Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78480 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #360 : 01 Март, 2012, 21:09:41 pm »
Имеешь ввиду, что с контроном KV-метр не дружит или что он не так кажет?
« Ответ #361 : 01 Март, 2012, 21:16:29 pm »
Да, именно на этом моторе 3226 с соединением УУ , контрон кажет разницу в  100-200КВ по фазам.
У Ярика такое уже случалось на 4035, у меня впервые.
Тот же 4525  УУ , на контроне кажет вполне объективно.
Оффлайн Loco
« Ответ #362 : 01 Март, 2012, 21:22:33 pm »
У меня на 4025 с Y на контроне вообще чудеса показывал, а с Align регулем все ок.
Так ты новый мотор уже обкатал?
« Ответ #363 : 01 Март, 2012, 21:27:36 pm »
Не , пока намотал тонким проводом. И совсем не попал в КВ. По идее должно было быть 800-850, а вышло 500. Где то скорп обманул, типа у них 9 витков на дельте и это 900КВ.
Я мотал 10 витков   УУ  . Думал кв метр глючит , проверил через оптодатчик, но так и есть 500кв.
Кстати, надо себе уже тоже надыбать простенький регуль для этих целей.
Оффлайн Loco
« Ответ #364 : 01 Март, 2012, 21:42:23 pm »
Я по этой причине не стал родной регуль от рекса продавать.
« Ответ #365 : 01 Март, 2012, 21:49:11 pm »
Это ты правильно сделал.
« Ответ #366 : 01 Март, 2012, 22:39:41 pm »
Давненько я не писал. Коля, я расшифровал когда КВ мерт лажает. Лажа начинается на соединении YY когда количество витков более 5 на зуб. 5 - нормально, 5+6 лажует по одной фазе, 6+6 лажует по двум фазам, 6+7 просто полная фигня. Как дела обстоят на Дельте - не знаю но лажи пока не замечал. Закончил 5025 7+6 YY провод 1.5 мм - выдал 480 КВ по оптическому тахометру. Готовлюсь к работе над мегамотором для Логи 800. База- кит 5035 12N10P буду мотать 5+5 YY проводом 1.8 мм их расчета 400 кВ.
« Ответ #367 : 02 Март, 2012, 08:23:26 am »
А как же мой 4525УУ , на нём кажет точно кв метр  :)
На л800, моторчик будет суперский  :круто:.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #368 : 14 Март, 2012, 09:43:21 am »
Я собираюсь собрать Logo 600 3d fbl в лёгкой по весу комплектации. Хотел спросить мнения экспертов под Logo 600 3d mod 1 (106 зубов) буду мотать 4025 какой из этих вариантов выбрать 6+5  Y  ~ 500kv под 13 пиньен
6+6  Y  ~ 430kv под 15 пиньен ?
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
« Ответ #369 : 14 Март, 2012, 11:36:48 am »
Непотянет 600-е лопасти. Что бы отлично потянул, надо делать на 12S и за базу брать АКБ 2700-3300, и мотор 4035, мотать проводом 1.3 по 6+6 YY. Тогда будет супер АЙС.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #370 : 14 Март, 2012, 12:46:23 pm »
Так на фьюжене у меня такой же стоит и мощи там за глаза )вес у него 3710 с паками 3000 12s , не ужели пластиковый лого который легче просит больше мощи?
« Ответ #371 : 14 Март, 2012, 12:56:16 pm »
Если вам хватает, то тогда все отлично. Просто мне кажется что маловато будет.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #372 : 14 Март, 2012, 14:27:20 pm »
Yarrik , в прошлом году я летал на 3дх в Киеве на фурионе с 620-ми лопатина ми скорп 4035 500кв , вертолет был один из самых быстрых и вес не маленький , мотора хватало за глаза , ты сам видел
имхо на 600-ки есть куча моторов которые не требуют перемоток ;) , да и для 90-х сейчас 4525 вывели с класса лимитированной версии -покупай нехочу
Оффлайн tony-sky
« Ответ #373 : 14 Март, 2012, 15:18:56 pm »
Кстати есть предложение создать ветку где будет :
1 таблица по схемам намотки (колво зубов статора колво магнитов - возможные схемы намотки)
2 Цветные Схемы опробованных намоток
« Ответ #374 : 09 Май, 2012, 20:53:46 pm »
 Вчера, на LOGO 600 сгорел мотор. После взлёта пошёл дым из - под капота. Причина очень детская - вкрутил длинные болты крепления мотора и протёр изоляцию. Снял мотор прямо на поле и отдал его Ярику вечером. Сегодня утром установили перемотанный Яриком мотор и Лога полетела и отлетала весь день. Ярик поставил рекорд по перемотке мотора. :ура: :ура: :ура: Большое, большое спасибо Ярославу за экстренную помощь!!!  :TY: :TY: :TY:
