это только мысль, если будет время попробую чтонибудь подобное сварганить на МК для подключения к 3-м фазам.
« Ответ #352 : 28 Февраль, 2012, 08:50:39 am »
Если бы параметры измирения  ещё вывести на панельку, то вообще крутяк был бы.
А пока получается самое простое и честное, мерить обороты тахой и напряжение.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #353 : 28 Февраль, 2012, 08:58:58 am »
Николай а напряжение замеряешь на акке или на фазах(каким образом?)?
« Ответ #354 : 28 Февраль, 2012, 09:01:22 am »
Напряжение мерю на аке , которое текущее на момент измерения оборотов.
Оффлайн Designer
« Ответ #355 : 28 Февраль, 2012, 09:18:11 am »
У Eagle Tree как раз два провода подключаются к мотору, возможно в нашем случае (YY) измерение получится точнее.
« Ответ #356 : 28 Февраль, 2012, 09:27:26 am »
Может и так, надо пробовать и смотреть.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #357 : 28 Февраль, 2012, 09:40:16 am »
Надо вычислить коэффициент, ведь за один оборот сигналы на датчиках будут возникать несколько раз
« Ответ #358 : 01 Март, 2012, 11:28:00 am »
Пока лазерный тахометр едет... хочу поробовать повесить внешний опто датчик и померю обороты через него. Сразу подключу КВ метр и буду смотреть, как он лажает  :D....
« Ответ #359 : 01 Март, 2012, 20:46:41 pm »
Сравнил показания Кв метра и показания  об:вольты. С регулем Уге, разница в 20-25 КВ между показаниями.
А вот контрон на этом же моторе кажет хфигню.
