Тема: Kasama Srimok 50 Faifa  (Прочитано 38235 раз)
baz1972
« Ответ #75 : 13 Июль, 2012, 09:00:44 am »
С капотом явно перемудрили.
« Ответ #76 : 13 Июль, 2012, 11:09:15 am »
тем более, если учесть, что замена батареек только с полной съемкой капота.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #77 : 13 Июль, 2012, 15:36:32 pm »
валенок :facepalm:
« Ответ #78 : 20 Июль, 2012, 00:21:01 am »
Да, конопушка подкачала,  на фига вертолету труба от парохода, :-\ ну да ладно приедет посмотрим, пока соберу, пока облетаю, а там и новая появится. :)
« Ответ #79 : 20 Июль, 2012, 21:21:31 pm »
Касама фотки выложил.  :)
« Ответ #80 : 20 Июль, 2012, 22:10:15 pm »
Опять косозубую шестерню на силу делают, ну не работает в таких условиях косозубая передача!, либо прямозубая, либо шеврон. Другие дадут лишнюю нагрузку на пинион и саму шестерню. Опять будет перекашивать шестерни и клинить обгонки.
« Ответ #81 : 20 Июль, 2012, 22:41:16 pm »
Если подобрать правильный угол наклона  в правильную сторону  при условии равномерно распределенной нагрузки на основной вал с учетом опорной площади подшипников и прочности шестерни + мощности силовой и помножить это все на безбашенности пилота и при условии качественности материалов то любую передачу можно сделать очень даже надежно и работоспособно. :круто:
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #82 : 20 Июль, 2012, 23:44:10 pm »
Ох и любит дадька касама по граблям шастать , опять косозубка в паре с амортизаторами на моторе и третьей опоре , глядя на эту конструкцию -хочется сжечь  на костре учебники по теор-меху  :D
« Ответ #83 : 21 Июль, 2012, 00:14:18 am »
+100
Кстати, если по внешнему ободу шестерни, напротив силы действия сдвига косого зуба, сделать направляющую, по которой бежит опорный подшипник, который предохраняет шестерню от изгиба то можно добиться положительного результата. Странно, что при таком большом диаметре шестеренок, и их относительно высокой гибкости, еще ни кто не придумал боковую поддержку шестерни направляющими подшипниками. Это сильно разгрузило бы обгонный подшипник от нагрузок на излом, и центровало бы шестерню, избавив нас от дополнительных вибраций. (касательно только косозубой передачи), Шевронная передача все это вмещает в себя.
« Ответ #84 : 21 Июль, 2012, 00:34:23 am »
Я думаю толщину основной шестерни и корпус обгонки не один раз считали и переделывали, все будет ок .
да и мод здесь явно не 0.8.  :)
kostua_d
« Ответ #85 : 21 Июль, 2012, 00:45:34 am »
...по которой бежит опорный подшипник, который предохраняет шестерню от изгиба то можно добиться положительного результата...
IMHO гораздо эффективнее и в плане веса и в плане надежности поставить шевронную пару.
PS Не внимательно до конца дочитал  00:-)
« Ответ #86 : 21 Июль, 2012, 00:51:19 am »
+100
Почему никто?
Лёша "Химик" такой подш сделал и юзает на своём
пепелаце и довольный!
« Ответ #87 : 21 Июль, 2012, 10:15:55 am »
Я тут случайно прочел краем глаза, что шевронная шестерня на РС вертолете запатентована Микадовцами, и поэтому никто кроме них ее не пользует. Не знаю правда это или нет, но если так то Микадовцам Респект... и уважуха.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #88 : 21 Июль, 2012, 10:28:55 am »
На Авантгарде такая стоит.Может еще у кого есть.
« Ответ #89 : 02 Август, 2012, 19:20:45 pm »
Касама, опять зачистил страничку, чета опять новенькое выдаст.
